Надо ипромку с родного контроллера на донорский переставлять, если таковая имеется на плате. Там тоже что-то нужное и важное для работы винта записано. Во всяком случае сегейты при замене контроллера у меня не хотели работать без перепаивания чипа eeprom.
востоноаление жёсткого диска
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4221652#p4221652"]а если с другого диска такую поставить плату ?[/uquote]
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4221850#p4221850"]А может сначала протереть контактные площадки если они есть в этом диске ? В современных дисках их нет.
Найди бушный такойже диск, поставь с него плату, а флешку с этого диска запаяй. Если дело в мозгах, должно заработать. И уже на этом этапе будет проблема найти точно такуюже плату.
Без гребёнки всё равно голову не поменять и там чистая комната даже не так важна как инструмент, а стоить он будет дороже чем новый диск, хорошо если в 2 раза.
Видел уроненый диск, там голова к блину приварилась, ну я не нашёл способов её отделить. ну нет у меня такого пинцета, узкогубцы не помогли, возможно зубило лучше бы стравилось.
Ну вот очередная тема заканчивается тем что не готов платить.
Но с дисками видимо иначе. Похоже информация не стоит также как воспоминания о первой дорогой покупке.смотрю вы тоже фанат алкаша освободившегося[/uquote]
да можно протереть не много платы отличаются греется у меня как раз вот этот красным отметил есть вариант перипаять его местами не похож он на контролир про какую вы фешку писали на плате ? что для этого нужен ускобуцы разве пенцет не подойдёт а диск серавно мертвый https://ibb.co/3R6wSsh
https://ibb.co/pr4cBCF
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Asmodey, а где она находится га плате можно показать экспромка ?
Пожалуй ремонт видеокарт от известного блогера это противоположность, там готовы платить за диагностику потомучто дорога как память, при том что ремонт там часто от трети до половины новой если вообще возможен.Но с дисками видимо иначе. Похоже информация не стоит также как воспоминания о первой дорогой покупке.
книжки читат я уже вышел из этого возростада можно протереть не много платы отличаются греется у меня как раз вот этот красным отметил есть вариант перипаять его местами не похож он на контролир про какую вы фешку писали на плате ? что для этого нужен ускобуцы разве пенцет не подойдёт а диск серавно мертвый https://ibb.co/3R6wSsh
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4221927#p4221927"]Asmodey, а где она находится га плате можно показать экспромка ?[/uquote]
Восьминогая флешка pm25ld020. Она не просто так на плате стоит. Наверняка в ней записано что-то необходимое для правильной работы конкретного экземпляра ЖД.
как раз та плата с 8 но том диске с этой платой определяется а на другой плате нет этой микрухи стого с который нужный и греется чип модет местами поменять .
Ничего не понял. Вы не могли бы писать по русски?
Asmodey, я писал то что на плате га одной эта 8 ногая есть а а на одной плате ее вообще нет как раз нуднв плата где ее нет .
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
кто подскажет где тут находится на чипе точка мне нада припоять его ? https://ibb.co/S79p6Nf
Значит другая версия контроллера. С чего ЖД должен с ним работать?
Флешка там с 8 ногами обычно, но маркировку не видно. Длинная микра обычно оператичка, маленькая квадратная контролер мотора.
По виду диск не очень то новый, врятли там в проце прошивка. У новых дисков деталей поменьше и проц на шарах.
Платы разные совсем, даже проци разные по размеру. Может оно бы и работало как новый после прошивки, но для восстановления врятли.
vlasovzloy, цитирую недавно увиденное.
Ну как те кто книжек начитался цитируют какуюто умную мысль. Вот я цитирую не поговоркой, а всем контентом.74LS00, проще наверно в мусорное ведро похоже диск сам повреждён и какую я инфу клиенту салью просто потеря времеги.
Разве у Вас есть право решать, куда этот диск? Это право клиента, и если Вы его не испохабили своими кривыми руками, то у клиента есть шанс восстановить, отдав мастеру, а не коновалу.
Верните диск человеку, а то он ведь и побить может.
у меня есть решение я писал про свой диск а не клиента в мусор на щет клиента да я верну его там любой специлист его не сдедает годовки заклинила .
Есть специализированные фирмы, которые (за очень дорого) это решают. Так что, не стоит говорить про "любого специалиста". Рано Вам ещё.
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4222877#p4222877"]74LS00, проще наверно в мусорное ведро[/uquote] у нас вроде бывало оживляли. Но мне никогда не попадались нужные платы, поэтому пустил на дюраль. Всё равно объёмы меньше полгига не актуальны. На 2.5 диски мало попадались платы, клиенты их обычно забирают
