Нужна помощь в сборке инвертора 12 - 220
Сообщение Martian »
проверить, как средняя точка в трансформаторе устроена? то есть, начало + конец должна быть. Так в некоторых схемах уточняют
Мультивибратор в таком включении использовать для управления полевиками в ключевом режиме - нельзя! На коллекторах ведь не прямоугольник, а кривая с относительно плавным нарастанием... Нужны ещё два транзистора, включенные в цепь эмиттеров мультивибратора - вот там ток имеет чёткие фронты... :)
Сообщение Martian »
тогда ведь грелись бы?
Сообщение artem5784 »
Блин , капец ( Нашел проблему . Кнопка во всем виновата . Каким то образом просаживала питание . И на схему не 12 приходило , а 3 вольта всего . Заменил кнопку и все работает . 180 вольт на выходе есть )
Сообщение Martian »
круто :)
Сука , ебучие китайские тумблеры
(57.46 КБ) 85 скачиваний
Всем привет ) Друзья , снова нужен ваш совет . Получается что данная схема работает только с маломощными трансформаторами , у которых большое сопротивление вторички . Попробовал подключить транс на 90 Вт , так моментально пробиваются полевики 10N20 . Точнее работают секунд 5 и все :facepalm: . При измерении мультиметром на затвор - исток , где то 5 Вольт частотой 100 гц . Плиз , как доработать схему , чтоб спасти транзисторы ?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="artem5784",url="/forum/viewtopic.php?p=4242530#p4242530"]Плиз , как доработать схему , чтоб спасти транзисторы ?[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p4239449
Сообщение Телекот »
1. Импульсы управления не совсем подходят полевикам.
2. на простом мультивибраторе сложно получить симметричные по длительности импульсы, в итоге трансформатор будет подмагничиваться.
И зачем такие сложности? включи IR2153 и всё. Схема проще и она заточена под полевики.
Сообщение 1en2 »
Конденсатор 1 мкФ на выходе не помогает полевикам сгореть ?
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):1. Импульсы управления не совсем подходят полевикам.
Мультивибратор с диодной фиксацией спасет отца русской демократии.
Я использовал такой в качестве задающего генератора лет 40 назад в преобразователе мощностью 100Вт. Но трансформатор надо рассчитывать и мотать, а не брать с помойки как впрочем и остальную схему.
Если нужны не шашечки, а ехать, то надо вскрыть пару лампочек и переделать на 12В.
В принципе они и в магазинах продаются, но не факт что купишь.
Сообщение Телекот »
На низкой частоте может и спасёт, на более высокой нет поскольку затвор будет разряжаться через довольно большое сопротивление Rк.
Я делал тогда на биполярах, частота была 400Гц, ключи КТ802, перед ними еще ГТ403 стояли, все равно грелись прилично из за сквозного тока. Генератор без дедтайма не обеспечит эффективную работу с высоким КПД.
Лучше лампочки переделать! :wink:
Сообщение Телекот »
Вот по этому и говорю что лучше сделать на ИР 2153, там и мёртвое время есть.
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk, вот только диоды у тебя нарисованы наизнанку. перевернуть надо их.
Сообщение Телекот »
У него в схеме просо + на массе.
тока полные дауны ТАК КА ВЫШЕ мултивибратором БЕЗ ТРАНА ком4тирут ключи... то что они горят через 5сек еще хорощо обычно они должны горет мгновено после ВКЛ
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4242962#p4242962"]kentgaryk, вот только диоды у тебя нарисованы наизнанку. перевернуть надо их.[/uquote] Правильно диоды, там транзисторы рnр и + на земле. Че попалось то и выложил.
Кто сделает на транзисторах другой проводимости догадается перевернуть питание и диоды, а кто не догадается так рано тому мультивибраторы собирать, пущай на ардуинах тренируется! :wink:
ну да, недоглядел я, извини.
Сообщение moroz44 »
Делак как-то по такой. Работало. 100 ватт получлось. Транс мотается на фенитовом сердечнике и считается в программе старичка.
Ругаюсь матом.!!!
