Ардуино - запись звука
Сообщение roman.com »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4238837#p4238837"]тяжко ли переписать этот код скажем, на СИ, отказавшись совсем от Ардуино.[/uquote]
не тяжко ))
:tea:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4238837#p4238837"]может быть использование среды ардуино здесь неоправдано.[/uquote]
на вкус и цвет... ))
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4238837#p4238837"]Или может кто-то видел готовый проект на СИ для avr?[/uquote]
:dont_know:
лучше написать самому...
а зачем нам флешка ? а давайте писать на ПК ! )) щас вот как раз делаю связь с ПК...
:roll:
Сообщение Morroc »
давайте сразу без МК писать на ПК, у нас что, звуковухи нет ? )))
Сообщение olegue »
Morroc писал(а):давайте сразу без МК писать на ПК, у нас что, звуковухи нет ? )))
не, у меня попытка соскочить с ПК
void loop(){
label:
Если (Кнопка==LOW) {НачатьЗапись();}  // Кнопка нажата - начата запись
Иначе Если (Кнопка==HIGH)  // Кнопка отпущена (попытка остановить запись)
	 if (millis() - timing > 2000)  //считаем 2 секунды с момента прекращения записи
		  timing = millis();
		  Если (Кнопка==LOW) {GOTO label;  // Если в течении 2сек кнопка нажалась уходим в начало loop
	  // Есили Кнопка по прежнему отпущена
	  ОстановитьЗапись();
   СбросДанныхНаКарту();
вот такой код. Посмотрите. Goto -не камифльфо, но может тут прокатит?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
мне кажется с millis() я перемудрил
Сообщение Morroc »
тут есть millis - это хорошо, в остальном пока не очень )
Сообщение olegue »
не вижу в логике ошибок. Подскажие че не так. Перенес label , поставли перед СбросНаКарту()
void loop(){
	 if (millis() - timing > 2000)  //прошло 2 секунды с момента прекращения записи
		  timing = millis();
		  Если (Кнопка==LOW) {GOTO label;  // Если запись возобновили перейдем по метке
	  // Есили запись не возобнолена, оставновим
	  ОстановитьЗапись();
	label:			//Поставлю метку сюда. Так логичее что-ли???
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4239299#p4239299"]не вижу в логике ошибок. Подскажие че не так.[/uquote]
а в следующий итерации loop через миллисекунду снова НачатьЗапись(); ? кнопку не успеют отпустить
в общем случае мы не знаем что у нас в timing в этот момент, может быть что угодно
>timing = millis();
это нужно сделать как только требуется начать отсчет времени, а не в условии if (millis() - timing > 2000)
это лишнее, если LOW мы сюда скорее всего не попадем вообще
>ОстановитьЗапись();
это должно быть внутри условия if (millis() - timing > 2000), а не внутри Кнопка = High
это должно выполнятся всегда, а не по условиям
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4239177#p4239177"]А что бы определить что нужно сделать стоп я измеряю паузу (пытаюсь измерить) . Если пауза менее 2.5сек,то запись не прекращается. Вот такая задумка. Ну это к тому что я полагаю,что запись за флэшку идет уже после Стопа.[/uquote]
судя по коду вы делаете что то вроде жирной защиты от дребезга. типа если отпустили кнопку, но успели её нажать снова за 2 сек - запись не прекращаем, но если проблема в записи после стопа, то она тут никак не решается, после стопа можно тут же стартовать. так что не совсем понятно что именно вам нужно
Сообщение olegue »
Morroc, не согласен частично с тем как вы раскритиковали мой "код", но я вижу что тут дело в том , что мы руководствуемся разной логикой. Я еще раз проверю как работает сразу после стопа, а потом уже буду чтото мудрить. Потому что если кнопку нажимаешь рукой это одно , но у меня кнопку нажимает релюха и "держит" ее пока идет сигнал.
