Источник питания на микросхеме 1156ЕУ3 (аналог UC3823)
Re: Источник питания на микросхеме 1156ЕУ3 (аналог UC3823)
С какого перепуга у тебя резистор R103 10 Ом? Схему точно срисуй, белиберда полная.
Rotor Rodis
- Открыл глаза
Там 10 кОм стояло, наверное плохо видно, пробовал 1кОм ставить - эффекта ноль
Добавлено after 42 seconds:
Схема неполная - основная часть
Добавлено after 1 hour 21 minute 50 seconds:
Схема скопирована из пикада, трансформатор библиотечный, поэтому коряво нарисован
Добавлено after 17 minutes 13 seconds:
Вот, поправил немного схему
- (126.13 КБ) 93 скачивания
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Распиновку микросхемы покажите, только именно для 1156еу3.
Rotor Rodis
- Открыл глаза
здесь есть
- 1156Еу3.pdf
- (384.68 КБ) 91 скачивание
- vlasovzloy
- Друг Кота
Белиберда полная. В первом посте схема другая
Rotor Rodis
- Открыл глаза
Я вторую схему с пикада копировал, изменил её немного, добавил ОС между 1 и 3 выводом, опору на 11 ногу. В неё не влезло входной фильтр и диодный мост, а первая схема - просто набросок
а думать не пробовал ???....как оно там стояло, если блок самодельный ????....а сколько должно стоять ???Rotor Rodis писал(а):Там 10 кОм стояло, наверное плохо видно, пробовал 1кОм ставить - эффекта ноль
