Жучок на s8550 возможно по этой схеме или надо доработать?
Сообщение Diskovod »
Ну а вообще какую частоту можно получить с такими ёмкостями? И схема мутная.
RA3WSI дал же нормальную схему с печаткой.
Кстати нашёл, правда частоты там пониже.
Хороший алишный и копеечный транзистор 8050 на 30мгц полватта выдает при питании от лития. Неплохо.
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4218739#p4218739"]А причём граничная частота? Он же не усиливает. Если генерировать будет - то пойдёт.[/uquote]
А что такое ГЕНЕРАТОР? Это просто усилитель с ПОС!
Если транзистор на данной частоте не работает, то он и не будет работать, в какой схеме его не использовать..
Конкретно этот не пробовал. А 8050 до 108мгц работает - проверенно лично :wink:
Сообщение РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2 »
А по какой схеме паять которую дал RA3WSI или другой ?
S8050-
https://www.chipdip.ru/product/s8050
Биполярный транзистор, NPN,
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 100
S8550 — Биполярный транзистор(P-N-P)
https://rudatasheet.ru/datasheets/s8550 ... %BE%D1%80/
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 150 мГц
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2 писал(а):А по какой схеме паять
В принципе, схемы-то одинаковые, но, вот в этой схеме питание микрофона не влияет на работу транзистора, что (имхо) лучше.. Наверное.. :)))
Я бы ещё С2 заменил бы на подстроечный конденсатор, лучше что-то типа такого:
КЕРАМИЧЕСКИЙ
подстроечный конденсатор от 0 до 25.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Re: Жучок на s8550 возможно по этой схеме или надо доработать?
Или как на фото от 5 до 25
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
есть только от 0 до 20 и от 0 до 135.Какой ставить?
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Ну может валяется в коробке моей с радио деталями сейчас посмотрю.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Нашёл. От 6 до 25 керамический, что лучше взять?
Сообщение Morroc »
[uquote="РАДИОЛЮБИТЕЛЬ2",url="/forum/viewtopic.php?p=4218978#p4218978"]есть только от 0 до 20 и от 0 до 135.Какой ставить?[/uquote]
от 0 ? на нобелевку тянет :))
6-25 ставьте
есть один ну очень тупой вопрос. Зачем 3 ноги у конденсатора.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
И как припаивать его.
Сообщение Morroc »
две на одной линии соединены вместе
припаивать паяльником )
Сообщение RA3WSI »
Схемки однотипные :)
Кт315,кт368,s9018 из самых распространенных
А вообще пойдет любой транз с граничной частотой не менее 300мгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
не надо ключевые транзисторы пихать в чм трансмитер... оно если и работает то через жопу