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4239347#p4239347"]Я еще раз проверю как работает сразу после стопа, а потом уже буду чтото мудрить.[/uquote]
вот так работает стоп, все что после работает уже после
void StopRec() { // stop recording process, update WAV header, close file
cbi (TIMSK2, OCIE2A); // disable timer interrupt
writeOutHeader();
digitalWrite(ledStart, LOW); // turn off recording LED
digitalWrite(ledStop, HIGH); // light stop LED
recPressed = 0;
void writeOutHeader() { // update WAV header with final filesize/datasize
rec.seekSet(4);
byte1 = recByteSaved & 0xff;
byte2 = (recByteSaved >> 8) & 0xff;
byte3 = (recByteSaved >> 16) & 0xff;
byte4 = (recByteSaved >> 24) & 0xff;
rec.write(byte1); rec.write(byte2); rec.write(byte3); rec.write(byte4);
rec.seekSet(40);
rec.close();
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4239347#p4239347"]Потому что если кнопку нажимаешь рукой это одно , но у меня кнопку нажимает релюха и "держит" ее пока идет сигнал.[/uquote]
Не вижу разницы )
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4239347#p4239347"]Morroc, не согласен частично с тем как вы раскритиковали мой "код", но я вижу что тут дело в том , что мы руководствуемся разной логикой.[/uquote]
Напишите еще раз как надо. Из того как могу себе представить работу девайса и проблему "недозаписи" вижу несоответствие кода этому я.
Сообщение olegue »
Итак, говорят 2-3 собеседника. Сначала говорит один, релюха нажата, запись идет. Первый собеседник прекращает разговор , релюха размыкается, и тут же спустя 0.5-1сек начинает говорить 2-й. Проблема началась когда 1 собеседник сказал, типа я перед тем как начал второй, еще там кое -что говорил и это не попало в протокол и соответственно в аудиофайл. В итоге результаты игры отменили. И я подумал, если между собеседниками пауза таки есть , то почему бы ее программно сгладить что ее как бы нет ведь выступления идут один за другим без остановки. А когда остановка произошла, то это фактически конец раунда и можно сделать стоп и уже не беспокоится что ввиду низкой скорости записи данных на карту не все будет записано.
И вот я заподозрил, что буфер полностью не записывается на карту. И, типа из-за этого проблемы.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
можно было писать в один файл, но длинна раунда разная и потом придется это редактировать. Ну , короче хочется сделать более менее оптимально.
Сообщение Morroc »
Если речь о коде с первой страницы темы (~9 сообщение), то после отпускания кнопки цикл
for (int i = 0; i <= 250; i++) { /*ждем секунду*/
if (digitalRead(btnStart) == LOW){paused=1;break;} /*есил была зафиксирована пауза выходим из ожидания (из цикла фо) */
delay(10);
блокирует полностью работу мк на 2.5 сек, в это время ничего не записывается ни в буфер ни на флэшку, далее по коду закрытие файла и рестарт
если у вас релюшка, то можно было как две кнопки сделать и использовать с изначальным кодом, в нормальном положении стоп, в замкнутом запись - не пробовали ?
в общем просто задержка стопа записи чтобы при коротких паузах продолжалась запись, а при >2 сек уже стоп ?
Сообщение olegue »
olegue писал(а):если у вас релюшка, то можно было как две кнопки сделать и использовать с изначальным кодом, в нормальном положении стоп, в замкнутом запись - не пробовали ?
не понял мысль, а что мне это решает в плане организации задержки в 2 сек. Так , кстати , тоже можно . Я просто заморочился немного насчет одной кнопки
Morroc писал(а):в общем просто задержка стопа записи чтобы при коротких паузах продолжалась запись, а при >2 сек уже стоп ?
Точно так!
яне предлагал отказаться от МК... я предложил только отказаться от флешки)) т.е. вместо флешки использовать ПК.
Вот и всё))
:tea:
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
я уже делал звук на ATmega8... записывал с помощью АЦП... а воспроизводил с помощью быстрой ШИМ на таймере...
есть осциллограммы даже... как это вё работает))
а вот кусок кода для ATmega8 для работы с флешкой... всё на Си.))
microSD.c
(12.24 КБ) 100 скачиваний
всё работает.
:tea:
делать на Ардуино... не хочу.
Ардуино тупая))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4239386#p4239386"]Точно так![/uquote]
что то наподобие
unsigned long timer1;
int timer1on = 0;
void loop() { // THIS RUNS LOTS!
if (digitalRead(btnStart) == LOW && recPressed == 0) {
/* Записываем в RecordNumber, значение из ячейки №0 EEPROM, и прибавляем 1. */
RecordNumber = EEPROM.read(0) + 1;
/* Записываем в ячейку №0 EEPROM, увеличенное значение RecordNumber. */
EEPROM.write(0, RecordNumber);
/* Для конвертации из byte в char / из RecordNumber в NameRecord */
String str; //declaring string.
str = String(RecordNumber); //converting integer into a string.
str.toCharArray(NameRecord, 4); //passing the value of the string to the character array.
