LED панель BX-6MT или помогите разобратся с GD32F207VGT6
Сообщение jcxz »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4241005#p4241005"]Микросхему PHY можно сконфигурировать резисторами так[/uquote][uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4240835#p4240835"]Даже способ руления лампочками ему сообщает МК, программируя регистры Phy-чипа на старте (хотя это может быть задано также подтяжками адресных ног Phy-чипа)[/uquote]
Мне это известно как видите.
Хотелось бы услышать что такое "первоначальная связь". От гуру уарт-езернетов. :))) Которые советуют что-то там "пинговать" не имея ни малейшего представления - ICMP в той плате поддерживается-ли? А TCP/IP - вообще есть? Да и пускай даже всё это есть, но как "пинговать" не зная IP-адреса???
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4241005#p4241005"]Вспоминаем старый анекдот и заменяем в нём блох на уарт.[/uquote] :)))
Сообщение a797945 »
устройство поддерживает 3 способа взаимодействия, возможно выбранный исключает два других:
- программы и режимы (не о прошивке речь) загружаются с флешки (вероятно прошивка эти параметры не трогает);
- МК через lan стучится на локальный сервер (сервер поднимает LedShowTW отдельной командой, должны быть в одной ip сети);
- МК стучится в облако платформы iLedCloud (через чего управляется с любой точки планеты :) ).
но для конфигурации контроллера в LedShowTW есть команда присвоить ip адрес, с оговоркой, что контроллер в lan должен быть один, иначе этот адрес будет присвоен всем устройствам.
т.е. надо пробовать подключив контроллер непосредственно к ПК (без роутеров).
Сообщение Up2805 »
Скорее всего именно это и имелось ввиду - определение параметров и скорости подключения и прием пакетов. Светики действительно мигают даже если ничего больше не настроено.
Вернуться в «ARM»
