Нагрудный пульсометр и esp32
Сообщение ART_ME »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4240377#p4240377"]На всякий случай напомню, что у батареек типа CR2032 рабочий ток достаточно мал, единицы мА. Превышение его начинает снижать срок службы быстрее.[/uquote]Ценное замечание.
Про ESP32 я не помню, но ESP-01 на пиках более 200 мА кушает.
Сообщение НовыйДень »
Да и вай-файка то в момент коммуникации жрет совсем нескромно. Блютуз последней версии BLE вполне экономичен.
Сообщение Ser60 »
Если нужно принимать сигналы от нескольких датчиков оборотов, я-бы сделал так-же как советовал jcxz, т.е. всю обработку данных на стороне передатчика и передавать измеренное значение, скажем, 1 раз в секунду.
Протокол Bluetooth и как только изменится счётчик оборотов, передавать их в имени устройства, которое будет работать как бикон, т.е. к которому нельзя соединиться. В этом случае будет дополнительная экономия батарей, т.к. на передающей стороне радио будет работать только на передачу и не будет переключаться на приём в режиме отсылки advertisements. Таким образом, имена устройств будут, например "1: 550" или "2:770", где 1,2 - идентификаторы датчиков, а цифры после двоеточия - данные оботоров в мин.
Вернуться в «Периферия»
