Блок питания на ir2153. Проблемы.
Сообщение Souris »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4221891#p4221891"]Souris Послушай доброго совета - найди и устрани косяки в схеме или неисправный элемент замени. Тип ключей может повлиять только на КПД и максимальную мощность.
Издалека тебе никто не поможет потому что не видно где ты накосячил.
Ну и выкинь на помойку свой овцеллограф, такой овцеллограф совсем не овцеллограф и ничем тебе не поможет! :facepalm:[/uquote]
1)Нашёл, правда совершенно другим способом: собрал плату б/п с канала "сделал сам" , (тайм код - 8:49) всё заработало с первого раза, но на счастье спалил единственную ir-ку и ключи (перегрузил выход). В городе почти ничего нет, а заказать откуда-либо не могу по всем известным причинам. К тому же, не знаю, где взять хорошую ir-ку.
2) Касаемо осциллографа: Я знаю, но на Hantek чего-то косо смотрю, а на Rigol - денег нет.
3) Я нашёл чертежи плат: Выпрямитель + фильтр, но с ним всё хорошо и "генератор импульсов" (см. вложение).
Добавлено after 13 minutes 51 second:
То видео мне помогло, сейчас рисую плату, но есть вопрос касаемо конденсаторов, возле трансформатора, на сколько правильно я там всё сделал?
12.lay6
Новый генератор импульсов.
(70.83 КБ) 119 скачиваний
Генератор импульсовъ.lay6
(79.37 КБ) 122 скачивания
Фильтр+Выпрямитель.lay6
(39.04 КБ) 112 скачиваний
Сообщение Телекот »
я схема где?
Сообщение Souris »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4224852#p4224852"]я схема где?[/uquote]
(201.98 КБ) 171 скачивание
Сообщение moroz44 »
D1 должен быть на 400 вольт.Типа, SF16.
R3, убрать. В микросхеме генератор расчитать на 40кГц. Трансформатор на 30кГц.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
ZD1 поставить на 13 вольт. Можно и на 12. Не меньше.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
R6 -R5 по 30 ом. Для 740.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение ><8> »
moroz44 писал(а):R6 -R5 по 30 ом. Для 740.
минимум 75, лучше 100 Ом. иначе будет на холостом ходу греться вследствие сквозных токов. или если с транзисторным повторителем то тот транзистор что на включение через резистор а на выключение напрямую к затвору.
Souris писал(а):спалил единственную ir-ку и ключи (перегрузил выход)
можно ограничить ток поставив последовательно с трансформатором фольговый конденсатор небольшой ёмкости (для irf740 до 68нФ). тут не исключены проблемы с резонансом но так то на базе ir2153 делают даже сварочные аппараты и зарядные устройства с конденсаторным балластом.
Souris писал(а):не знаю, где взять хорошую ir-ку
нестабилизированный полумостовой иип несложно сделать и на чём нибудь другом, вроде tl494.
(59.03 КБ) 80 скачиваний
(45.46 КБ) 74 скачивания
Сообщение Souris »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4225101#p4225101"]D1 должен быть на 400 вольт.Типа, SF16.
R6 -R5 по 30 ом. Для 740.[/uquote]
Остался лишь 1 вопрос: конденсаторы полумоста к ним претензий нет, а то меня терзают сомнения?
12.lay6
Переделанная печатка с учётом замечаний.
(74.44 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Телекот »
Есть ещё вопрос, с какого перепуга трансформатор подключен к +310в?.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Souris",url="/forum/viewtopic.php?p=4225824#p4225824"]Остался лишь 1 вопрос: конденсаторы полумоста к ним претензий нет, а то меня терзают сомнения?[/uquote]
На схеме . В клеточку. То да. 2м400 вольт.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Souris »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4225850#p4225850"]Есть ещё вопрос, с какого перепуга трансформатор подключен к +310в?.[/uquote]
Так это же выпрямленное напряжение, т.к. плата выпрямителя уже есть и с ней всё ок.
Сообщение Телекот »
Я может отстал от жизни, но я всегда подсоединяю трансформатор к средней точке конденсаторов.
Сообщение moroz44 »
Так будет лучше.
12.lay6
(74.74 КБ) 110 скачиваний
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Я просто устранил ошибку, а если начинать оптимизацию то лучше будет так.
Сообщение moroz44 »
Это уже извращение.. :)))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
чем больше ширина проводника тем меньше индуктивность.
И соответственно меньше выброс на шине питания, плюс экономия хлорного железа.
Сообщение moroz44 »
Ну тогда. Надо было тебе так всё за сандалить. :))) Чё По мелочился?. И раствор экономить. Так больше с экономят. :)))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Вот это можно уже назвать извращением.
И я не только сделал дорожки шире но и развёл выводы транзисторов. У тебя между стоком и затвором зазор 0,2мм, на 300в. при попадании пыли прогорит всё нахрен.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4226344#p4226344"]Вот это можно уже назвать извращением.
И я не только сделал дорожки шире но и развёл выводы транзисторов. У тебя между стоком и затвором зазор 0,2мм, на 300в..[/uquote]
Да мне по фигу.. Где я написал что можно её делать?и там 2мм. Считай лучше. Сам наверно подстроил что 0,2 и балдеет...
И чёт ни разу не пробило.
И базар за ширину дорожек. И экономию раствора. Че с базара съезжаеш?
Ругаюсь матом.!!!
