Стабилизация накала тиратрона 6,3В 22А
Сообщение Борисович »
vlasovzloy,
Так я не про взялся,а про оценку этого мероприятия
ничего сложного там нет на самом деле сложность расчета силно так преувеличена... все расчеты были в курсе ЭМ для ВУЗ выпуска начала 80х и ранее
насчет железа на 50гц вполне себе работает обычная Э330 сталь
недавно года 3 назад сделал ради прикола такой мощный зарядник-пускач с огранчением тока реактором на базе МУ просто с тиристорами все было очень уныло да и не оказалось их под рукой а 500а диоды были
тяжедая хрень вышла на колесиках тока возить...
кстати ТАНКИСТЫ -кто незнал -в каждом 3 кинескопнике если экран боле 51см начиная с древних ламповых УЛПЦТ стоял феритовый МУ коректора геометрии растра впослед с ОС(ферит кстати М3000НМС).... и тока в последних кинескопниках где цифрообработка это заменили электроной корекцией растра в самом чипе видеопроцесора и управляли через меню геомертии
Последний раз редактировалось musor Вс апр 24, 2022 21:39:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Ну я не знаю. Ну цена подержаной нормальной иномарки. Или мало? Это на магнитных усилителях если. Вообще не зная темы не зная расчетов и чтотам куда там.
По моему варианту с усилителями или атх с мостом могу так нарисовать забесплатно. Ну на коньяк подкинут и ладно
vlasovzloy,
Да наверно близко к этому или несколько меньше.
Так что полагаю,что ТС достаточно просто трансформатора.И вообще там и без накала проблем много.
На усилителях и атх не прокатит однозначно.Ток холодной нити накала раз в 5-10 больше,чем разогретой .
И её холодную,надо разогревать , а не ИБП и усилителям в защиту уходить.
А просто трансформатор так может.И магнитный усилитель тоже. Это в принципе просто железяки с проволокой.Перегрузку в 10 раз если она на секунды легко выдерживают
Ну так то да. Взять готовый стабилизатор моторчикого типа, и на него уже трансов кучу мотать по месту сразу токи напряжения отводы подводы
Сообщение Barhan007 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221045#p4221045"]Barhan007,
Вы трансформатор то для накала намотали или как?Или пока в творческих планах?
Для того кто не ещё ничего сам не намотал ,задача не сильно простая.С обмоткой то на 22 А.Изображение[/uquote]
Я перематывал ТСА-270 под лабораторный БП. Остался провод 2,8мм. Вот им и планирую намотать обмоток несколько на 6,3В. Потом в параллель сколько нужно. С этим проблем не будет. Только я пока просадку не просчитал на 22А. Тоже нужно мат часть подучить в этом вопросе...
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221116#p4221116"]vlasovzloy,
Тут по ходу получается,что каждых предлагает то,к чему сам больше касается.
А вообще 10 автомикросхем впараллель,возможно с водяным охлаждением для накала вот такой штуковины.Это наверное супер-пупер- мегакруто.Картинка из Интернета.Изображение
Примечание.На картинке штуковина поменьше,чем ТС.
ТГИ1-700/25. У ТС штуковина ещё больше ТГИ1-1000/25.Её картинки не нашёл.А ТС наверное специально не показывает ( если она у него вообще есть),что бы народ не пугался[/uquote]
Так вот же он! https://osta.img-bcg.eu/item/13/1495/50861495.jpg ТГИ1-1000/25 довольно много на развалах попадаются.
Barhan007,
Да уж выходит ТГИ1-100/25 он на вид и брутальный и гламурный сразу вместе
Но один минус имеет.Православный тиратрон ещё и светиться должен
А этот только греет,но не светит
Сообщение kentgaryk »
Мужик не имел дело с лампами, а взялся чё то невхерственное делать! :facepalm:
Давеча один пиндосский плоскоземельшик ракеты делал и на них летал. https://yandex.ru/turbo/popmech.ru/s/sc ... e-i-pogib/
И чито же ви себе думаете?...................Таки разбился к эбенематери! :cry:
kentgaryk писал(а):Мужик не имел дело с лампами, а взялся чё то невхерственное делать! :facepalm:
У меня хобби такое. Разбираться в том, в чём пока ничего не понимаю. :)) С рубиновым лазером разобрался. https://youtube.com/shorts/D0Cqx3pVBTk Вот такую штуку сделал. Там тоже не всё просто было. И не очень безопасно с блоком капов на 15 000 Дж возиться с напрягай 5кВт и килоамперными токами. но, чёрт возьми, как же красиво это наблюдать! :-))
Теперь делаю лазер на парах меди по этому образцу: https://www.youtube.com/watch?v=_zaP4K3 ... Pk&index=1
В общем, товарищи, помогите с питанием накала ламп! ПЛИИИИЗ! Ну, хотя бы простыми способами типа как рассчитать токоограничивающий резистор в цепи, какую напругу должен иметь транс на ХХ, если при 22А должно быть 6,3В? как рассчитать?