StartRec(); // launch StartRec method
timer1on = 0;
else if (digitalRead(btnStart) == HIGH && recPressed == 1 && timer1on == 0) {
timer1 = millis();
timer1on = 1;
else if (digitalRead(btnStart) == HIGH && recPressed == 1 && timer1on == 1 && (millis() - timer1) > 2000) {
StopRec();
После окончания записи, в памяти контроллера остаются данные. <- какая то странная дичь написана
И за этого следующая запись бывает качеством хуже.
Поэтому (Делаем программную перезагрузку).
((void (*)())0x0000)(); /* Делаем программную перезагрузку - Arduino */
if (recByteCount % 1024 == 512 && recPressed == 1) {
rec.write(buf00, 512); // save buf01 to card
recByteSaved += 512;
if (recByteCount % 1024 == 0 && recPressed == 1) {
rec.write(buf01, 512); // save buf02 to card
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4239418#p4239418"]
timer1 = millis();
timer1on = 1;
StopRec();
[/uquote]
да, уж. Действительно, все довольно просто!
увидели что запрошена остановка - запустили таймер
увидели что запрошена остановка и таймер отщелкал 2 сек - запустили остановку
КРУТО!
Сообщение Morroc »
угу, так конечный автомат работает - на состояниях/событиях, основной цикл loop свободно крутится без задержек пока что нибудь новое не произойдет, условия можно друг в друга и не вкладывать
Сообщение olegue »
roman.com, Вам также огромное уважение. Буду разбираться с Вашим кодом. Это для меня хороший старт.
Добавлено after 8 minutes 51 second:
roman.com, код посмотрел, но пока , как баран на новые ворота, прокомментируйте, ну или, как им пользоваться, можно примеры?
Добавлено after 21 minute 29 seconds:
ну я так понял , что там тока инициализация карты. Адс, таймеры, сэмплирование, это все еще предстоит написать.
Добавлено after 18 minutes 4 seconds:
хотелось бы еще конечно и часы точного времени пристроить.
Сообщение Morroc »
фм приемник еще и экранчик )
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4239433#p4239433"]прокомментируйте....[/uquote]
:shock: :))
это кусок кода для работы с флешкой: чтение/запись... подсчёт контрольных сумм...
а всякие там Адс, таймеры, сэмплирование, это все еще предстоит написать...
как этот кусок кода работает ? очень просто))
введение))
для работы с флешками все используют библиотеки... типа #include <SD.h>
в этой библиотеке (#include <SD.h>) уже есть встроенная инициализация... управление... и т.д.
https://radioprog.ru/post/334
Но ! Настоящие программисты не используют библиотек ! )) Настоящие программисты пишут всё сами... "вручную" ))
Открываем даташит флешки и читаем...
Всё управление флешкой происходит через регистры. Как и всеми другими устройствами (радио модулями... LCD экранами... и т.д.).
Регистры можно читать/писать...
Есть разные регистры... регистры статуса... регистры управления (они же регистры команд)... и т.д.
Код простой - тупо читаем/пишем регистры флешки... с помощью любого МК... Например ATmega8.
:roll:
Пример:
1.
после включения питания первым делом надо проинициализировать флешку.
по умолчанию флешка работает по интерфейсу SD.
а нам надо чтобы флешка работала по интерфейсу SPI.
(42.16 КБ) 83 скачивания
а так же перед началом работы с флешкой надо настроить дополнительные параметры работы флешки... всякие там напряжения питания... и т.д. (см. даташит).
для этого подключаем флешку к ATmega8 и отправляем по SPI следующие несколько команд (прописываем регистры управления флешки)...
