Помогите с цветомузыкой Электроника Е1-04м
Сообщение vintus »
Добавлю макро фото обмоток.
Сообщение Дмитрий М »
Не помню (точнее даже не видел) схему соединения обмоток но для ротора типа "беличья клетка" они в трёхфазнике чередоваться должны. В двухфазнике без приоритета вращения скорее всего аналогично. Но на одной обмотке он кстати и должен стопориться по идее. Сдвига фаз и "бегущего" поля то нет.....
Сообщение vintus »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4253618#p4253618"]Логически рассуждая он двухфазный. То есть одна фаза от обмотки управления, вторая через фазосдвигающий (и ограничивающий ток за счёт сопротивления емкостного) кондёр. То есть при двух фазах и ПРАВИЛЬНОМ чередовании обмоток соединения обязан крутиться. Если нет мехклина. Может обмотки неправильно распаяди сборщики и он вообще никогда не крутился?
В крайнем случае РД-09 поставьте, их как грязи везде, жертвы вандализма самописцев :) .[/uquote]
Вполне вероятно, что пользователи и не догадывались, что оно крутиться должно :)) Осталось все таки разобраться с обмотками, правильно ли они включены.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4253623#p4253623"]Не помню (точнее даже не видел) схему соединения обмоток но для ротора типа "беличья клетка" они в трёхфазнике чередоваться должны. В двухфазнике без приоритета вращения скорее всего аналогично. Но на одной обмотке он кстати и должен стопориться по идее. Сдвига фаз и "бегущего" поля то нет.....[/uquote]
Он вообще не двигается, если начинать прокручивать ротор, то он как бы рывками идет от обмотки к обмотке, участка где бы свободно прокрутился нет.
Это говорит что нет сдвига фаз между обмотками, поэтому магнитное поле находится всё время в неподвижном состоянии.
Ну, вот порядок соединения обмоток из книги-
Вроде бы у вас то же самое..
А большие картинки лучше убирать под спойлер..
Кстати- картинку такого размера можно и на img.radiokot загрузить..
Вот, например:
Это ВАША фотка!!
Сообщение vintus »
В итоге взял другой мотор, исправный, рабочий. При подаче 220 через конденсатор на обмотку возбуждения , и на обмотку управления от 0до 36 вольт - все прекрасно работает, а в схеме снова нет. Если замкнуть коллектор и эмиттер VT8. то только тогда и работает - напрямую прет 30 вольт.
Подскажите как переделать систему управления с наименьшими нервами, ну не нравится мне это схема питания, после диода 0, да и другого там быть не может. мотору переменка нужна. Спасибо.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 15 seconds:
Снизил r44 до 10 ком. Заработало. Но сгорает 361 транзистор в течении минуты.
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4258193#p4258193"]Снизил r44 до 10 ком. Заработало. Но сгорает 361 транзистор в течении минуты.[/uquote]
Я же выкладывал схему, где убрал всё лишнее-
Вот и смотрите, напряжение на верхнем выводе R31 и R32.
Если у вас заработало при замене R44 на 10 кОм, то, возможно, у вас на верхнем выводе R31 "ноль"..
Проверьте VD11, заменить можно на любой диод 1N4001~4007
"сгорает 361 транзистор в течении минуты"- А перед смертью больной потел? :))) :))) :)))
В смысле- он нагрелся и сгорел, или "простотаксгорел"?
Можно попробовать заменить на КТ814 КТ816 КТ818,
Ну, вот список- выбирайте...
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4258193#p4258193"]В итоге взял другой мотор, исправный, рабочий. При подаче 220 через конденсатор на обмотку возбуждения , и на обмотку управления от 0до 36 вольт - все прекрасно работает, а в схеме снова нет.[/uquote]
А тот моторчик, который стоял, вы так проверить не пробовали?
Сообщение vintus »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4258263#p4258263"][uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4258193#p4258193"]Снизил r44 до 10 ком. Заработало. Но сгорает 361 транзистор в течении минуты.[/uquote]
А тот моторчик, который стоял, вы так проверить не пробовали?[/uquote]
итак по порядку.
На верхнем выводе R31 сидит 0.8в как и должно. Мотор начинает работать когда увеличивается напряжение на базе. снизив R44 оно увеличилось. но переход база -эмиттер ввыдерживает всего 5вольт. вот он и греется и горит. Диод менял. если егозамкнуть транзистор моментом закипает и сгорает. так что пробитым он быть не может.
Старый мотор- дитя перестройки. Во первых не тот что должен стоял. во вторых катушки статора внутри корпуса не были проклеены и оцентрованы. их тупо перекашивало и клинило ротор.
Добавлено after 35 minutes 54 seconds:
по замерам намоторчик приходит максимум 30 переменки и 15 постоянки если мерять. но как только подключаешь движок все по нулям. как буд-то тока не хватает.
сомневаюсь вообще в работоспособности этой схемы.
Ну про механику Вам неоднократно намекали и Вы упорно писали что всё отлично и крутится легко....
И я Вам писал что постоянкой двигатель переменного тока управлять нехорошо. Лень схему смотреть...если мотор не регулируемый то ставьте реле на управление. Если управляемый..фиг его знает, можете самописца схему скачать, там были аналогичные движки с управлением до 30 вольт. Скорее всего что-то очень простое.
Сообщение vintus »
Надоело мне возиться. Взял со свободной обмотки транса 5 вольт. пустил через штатный резистор регулятор скорости и на обмотку управления моторчика. Ток там низкий СП3 справится :)))
