Где взять высокотемпературную термопасту
Сообщение КРАМ »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4229757#p4229757"]СО2 лазеры.[/uquote]
У человека твердотельный иттербиевый лазер, а не газовый и даже не волоконный.
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4229763#p4229763"]даже не волоконный.[/uquote]
А что волоконный уже не твердотельный?)
Открою вам секрет, там просто к кристаллу волокно припаяно и выход идет в него.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение КРАМ »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4229834#p4229834"]А что волоконный уже не твердотельный?)
Открою вам секрет, там просто .[/uquote]
Увы, нет. Полностью волоконный лазер использует волокно в качестве резонатора. Волокно в таких лазерах стеклянное с присадками (иттербия, например).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B5%D1%80
На таких принципах американцы делают многомодовые сверхмощные лазеры в качестве оружия.
Сообщение Алекс 77 »
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4229131#p4229131"]Надо отвести тепло от кварцевой трубки (низкое тепловое расширение) на алюминий или медь (в 15-20 раз выше тепловое расширение). Проблема расширения материалов требует либо пастообразного, либо мягкого материала для теплоотвода, с пределом температуры в районе 500 градусов. Точно сказать не могу, если удастся отводить тепло эффективно, то и температура будет ниже. Все что нашел это термопаста для тэнов, но что это такое - без понятия. Даже нет данных по теплопроводности и что с ней становится со временем, может твердеет. Мягких, но пружинящих металлов не знаю, чтоб вплотную соединить. Графитовые подложки вроде как слишком тонкие, от теплового расширения кранты.[/uquote]
Есть медная паста на основе тонкодисперсионной меди, используется для смазки прокладки в блоке цилиндров, вроде не путаю. Во всяком случае даже при выгорании смазки остаётся сама медь и идёт контакт медь - медь.
Вернуться в «Теория»
