Ищу схему светильника ретро, под керосинку (~ЗИК)
Сообщение JMC.Hard »
Во первых -- каких таких и под куда? А потом, antosik!, вот тут посмотрите, может и керосинка не надо будет :wink:
А на Ваш вопрос -- ответ один: сороковку воткни и будет класСно! :))
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение JS_Klin »
Лампа не такая, но очень похожая ННБ-79-100-016
Ремонтировал недавно:
Один тест стоит тысячи экспертных мнений
Сообщение zenner »
Светодиодный имитатор пламени свечи
https://aliexpress.ru/item/100500967509 ... 1b18EjWdpj
JS_Klin писал(а):Ремонтировал недавно:
:dont_know:
Если вы хотите сохранить 100% аутентичность лампы, то да- есть смысл ремонтировать схему этой лампы, а, если нужно сделать так, чтобы эта лампа просто работала- то, (имхо) гораздо проще и надёжнее-
или- сделать схему современного диммера, и полностью заменить всю схему. Деталей- в 3 раза меньше, чем в "родной" схеме, а работает лучше и надёжнее.
или- просто купить готовый диммер в электротоварах, и поставить его плату в лампу.
https://www.ozon.ru/product/dimmer-vykl ... 2LVhYjomV6
или- купить готовый диммер на алишке или на озоне, и, так же поставить его в лампу
https://aliexpress.ru/item/1005007776159272.html
https://aliexpress.ru/item/1005009965275116.html
https://www.ozon.ru/product/simistornyy ... mL3FlmB3AL
https://www.ozon.ru/product/dimmer-220v ... ZpjIDWq6Xx
Сообщение JS_Klin »
Деталей меньше в предложенной выше схеме просто потому, что она хуже. В ней нет помехозащиты сети и подстройки уровня свечения на минимальной яркости. Схема советская неплохая даже по современным меркам, если не считать КПД. Выложил, потому что конкретно эту схему в сети не нашел. И мне кажется реально проще перепаять один транзистор за 20р., чем городить новую плату или пытаться вкорячить покупную, при том, что в лампе переменный резистор совмещён с выключателем и является неотъемлемой частью конструкции.
JS_Klin писал(а): Схема советская неплохая даже по современным меркам, если не считать КПД.
Не знаю на счёт КПД, у меня, когда-то давно, были светорегуляторы "Светон 300"
https://darudar.org/gift/2203158/
https://static.daru-dar.org/s600/00/00/ ... 8197890232
Самое "весёлое" у них было то, что они очень громко трещали своими дросселями.
Вернуться в «Ищу...»
