Странность схемы "Корвет 200УМ-088С"
Сообщение catBot »
В моих АС ("Электроника 100АС-060") давным-давно сделана не менее серьёзная переделка разводки.
ВЧ и СЧ излучатели имеют свои отдельные (и от НЧ, и друг от друга) "земли", соединяющиеся на своей паре клемм.
Отдельная пара клемм - для НЧ излучателя.
Всё сделано Tascer'ом 6 кв.мм.
Сами клеммы (и гайки к ним) выточены из латунного шестигранного прутка 15мм, посеребрены.
Такие же клеммы установлены и в усилителе.
99% моего радиолюбительства связано со звуковоспроизведением, важность - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВАЖНОСТЬ - качества "земель" я усвоил крепко и давно.
Последний раз редактировалось catBot Чт май 26, 2022 10:33:18, всего редактировалось 1 раз.
нуну аудиофилия она такое...
весма заразно ,затратно и лечится с тр4дом..
Сообщение catBot »
PS
Сравнительные прослушивания как раз и производились в гостях у ребят типа с вашей фотографии! :)
Открыто признать, что их оборудование не звучит более качественно, чем мой доработанный усилитель, они не могли, по понятным причинам, но по выражению лиц присутствоваших было понятно, что "Корвет 200УМ-088" превосходный усилитель.
Сообщение kentgaryk »
catBot писал(а): важность - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВАЖНОСТЬ - качества "земель" я усвоил крепко и давно.
Про важность, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВАЖНОСТЬ качества земель внутри АС слышу в первый раз. Знать что то я в жизни упустил! :facepalm: ИМХО достаточно чтобы просто контакт был.
Бездумное увлечение переделкой соединения земель и их утолщения, без понимания происходящих процессов приводит только к снижению качества, а иногда и к БАХу!
catBot писал(а):Сами клеммы (и гайки к ним) выточены из латунного шестигранного прутка 15мм, посеребрены.
А на золото что грошей не хватило? :)))
Сообщение catBot »
Не только "внутри АС", качество разводки общего провода важно везде, в любой аппаратуре.
Но мы уклонились от темы, - я считаю, что это всё-таки ошибка, и конденсатор C3 должен изолировать от входного разъёма и VD5 с VD6 тоже.
Многолетняя работа усилителя с исправленным включением C3 не выявила никаких неприятностей.
Последний раз редактировалось catBot Чт май 26, 2022 13:14:34, всего редактировалось 1 раз.
Для начала нужно понимание. Потом хвататься за паяльник.
Внутри АС все это не существенно, кроме хороших контактов.
ssc
Сообщение ssc »
catBot писал(а):я считаю, что это всё-таки ошибка, и конденсатор C3 должен изолировать от входного разъёма и VD5 с VD6 тоже.
..хозяин - барин, но вот в чем штука - при установке лимитера за конденсатором С3 форма тока на графике не совпадает с формой напряжения.. :)
..верхний график - лимитер до С3, как в стоковой версии, ток и напряжение практически повторяют друг друга..
..нижний график - есть разница, виновник импеданс С3.. :) ..скорее всего, будет иметь место смещение рабочей точки всего усилителя при вхождении в зону работы лимитера..
Сообщение catBot »
Спасибо!
Думаю, начало срабатывания ограничителя соответствует ТАКОЙ выходной мощности, до которой я никогда (в жилом помещении) усилитель довести не смогу.
ssc
Сообщение ssc »
catBot писал(а):Думаю, начало срабатывания ограничителя соответствует ТАКОЙ выходной мощности, до которой я никогда (в жилом помещении) усилитель довести не смогу.
..ну, в общем, так и есть..а то колонки сами в дверь уйдут.. :) ..тут еще вот что - это явление, я так понял, зависит от частоты - значит, наибольшее его проявление будет на низших частотах, а значит, в какой-то мере с ним можно бороться увеличением емкости С3 и качества самого конденсатора - к примеру, можно и полимер воткнуть..хотя, тут вопрос спорный - как ты правильно сказал, до клиппинга устройство доводить никто не собирается..
..и попутно всплыл еще один момент - обратные токи самих диодов..может, разработчики им не особо доверяли..?.. :)..поэтому и вынесли диоды туда, где их "текучесть" не может ни на что повлиять.. :)
Сообщение catBot »
C3 - и есть плёночный. В "Корвет 200УМ-088" нет ни одного электролитического или керамического конденсатора в сигнальных цепях. Да и плёночных тоже - всего ОДИН, этот самый C3.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Кстати!!!
