инструментальник на LM324 вместо INA129
YAA
Сообщение YAA »
tytar писал(а):Начал собирать по схеме и возник вопрос не раз видел схемы где на входе ОУ ставили 1-10К омные резисторы. Нужны ли они сдесь и какую роль они играют? Всмысле они относяться типичним схемам на ОУ - Дифференциальный усилитель
Да, ставили резисторы, когда входные токи ОУ были "конскими" и измерялись микроАмперами. Тогда входной ток, протекая, по резисторам обратной связи вызывал дополнительное постоянное смещение. Для компенсации этого эффекта, ставили резистор и на другой вход. Зная входной ток (input bias current) и сопротивление резисторов, Вы сами можете численно оценить его влияние на смещение нуля усилителя.
Сообщение tytar »
Если изменить питание ОУ с +/-12 до +/-5 как это повлияет на работу?
Если да тогда что стоит менять(всмысле элементы) что бы выходной сигнал был как при +/-12В, если извесно что выходной сигнал при +/-12 мах 500мВ
YAA
Сообщение YAA »
tytar писал(а):Если изменить питание ОУ с +/-12 до +/-5 как это повлияет на работу?
Я думаю, ничего менять не придётся.