Сообщение Дмитрий М »
По трансам программ полно. Там расчётно 150 ватт примерно, делайте магнитопровод на 300 и провод нормальный, исходя из 2..3 а/кв и просадки большой не будет. Потом из нихрома резисторы в первичку подобрать практически будет проще. На макете. Это просто так не посчитать, да и смысла нет.
Barhan007,
Вразумительно объясните.
Какой должен быть режим или последовательность действий или ещё что то при включении накала?
В каких пределах Вы его,накал,регулировать собираетесь?
Какие то токоограничительные резисторы и кого они должны ограничивать?
И вообще.У Вас там куча ламп перечислена.А у них как накал организовать собираетесь?Отдельно или один общий?
В общем сами сначала точно определилась,что хотите.Схему какую нибудь нарисуйте,понятную.
Потом конкретные вопросы задавайте.
Ну мое дело предупредить. :wink:
kentgaryk писал(а):Таки разбился к эбенематери! :cry:
А уж дальше дело хозяйское.
Анодное напряжение у ТГИ1-100/25 5кВ, а при тех мощностях оно обычно подранков не оставляет .
Я ж предлагал с атх блока переделанного питать постоянкой и полярность периодически менять. Самый простой вариант. Ну или купить отдельных импульсников 5 вольтовых, да поднастроить напряжение. Генератор меандра на реле минута там или несколько минут, полярность менять
Вообще накал это отнюдь не самое важное в этой конструкции. По моему наши коллеги чуть ли не ТНХХ какой-то используют, для 1000 ого тирика.
ТН-61.
Все обмотки 6,3 в. 3 х 8 А + 1 х 6 А Всего 30 А.
А если найти ТН-61 127/220 ,то там есть отводы в первичке : -5% и -10%
Сообщение 74LS00 »
Наоборот говорили что ЛБП на DCDC модулях лучше работают с импульсными питалками, у трансформтаорных не хватает мощи и из за просадок под нагрузкой, DCDC тоже начинает шалить.
Мне кажется надо или электролитов добавить или мощность брать с двойным запасом.
Так что мешает поставить импульсный БП в другую комнату ?
С учётом инерционности накала, можно поставить автотрансформаторный стабилизатор, врятли магнитные поля добегут по проводу и спалят стабилизатор.
Стабилизатор в одну комнату, а понижающий накальный трансформатор рядом с установкой.
А про лампы пишете,как будто их никогда не видели и смутно слышали.
Я тут вспомнил одного блогера антонхардин звать. Он про какуюто штуку говорил типо лампа, он гдето учился и писал дипломную. А я ему что с таким названием есть другие штуки совершенно не лампы и для других целей, ну типо прикололся. Он потом долго пытался объяснить что он гений и знает лучше, после чего слился
Сообщение covid-19 »
Любой DC-DC синхронный справится на ура, мало того и DC-DC не нежен можно прямо стабилизировать мощность эквивалентную программно это делается элементарно, я данный метод применяю для стабилизации напруги нагревательных приборов мощных паяльников, колбанагреватель.
Озабоченность ТСа стабилизацией накала сродни озабоченности осужденного к виселице качеством выглаженности его галстука! :))
Полагаю надо шире мыслить.
Как то тут все на накал зациклились.
А вот занятно,а эту лампу в ЗВУКЕ использовать можно? Вот эту,уточняю.
Может это будет мечта аудиофилов всего мира.
А они то и не знают
Ну это тиратрон... Разве что в классе D, и то если по частоте потянет.
