схема Клесова (проверяем эффекты)
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение Телекот »
genius7 писал(а):Любой школьник умеет управлять транзисторами - таки нет.
Что сложного в управлении транзисторами?
если их нужно открывать синфазно (однотакт) то берите схему управления от косого моста, если парафазно (двухтактно) берите схему от БП на ТЛ494.
Просто дочитать эту херню до конца терпения не хватило. :))
Сообщение genius7 »
сложность (для меня) - неясна детальная коммутация схем питания и управления для случая ключей-полевиков с одинаковой проводимостью и синхронной работой (одновременным открытием).
ибо, по-сути, они включены последовательно с коммутируемой нагрузкой (катушкой) и при этом один из них (тот что не зацеплен за землю) находится "в воздухе". дополнительный источник питания для верхнего ключа? ну возможно... не будет ли верхний ключ закорачивать себя на свой источник при открытии?
если для кого-то это элементарная распайка, прошу подсказку.
поясняющую картинку с непонятками даю:
(46.74 КБ) 154 скачивания
Сообщение НовыйДень »
Енто не "мосфет", а биполярный транзистор. И оба эти транзистора надо открыть одновременно, иначе току некуда будет течь. И любой один из этих двух транзисторов можно убрать, потому что один - лишний. Это как два выключателя света до и после лампочки - лампочка включится только если все оба выключателя замкнуть.
После закрытия транзисторов на катушке получится ЭДС самоиндукции, которая может и похерить оба "мосфета".
Где-то год назад на просторах интернета появлялся некий персонаж Квинт Схемакович, он тоже транзисторы колебал. Это не вы ли, случаем, будете?
Сообщение Телекот »
Если нужно открывать одновременно то возьмите схему управления от косого моста.
Сообщение genius7 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239961#p4239961"]В итоге будет так: эффект работающий (это и изначально не вызывало сомнений ни у кого :) ), энергии завались, но вся беда в транзисторах, не открываются одновременно, они ж гады, разные, одинаковых не бывает.[/uquote]
даже если один откроется раньше, тут как раз нет проблем, второй откроется чуть позже (пока первый еще не закрылся). тут важнее (как по мне) чтобы закрылись быстро, не дав слиться отклику катушки в источник питания.
накидывайте еще версии возможных проблем!
Сообщение kentgaryk »
Билять! А тема то живет! :facepalm:
genius7 писал(а):накидывайте еще версии возможных проблем!
Не слушай ты этих диванных теоретиков, они начитались там херни в интернетах и пиздЯт! Пиздеть не пердеть - жопа не заболит! Возьми молоток ебни по обоим транзисторам чтобы закрывались вовремя! Катушку сдай в цветмет барыгам, купи себе пивка. Тему то пора закрывать, лето на дворе, теперь уж терпи до осени! :wink:
[uquote="genius7",url="/forum/viewtopic.php?p=4239974#p4239974"]накидывайте еще версии возможных проблем![/uquote]
Медицинская проблема с головой и версия плохого школьного и самообразования?
Транзисторы (не мосфеты, а биполярные по рисунку) закроются быстро, а накопленная катушкой ЭДС самоиндукции рассеится в пространство, причем тоже очень быстро. Успевайте её поймать тряпочкой и собрать в ведерко.
Ох уж эти изобредатели-недоучки :) План министра образования Фурсенко в действии. Вечнодвигатель изобредають.
Сообщение genius7 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239981#p4239981"]Закрыть максимально быстро? Для индуктивной нагрузки это чревато пробоем транзистора.[/uquote]
да тут-то как раз никаких проблем нет. обычным диодом сливают этот импульс в катушку. или вы о другом?
Добавлено after 8 minutes 51 second:
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4239993#p4239993"][uquote="genius7",url="/forum/viewtopic.php?p=4239974#p4239974"]накидывайте еще версии возможных проблем![/uquote]
Ох уж эти изобредатели-недоучки :) План министра образования Фурсенко в действии. Вечнодвигатель изобредають.[/uquote]
радует, что тут собрались одни всемогуЧЧие и всезнающие боги, но хотелось бы пиздежа поменьше, а конструктива - больше.
касательно кпд выше 1, да, тема для лохов...
как насчет кпд 16 раз? прилагать тесты и результаты?
[uquote="genius7",url="/forum/viewtopic.php?p=4240008#p4240008"]прилагать тесты и результаты?[/uquote]
Да, можно приложить - поржом хоть :) Выяснится, что в измерениях вместо 1,6 мВ прочитал 1,6 В, всего лишь буковку диапазона не увидел.
Видимо, автору не дает покоя слава одного "учонава", запатентовавшего вечный двигатель. Сейчас под эту тему много "гениев" вылезет... Впрочем, они всегда были.
Сообщение Телекот »
Просто человек когда учился в школе прогулял тот день когда изучали фундаментальный закон природы (закон сохранения энергии). :cry:
...а нередко у взрослых и не очень взрослых людей просыпается "гений изобреДательства" (от слова "бред"). У подростков это случается от нехватки знаний/опыта, а у взрослых наоборот, от избытка "ума" :)
Я, помню, в детстве, прочитав, как работает ДВС, "изобрел" двигатель на воде. До сих пор вспоминаю и смеюсь :))) счастливое было время. Придумал, что вода в цилиндрах сжимается и разжимается - и готов двигатель! А взрослые почему-то смеялись. Вооот... Но сейчас то я знаю, что это не будет работать.
А вот местный "изобретатель" так и остался в этих детских мечтах. Или сам еще не очень вырос (тогда простительно)
Сообщение genius7 »
господа, нужна подсказка... пожалуйста конструктивно. по прежнему пытаемся коммутировать катушку, обрывая с двух концов.
в схеме:
питание драйверов и ключей - раздельное, как и на схеме.
драйверы - от аккума 12в.
ключи запитаны от внешнего регулируемого бп, через диоды, как в схеме.
При попытке поднять питающее напряжение, или при увеличении длительности импульса - Вылетел DA2 - драйвер верхнего ключа.
Заменил его, уменьшил напряжение, посмотрел что на выходе у драйверов и на катушке. ниже приведу. Питающее ключи напряжение – 6,5в. Вход осцилла – открыт. при этом На катушке L:
На базе верхнего ключа относительно общей земли драйверов:
На базе нижнего ключа относительно общей земли драйверов:
Смотрим осцилом прямо на база-эмиттер транзисторов. Земля щупа – всегда на эмиттере соответствующего транзистора. база-эмиттер верхнего ключа:
Картинка эта (амплитуда и форма импульсов) не меняется при увеличении питания ключей.
База-эмиттер нижнего ключа:
Тут питание 6.5в у ключей.
Добавил до 11в питание ключей, база-эмиттер нижнего ключа:
Сильно увеличилась амплитуда, но это у нижнего ключа! Почему вылетел драйвер верхнего ключа?
Полагаю, обратная ЭДС с катушки суммируется с управляющим импульсом ключа и выжигает выход драйвера.
как отвязать питание ключей от управляющих ключами импульсов?
заранее благодарю.
Сообщение Dismas »
[uquote="genius7",url="/forum/viewtopic.php?p=4252858#p4252858"]...пожалуйста конструктивно...[/uquote]
Спойлерhttps://disk.yandex.ru/i/dXW9avRBvIHWLg
Куда уж конструктивнее... 8)
Сообщение ИгорР »
Хоспидя, да поставь ты уж релюху и не порть транзисторы.
ИгорР писал(а):да поставь ты уж релюху
Да лопату в руки возьми и начинай приносить пользу!
Вернуться в «Чистилище»
