индикатор уровня постоянного напряжения на Attiny13 (bascom)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4216588#p4216588"]Поэтому надо теперь придуать делитель[/uquote]
Зачем делитель? Измеряемое напряжение больше 5 В? Тогда да, делитель нужен. А какое входное напряжение?
нужна помощь как пересчитать ооцифрованные значения в Вольты
В даташите есть формула перевода значений АЦП в напряжение.
Сообщение olegue »
чет , я опять поплыл
если вход открытый, то на входе adc (на 3й ноге) напряжение питания около чуть меньше 5 вольт. И индикатор показывает то что соответсвует максимальному значению adc
ну да ладно
я методом тыка установил, что при 1.27в у меня adc от 250 до 300
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
Re: индикатор уровня постоянного напряжения на Attiny13 (bascom)
1.27 в -это между 250 и 260, можно принять 255 , а как дальше считать?
сколько принимать напряжение Avcc?
Добавлено after 36 seconds:
5в?
VNS
Сообщение VNS »
:) А про АЦП читал? Или всё методом тыка?
Так нужен мой вариант на АВ или ну его? :))
Могу просто прошивку кинуть для попробовать, вот такая схема:
(27.7 КБ) 133 скачивания
Сообщение olegue »
VNS, опубликуйте все, может заинтересуется кто кроме меня. Иногда я вижу в ютубах как пишут там код.
VNS
Сообщение VNS »
Это же специфическое устройство, такое не понадобится не кому кроме как тебе. Так что не вижу смысла… если кто-то заинтересуется, то напишет. Я ведь не профессионал, чтобы брать с меня пример. Просто могу написать рабочий вариант, а как он будет выглядеть с профессиональной точки зрения, то такое. :)
Вот прошивка по ранее показанной схеме. Тактируется МК на частоте 9,6 МГц.
ADC_ATtiny13.hex
(1.22 КБ) 108 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
595-й регистр — это тема! Я на нём и на тиньке-13 сваял счётчик витков с реверсом, сбросом и установкой с помощью четырёх кнопок. Там тоже вся система ввода-вывода — 4 кнопки управления, и 4 индикатора (включенных по матричной схеме для динамической индикации) — всего по 3-м проводам к МК подключалась. Единственный минус заключается в том, что ток через светодиоды ограничивается максимально допустимым током через вывод питания регистра (если ограничится только транзисторами для усиления тока на общий вывод индикатора).
Сообщение olegue »
в процессе настройки получилсь что рабочими уровнями adc у меня От 160 до 300. Что соответсвтует уровням напряжение , если множить на 0.00488, от 0.78 в до 1.464в. При том что опорное нажяение у меня 5в. Ну мне кажется это как -то неправильно. что имея max adc -1024 мне приходится ютиться в диапазоне 160-300. Что можно с этим сделать?
Сообщение olegue »
не, 0.78В - это 160, а 1.44В - это 300, а 5в - это 1024.
а мне бы хотелось что бы 1.44 был 1000 или окло того.
Сообщение olegue »
понятно, я про 1.1 в тоже вспоминал и думал как бы его примайстерить
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
тогда вопрос если в делителе 2 одинаковых резистора , то он ничего не делит? коэф будет =1?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4218761#p4218761"]а мне бы хотелось что бы 1.44 был 1000 или окло того.[/uquote]
В таком случае установи опорное напряжение 1,1 В. И подгони резисторы делителя, чтобы напряжение с делителя было 1,074 В при входном напряжении 1,44 В. Это примерно, верхний резистор 330 Ом (точнее 340 Ом), а нижний 1 кОм.
Добавлено after 27 minutes 32 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4218805#p4218805"]понятно, я про 1.1 в тоже вспоминал и думал как бы его примайстерить[/uquote]
Бит 6 (REFS0) регистра ADMUX необходимо установить в 1, тогда опорное напряжение будет 1,1 В.
(30.5 КБ) 75 скачиваний
Вернуться в «AVR»
