ЛУТ - лайфхак от lesa
Сообщение Borodach »
[uquote="lesa111",url="/forum/viewtopic.php?p=4231983#p4231983"]А потом накладываем увлажненную тряпочку на бумагу и снова проглаживаем около полминуты
Пар - способствует равномерному прогреву тонера в том числе на полигонах...[/uquote]
Чтобы не заниматься "отпариванием" платы после ЛУТа, не надо ждать пока плата остынет после ламинатора. Я отклеиваю шаблон, практически, сразу после последнего прокатывания, а в качестве бумаги использую подложку от самоклеек для автомобильных стёкол. Получается быстро, стабильно и качественно ...
Вот видео, правда, не моё. Можно посмотреть с пятой минуты.
Сообщение Asmodey »
[uquote="lesa111",url="/forum/viewtopic.php?p=4254055#p4254055"]А кто сказал что пар не может быть больше 100 градусов ?
Есть такое понятие "перегретый пар"[/uquote]
Аха, но только не при атмосферном давлении :))
Сообщение 12943 »
Как раз наоборот - температура чистого водяного пара при атмосферном давлении должна быть ВЫШЕ или равна 100 градусам, иначе водяной пар превратится в жидкость.
Сообщение Asmodey »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4254163#p4254163"]температура чистого водяного пара при атмосферном давлении должна быть ВЫШЕ или равна 100 градусам, иначе водяной пар превратится в жидкость[/uquote]
Температура пара выше температуры кипящей воды с которой он испаряется??? Приехали... Если бы вода в газообразном состоянии могла существовать только при температуре выше 100 градусов, вы постиравши носки и трусы ни в жизни не дождались бы когда они высохнут :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
вопрос был о том, что пар может иметь температуру выше 100°С при атмосферном давлении, это так.
12943, написал "чистого" и это тоже так.
при Т<100°С и атм. давлениии вода может быть и в жидком и в парообразном состоянии, но пар при этом не может быть чистым, т.е. вытеснить все остальные газы (гугли "точка росы" и "влажность")
при 100° парциальное и атмосферное давления становятся равны и пар может быть чистым
далее, при нагреве, пар также сможет быть чистым, но он уже не будет насыщенным (способным переходить в жидкую фазу при имеющихся давлении и концентрации),
далее, при достижении критической температуры (для воды =374°С), пар становится газом - теряет способность перейти в жидкую фазу даже при увеличении давления.
Сообщение SashaN123 »
А если бумагу просто слегка промочить тампоном или пшикалкой и утюгом нагреть? Может лучше отстанет?