///////////////////////////////////////////////////////////////// инициализация microSD:
///////////////////////////////// Преамбула - 80 синхроимпульсов.
for (x=0; x<10; x++) { tx3=0xFF; SPI3(); }; // "11111111"
PORTB.0=0; // SS microSD
//сброс microSD и перевод в режим SPI:
tx3=0x40; SPI3(); // 01xx xxxx + Номер команды - CMD0
tx3=0x00; SPI3(); // 0000 0000
tx3=0x95; SPI3(); // CRC7
// ответ R1: 0000 0001 - команда microSD принята
tx3=0xFF; SPI3(); // задержка 1 байт 0xFF
tx3=0xFF; SPI3(); x1 = rx3; // STATUS R1 0000 0001
//состояния интерфейса microSD (напряжение хоста и любой шаблон):
tx3=0x48; SPI3(); // 01xx xxxx + Номер команды - CMD8
tx3=0x01; SPI3(); // 0000 0001 -напряжение хоста 2.7 – 3.6 V
tx3=0xAA; SPI3(); // 1010 1010 -1010 1010 -проверочный шаблон
tx3=0x87; SPI3(); // CRC7
// ответ R7: 0000 0001; 0000 0000; 0000 0000; 0000 0001; 1010 1010
tx3=0xFF; SPI3(); // STATUS R1 0000 0001
tx3=0xFF; SPI3(); // 0000 0000
tx3=0xFF; SPI3(); // 0000 0001 -напряжение хоста 2.7 – 3.6 V
tx3=0xFF; SPI3(); x1 = rx3; // 1010 1010 -проверочный шаблон
while ( (x1 != 0x00) && (tm_microSD != 255) ) { // MOSI 0xFF > MOSI 0x00 // -цикл 2...21
//////////////////////////////// ждём ответ R1: 0000 0000 STATUS:
//старт microSD: // microSD версия v.2 и выше.
tx3=0x77; SPI3(); // 01xx xxxx + Номер команды - CMD55
tx3=0x00; SPI3(); // CRC7
tx3=0x69; SPI3(); // 01xx xxxx + Номер команды - CMD41
tx3=0x40; SPI3(); // 0100 0000 - хост поддерживает карту памяти высокой емкости SD
// ответ R1: 0000 0000 - инциализация microSD завершена.
tx3=0xFF; SPI3(); x1 = rx3; // STATUS R1 0000 0000
tm_microSD++; // таймаут microSD.
if (tm_microSD == 255) { // таймаут microSD:
error_microSD_EEPROM |= 0b00000001; // 0000 0001 - error init microSD
tm_microSD = 0; // сброс таймаут tm_microSD.
PORTB.0=1; // SS microSD
// microSD - ток = 7 mA.
после этого флешка переключает интерфейс с SD на SPI... и переходит в рабочий режим.
теперь можно писать/читать данные на флешку.
:tea:
для записи на флешку используем функцию TX_microSD(x); // где unsigned long x - это адрес сектора флешки
для чтения с флешки используем функцию RX_microSD(x); // где unsigned long x - это адрес сектора флешки
чтение/запись я сделал через буфер... так удобней))
пример ? пожалуйста))
например нам надо записать данные на флешку...
1.
записываем данные сначала в буфер bufer_microSD[512]...
2.
затем вызываем функцию TX_microSD(x); // указываем адрес для записи (сектор для записи - x).
*Примечание.
Флешка разбита на сектора. Один сектор это 512 байт. Сектор надо читать/писать целиком. Поэтому буфер так же имеет размер 512 байт.
После этого все данные из буфера будут записаны на флешку))
:tea:
Или например надо прочитать данные на флешки...
1.
вызываем функцию RX_microSD(x); // указываем адрес для чтения (сектор для чтения - x).
*Примечание.
2.
все считанные данные из флешки будут помещены в буфер bufer_microSD[512]...
*Примечание))
потребляемый ток:
-во время записи до 7 mA (microSD - ток = 7 mA).
-во время чтения ~0 mA (microSD - ток = 0 mA).
-во время простоя ~0 mA (microSD - ток = 0 mA).
вот так вот работает обычная флешка))
это кратко))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4239474#p4239474"]фм приемник еще и экранчик )[/uquote]
никаких ФМ ! ))
WEB-радио рулит ! ))
(134.89 КБ) 80 скачиваний
:tea:
Сообщение olegue »
roman.com, Отличный мануал получился. А как влияет на это все тип файловой системы в которую отформатирована флэшка?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
а, ну да, мы же читаем данные а не файлы...
Добавлено after 1 minute:
а как от данных перейти к файлам - это тоже кусок работы?
Сообщение Novice user »
удалил,ушел изучать даташит
Последний раз редактировалось Novice user Вт май 31, 2022 19:43:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
