Вопросы по реле
Сообщение electroget »
Дмитрий М,
Изначально реле были чисто электротехнической вещью. 5 Вольтовые реле появились с появлением цифровой электроники. Поэтому они фактически все промежуточные. Управляемое электроникой 5 Вольтовое реле коммутирует своими 0,5-1 Амперными контактами обмотку другого реле на бОльшее напряжение и на значительно больший ток, а уже те реле управляли например пускателями электродвигателей. В первых промышленных ПЛК так кстати и делали.
Сообщение Телекот »
К примеру реле NT73-2 способное коммутировать ток в 15А 250в с обмоткой 3в имеет сопротивление 25 Ом.
Из закона Ома получает 120мА ток.
Сообщение Martin76 »
Дмитрий М писал(а): Думаю из тех что изначально обсуждали (3..5 вольт) сильноточных и нет просто физически. До ампера верю. И то редкость.
Есть куча реле на 20-40А 230~ с катушкой на 5В, и не страшным током менее 200мА, например серия TR91 , да и множество других в разных исполнениях. А уж найти релюшку на 5В и 3-5А вообще легко. Среди те же T73/833. Их видел каждый много раз. Они и на три вольта есть.
Сообщение Дмитрий М »
Ну значит я в не в теме.. Как-то не сталкивался с низковольтными мощными реле. Те что были (реле-контактор) на 24 вольта и выше были, аналоги наших ТКД.
китайцы клепают и заявляют даже /8/10/12/16а и для 5в и для3в вот толка верить тем надписям яб не стал реално у4силие контатного давления ниже версий в 12/24/48в реле тогоже типа... а раз так физику не обманешь... сгорит или сварится оно и при вдвое меншем токе весма быстро... увы и аахх