В узлах А2 и А3 - усилителях тока, тоже есть защитные диоды (VD2, VD3) между входами операционного усилителя. И никаким конденсатором они не отгорожены. А на входе каскадов А2 и А3 размахи сигнала уже ОЧЕНЬ большие.
(отредакктировано для тех, кому Русский язык не родной)
Последний раз редактировалось catBot Чт май 26, 2022 20:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mnbv »
Не могу не поздравить человека с таким глубоким пониманием работы ОУ -"между входами операционного усилителя... А в той цепи размахи сигнала уже ОЧЕНЬ большие."
да его познания просто поражают глубиной проникания в тему-я бы сказал аж НИЖЕ ПЛИНТУСА....
любой кто изучал хотиябы основы схемотехники знает что диф напряжение между входами исправного запитаного ОУ в линейном режиме ==>>>0 и лиш при перегрузке силным сигналом там появится заметное диф напряжение
также оно будет в режиме компаратора вот тока диоды тогда там противапаказаны!!
ssc
Сообщение ssc »
catBot писал(а):В узлах А2 и А3 - усилителях тока, тоже есть защитные диоды (VD2, VD3) между входами операционного усилителя.
..включать диоды между входами ОУ в активном режиме для лимитирования сигнала - лишено смысла, дифференциальное напряжение определяется качеством ОУ и составляет единицы-десятки милливольт и недостаточно для открытия p-n перехода диода.. :)
Сообщение catBot »
Да, пока ОУ работает линейно, между его входами напряжение малó, но при перегрузке, когда сигнал в делителе ООС не может сравняться с напряжением на прямом входе, один из диодов откроется и не даст входному воздействию расти ещё больше.
И в узле ФГ2, и в узлах А2 и А3 применено (задумано) одно и то же схемное решение, но, как я всё больше становлюсь уверен, в ФГ2 допущена ошибка, - разделительный конденсатор поставлен не лучшим образом.
И пока на выходе темброблока постоянной составляющей нет, эта ошибка не сказывается на качестве звукоусиления. Но только в этом случае.
Наличие разделительного конденсатора на входе УМ подразумевает, что когда-нибудь постоянное напряжение может быть подано на вход, - разработчики это предусмотрели. Но что-то пошло не так...
Таки да. :)) :wink:
СпойлерКак говаривал один хитрый еврей с фингалом под глазом - хотели мне подсрачник дать, а я таки вывернулся!!!
ssc
Сообщение ssc »
catBot писал(а):Да, пока ОУ работает линейно, между его входами напряжение малó, но при перегрузке, когда сигнал в делителе ООС не может сравняться с напряжением на прямом входе, один из диодов откроется и не даст входному воздействию расти ещё больше.
..нет - вот тебе сравнение графиков работы ОУ в жостком клиппинге..
..ни один из диодов никогда не откроется.. :)
..ставят эти диоды для защиты выхода от переходных процессов и косяков в ДК - механизм заключается в различии прямых напряжений на диодах, соотв, дифференциальное напряжение не сможет превысить эту разницу и ограничит бросок напряжения на выходе..
Сообщение catBot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4237260#p4237260"]..ставят эти диоды для защиты выхода от переходных процессов и косяков в ДК - механизм заключается в различии прямых напряжений на диодах, соотв, дифференциальное напряжение не сможет превысить эту разницу и ограничит бросок напряжения на выходе..[/uquote]
Минуточку!
Тогда объясните, пожалуйста, в чём роль конденсатора C3.
(и какова схема, в которой сняты приведённые эпюры?)
ssc
Сообщение ssc »
catBot писал(а):Тогда объясните, пожалуйста, в чём роль конденсатора C3.
..странный вопрос - не пускает постоянную составляющую на неинв. вх. DA2
catBot писал(а):(и какова схема, в которой сняты приведённые эпюры?)
..абсолютно любая схема неинв. усилителя, с дифкаскадом на входе и Кп от 1 и выше - причем, это может быть вовсе не обязательно операционный усилитель, а и любой усилитель имеющий на входе ДК..т.е, в т.ч и любой УМ на дискретных компонентах..
Сообщение catBot »
Вся эта тема посвящена вопросу, - почему конденсатор C3 включен между диодами и ОУ?
Я не понимаю этот текст:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4237260#p4237260"]..ни один из диодов никогда не откроется.. :)
...механизм заключается в различии прямых напряжений на диодах, соотв, дифференциальное напряжение не сможет превысить эту разницу и ограничит бросок напряжения на выходе..[/uquote]
  1. почему не откроется?
  2. что за различие прямых напряжений на диодах?
ssc
Сообщение ssc »
..эх.. :(
..ну вот реально лень мне одно и тоже писать по два раза.. :(
