Поиск проводки в стенах
Maykill
Re: Поиск проводки в стенах
Сообщение Maykill »
Генератор звуковой частоты, с низкоомным выходом- (С)
Если в квартире есть проводное радио, то под эти параметры прекрасно подходить приёмник радиоточки..
сэм
Сообщение сэм »
Простенький генератор на 1-2 мгц на 1-2 транзисторах и искатель на любом полевике из трех деталек решит проблему. Пионерский металлоискатель на биениях тоже отлично ищет, сделать можно за 3-4 часа пож пиво и телек
Алекс 77
Сообщение Алекс 77 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4231859#p4231859"]Простенький генератор на 1-2 мгц на 1-2 транзисторах и искатель на любом полевике из трех деталек решит проблему. Пионерский металлоискатель на биениях тоже отлично ищет, сделать можно за 3-4 часа пож пиво и телек[/uquote]
Мгц по скрытой проводке далеко не пройдут, земля помешает, а вот десятки кгц да, профи так и сделан.
сэм
Сообщение сэм »
Улыбнуло, 2см 1 мгц через штукатурку не пройдет !!!
Maykill
Сообщение Maykill »
килогерцы тут только чтобы можно было УСЛЫШАТЬ в детекторе непосредственно ;-)
slyubez
Сообщение slyubez »
Нечасто захожу сюда последнее время, но увидел эту тему...
Когда халтурю, иногда приходится искать 220В, чтобы случайно не засверлиться в проводку. В магазинах есть специальные наборы из тонального генератора и аналогового индуктивного щупа для поиска пар в кабелях связи и ЛВС. Бывает, генератор и щуп продаются отдельно, но комплект нужен именно простейший, аналоговый. Я приспособился искать трассу кабеля с помощью лишь индуктивного щупа по фону 50Гц - где он слышен громче всего, там кабель и проходит. Не факт, что так получится найти место обрыва, однако чисто для поиска трассы этот прием вполне подходит.
Алекс 77
[uquote="slyubez",url="/forum/viewtopic.php?p=4272701#p4272701"]Нечасто захожу сюда последнее время, но увидел эту тему...
Когда халтурю, иногда приходится искать 220В, чтобы случайно не засверлиться в проводку. В магазинах есть специальные наборы из тонального генератора и аналогового индуктивного щупа для поиска пар в кабелях связи и ЛВС. Бывает, генератор и щуп продаются отдельно, но комплект нужен именно простейший, аналоговый. Я приспособился искать трассу кабеля с помощью лишь индуктивного щупа по фону 50Гц - где он слышен громче всего, там кабель и проходит. Не факт, что так получится найти место обрыва, однако чисто для поиска трассы этот прием вполне подходит.[/uquote]
Собственно такой комплект и есть, подтверждаю, по фону искать проще.
Проводку приходится искать по максимальной слышимости.
Тональный сигнал подаётся, когда ищется не сетевая проводка.
Через ЖБ плиту перекрытия никакой сигнал не проходит.
P.S. Сам комплект больше пафосный, куча переходников в отличном чехле, а на деле простой двойной мультивибратор и усилитель с индуктивности на динамик.
