Как запитать СД на этой плате на постоянной основе ?
Что-то мне кажется, что это коллекторник.. А третий провод- "корпус".
Сообщение SergeyNS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4252415#p4252415"]Что-то мне кажется, что это коллекторник.. А третий провод- "корпус".[/uquote]
Прозвонил тестером, не выпаивая от платы - звонится на корпус. Прозвонка -это единственное, что нормально работает в моем тестере. Коллекторный двигатель меняет направление вращения в зависимости от перекидывания контактов, ведь у меня менял ?
Однако зная китайцев - почему просто на корпус третий провод не прикрутили; тем более что там есть винтик - на резиновой (зачем/что изолируют ???) заглушке.
Так какие выводы следуют из информации про двигатель ?
Ну и по СД - дополнительные резисторы нужны или имеющегося достаточно для подключения к 220В на входе ?
мотор серийный Dc 230 видимо с гамнитом на статоре-проверте гамнитометром или компасом
в таких поделках ка фены и миксеры часто ставили такиек моторы на 5-8тыщ оборотоф
питаются они естествено че рез мост но 1а мостик это по детски пусковой ток много болше 1а если не принять мер плавного разгона(которых тукт нет) так что поделка детская изрушка!!! ее век недолог... ябы ставил ка минимум 4а мостик ну или на расыпухе на 4х 2а диодоф
филтрового капа нет там естествено он и ненужен реактивность мотора гораздо луче сгладит ток якоря чем даже 200мк350в бака котора по размеру болше мотора...+она добавит бросок тока...
все осталные элементы -это кабэ "электроный гамнитный пускател" ябы поставил пускател 0 групы и не парился-он был бы ВЕЧЕН(хотя возможно слегка гудел) но они решили иначе поставили копечное28вDC реле без дугогашения в цепь с силно индуктивной нагрузкойс горсткой гасящей обвязки и диодом...решение вполне достойное уровня игрушки...
подключить G светодиод можно былоб впослед реле но это потребует переделки
скоре всего диот подключен тупо к мотору через резистор вот тока это резистор должен быть 27-47к и весма мощнм (2вт) и будет хретца в отличие от врезки впослед релей
Так СД сейчас рассчитан на 220В или 12В ???
Вернуться в «Практика»
