Герметичные реле ломаются ???
вобщем хрен знать какоеи реле на 230в АС меняется ЛЮБЫМ ПУСКАТЕЛЕМ НА 230VAC с тем что он там может жит ваще вечно тока надо не в плату пихать а прикрутить на корпус и проволдками подключить
ме5ста в сварочне для этого предостаточно... хотя должен заметить в бытовых сварках релей на 220-230 гне встречал не разу а проме с завода уже стоял класный пром пускатель СССР 3-4 групы которому на ваши потуги ваше пох он сам4 сварку переживет...
Сообщение SergeyNS »
В этом аппарате пустого места нет. А пускатель это примерно 12*12*14см... - не меньше
Сообщение Дмитрий М »
Ну есть (были ранее точнее, потом симисторы пошли) реле-пускатели на платах управления кондиционерами, там на 25..30 А относительно миниатюрные стояли. Но дорогие жуть....
Сообщение electroget »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4248612#p4248612"]В этом аппарате пустого места нет. А пускатель это примерно 12*12*14см...[/uquote]
Не усложняйте себе жизнь. Купите на радиорынке что угодно на 220 Вольт любого размера, подключите СНАРУЖИ монтажными проводами и проверьте работу схемы. Если проблема действительно в реле, то тогда уже будете искать чем заменить для установки в корпус.
Через 3 года после чистки контактов реле оно опять забарахлило - на холостом ходу (т.е. нагрузка минимальная начало щелкать - замыкать/размыкать) . Повторная чистка почему-то вырубила реле полностью - катушка цела, а не щелкает и не замыкает контакт. В чём м.б. дело ?
Пробовал подавать 12В постоянки, но тоже не работает. А должно ли сработать (пусть и в нештатном режиме) если исправное ?
спасибо
Сообщение Муркиз »
Конденсаторы поменял ? Меняй конденсаторы !
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4778604#p4778604"]Конденсаторы поменял ? Меняй конденсаторы ![/uquote]
Какие именно ? Так от постоянки реле д. срабатывать ?
Сообщение Муркиз »
В блоке питания.
