Помогите понять, почему фонит микрофон.
Сообщение Alex_641 »
Не , не всегда гуд ! Я ремонтировал телефонные аппараты с такими капсюлями, поджимка кусачками в пару местах - искореняла проблему фона навсегда .
Сообщение mickbell »
[uquote="ZachKiev",url="/forum/viewtopic.php?p=4230776#p4230776"]Я правильно понял, попробовать подпаять электролит на 4 ногу, это VCC– и на 8, это VCC+. К VCC+ паяю - электролита, к VCC+, соответственно, +, правильно?[/uquote]Правильно. Хотя и не без опечатки. :)))
[uquote="ZachKiev",url="/forum/viewtopic.php?p=4230776#p4230776"]А Какова его функция, что-б я для себя понял.[/uquote]Он обеспечивает микросхему стабильным напряжением питания. Понятно, что при изменении выходного сигнала меняется и ток потребления микросхемы. Понятно так же, что это изменение тока может вызвать, и наверняка вызовет изменение падения напряжения на сопротивлении проводников питания, а также (в вашем случае это особенно актуально) на внутреннем сопротивлении химического источника. Что дальше? А дальше это изменение приводит к самовозбуждению усилителя, попадая на его вход через делитель R2R3, задающий режим усилителя, а также через резистор R1, питающий микрофон.
Конденсатор блокировки по питанию обеспечивает током усилитель, когда потребление возрастает, и, наоборот, восстанавливает потраченный заряд при снижении тока потребления, выравнивая напряжение питания усилителя. Поскольку электролит обладает заметной индуктивностью, он не всегда может защитить от высокочастотного возбуждения, шунтирующая его керамика имеет много меньшую индуктивность и вполне может (разумеется, при грамотно выполненной печатной плате) устранить его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ток потребления операционника ничтожно мал, там плёнки на 0,1 Мкф хватит.
Там уже стоит 10 мкФ, правда, на длинных "соплях". Ну и насчёт ничтожности потребления - тут тоже смотреть надо, как минимум - на какую нагрузку он работает. Скажем, кабель длиной 100 м - это аж 10 нФ ёмкости, на 10 кГц это около 160 Ом реактивного сопротивления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Полосатый »
На исходном видео экран, приклеенный внутри корпуса и контачащий с микрофоном. И он его не в руках держит, а на штатив поставил.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Ivanoff-iv »
Итак, анализируем шум...
приблизим, оценим осциллографически:
и спектрографически
прослеживается 50 Гц наводка, она дает пик на диаграмме и дает цикличность на осциллограмме, но это не главная проблема - тут явный возбуд.
Рассмотрим первые моменты после включения:
тут чистый возбуд 270 Гц с гармониками, даже наводки 50 Гц нет...
Добавлено after 1 hour 13 minutes 1 second:
При отключении источника питания перерывы опять пропадают и возбуд сдвигается на отметку 250 Гц...
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
При выключенном питании микрофона присутствуют незначительные наводки: 50 Гц (-83 Дб) и 100 Гц (-100 Дб).
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4230735#p4230735"]Каким флюсом паяли?
Точно на плате "коротышей" нет?
Тут всё должно работать, если детали исправны..[/uquote]
(57.09 КБ) 74 скачивания
(2.34 КБ) 68 скачиваний
(27.47 КБ) 67 скачиваний
(15.91 КБ) 72 скачивания
(27.38 КБ) 70 скачиваний
оу недачный афтор выбрал и разводка детская совсем без учета правил слабосигналки...
Вернуться в «Практика»
