Проблема с Электроника ЭФ-017 стерео
Сообщение Kenny770 »
Заменил транзисторы на новые, теперь вообще не включается, уходит в защиту, на выходе постоянка +32В
Сообщение kentgaryk »
Чумак писал(а):советую искать специалиста.
не помогло :(
Kenny770 писал(а):теперь вообще не включается, уходит в защиту, на выходе постоянка +32В
Сообщение gsmart »
Нужно менять на заведомо исправные, и того-же типа, как на схеме, при этом не ошибится с цоколёвкой, ну и при этом соплей не навешать, и дорожки не оторвать.
Сообщение Чумак »
Поздно, всё уже сделано, теперь надо устранять последствия "ремонта", а потом ремонтировать...
Кст, "ремонт" может добавить неисправностей...
Сарказм ваш понятен и оправдан, транзисторы установлены новые, проверенные, установлены правильно, соплей нет. Выпаяю и посмотрю, что вынесло. Как писал классик "... и опыт сын ошибок трудных...".
Подскажите, если на коллекторе VT9 постоянка +32В, то смотреть VT11 и С5? И естественно смотреть вообще все остальное
Сообщение САТИР »
Kenny770, на VT9 собран генератор тока. Его режим определяется суммарным сопротивлением диодов VD4, VD5.
Если они пробиты, то VT9 будет заперт и на его коллекторе будет +32 В. Диоды нужно менять на КД521В, иначе уплывут все параметры.
Если таких нет, можно применить аналогичные импортные, но сначала сдвиньте движок R25 влево, по схеме, до упора. Этим Вы застрахуете от ударного увеличения тока покоя при включении.
Аналогичный генератор тока собран на VT11 и VD8.
Обязательно проверьте правильность впаивания диодов и транзисторов!
Резистором R16 устанавливается 0В на выходе усилителя, а R25 - ток покоя.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Заменил VD4, VD5 на КД521В, стояли другие, заменил VT11 и VT5, но на выходе получил такую же пилу. Через 5 мин ушел в защиту, теперь уже не по постоянке. Проблема наверное в другом месте, а то что я меняю следствие ((((
Kenny770 писал(а):Проблема наверное в другом месте
У тебя горят детали по кругу.
Чумак писал(а):В шапке универсальная тема по ремонту УМ, если поможет
Попробуй почитать что тебе советовали.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4256218#p4256218"]Попробуй почитать что тебе советовали.[/uquote]
Читал, но базовых знаний не хватает. Думал смогу)))) Но увы и ах. Наверное нужно искать специалиста
Сообщение САТИР »
Kenny770, ремонт любого прибора начинают с проверки его питания.
В Вашем случае нужно проверить напряжение в КТ1(-23В), КТ2(0.05В), КТ3(0В), КТ4(-0.05В).
Затем вход УМ правого канала закоротить на корпус, предварительно отсоединив XS1, нагрузку отключить (разомкнуть XS2), снять питание с выходного каскада (разомкнуть XP1), измерять все указанные напряжения, покаскадно, на соответствие указанным на схеме, начиная с входного дифференциального каскада. Замену транзисторов и диодов (если потребуется) производить либо на такие же, либо менять сразу пару. Обязательно проверьте С2.
Аналогично делать и с выходным каскадом, подключив ХР1.
Когда все повреждения устранены и режимы по постоянному току соответствуют указанным, следует установить 0В на выходе и ток покоя выходных транзисторов на уровне примерно 50-70 мА по напряжению в КТ2 и КТ4. После этого можно восстановить все соединения и проверить работу на нагрузку.
Kenny770 писал(а): Читал, но базовых знаний не хватает.
Да там и не особо то сложно написано.
И еще, это важно! Из твоих постов ясно что об исправности/неисправности элементов тебя информирует некая китайшняга. Когда ты пихаешь туда транзистор и она говорит тебе что это исправный транзистор то это ни о чем. Из этого следует лишь то что в китайшняге стоит батарейка. :wink:
САТИР, Спасибо вам, буду разбираться ))))
kentgaryk, А чем плох китайский тестер?
Kenny770 писал(а): А чем плох китайский тестер?
Тем что верить ему нельзя, а начинающего тем более он обманет.
сли речь о ТТ имаркуса то он годен для проверки и быстрого отбора маломощного мелкого хлама диодоф транзистороф кт315 и тп
к сожалению проверить им транзисторы силовые и ВВ им можно тока на оборван/пропит
переход и не более... просто при 6в 100втранзистор никогда не покажет утечки а при 40в она может быть уже неприемлема также истоком H21e например к819 в 12 на токе колектора2ма это тоже не очем ибо таким вполне может быть ток утечки
а тотже самый H21e при токе у дохляка 6а может оказатся равным 1 или ваше
а околонулевым а ТТМ вам напишет чо все прекрасно 12ед -годен
Правильно ли я вообще понимаю, что в моем случае у какого то транзистора падает коэффициент усиления и появляются искажения сигнала с ростом частоты, и проверка тестером ничего не даст?
Сообщение САТИР »
Нет. Искажения такого рода бывают при нарушении режима по постоянному току полупроводниковых приборов.
Причины могут быть разные, в том числе обрывы резисторов, плохая пайка, потеря емкости конденсаторов.
Вам стоит ещё проверить С4.
Сообщение SSkot »
Дык. А может фото пострадавшего в высоком разрешении со стороны дорог и деталек.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
САТИР, Понял, спасибо, буду проверять все с пристрастием.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4256476#p4256476"]Дык. А может фото пострадавшего в высоком разрешении со стороны дорог и деталек.[/uquote]
Сделаю вечером
Добавлено after 3 hours 38 minutes 32 seconds:
Не могу загрузить фото
Вот ссылки на них
https://drive.google.com/file/d/1uJ3HrL ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uH8W3D ... sp=sharing
Только сейчас заметил, что VT17 стоит 961Б ((((. Есть BD139, менять?
Сообщение SSkot »
Надеюсь на выходной разьем xs2 навешивайте плату с реле или замыкайте все его контакты между собой. Иначе ОООС будет разомкнутой. 961 меняйте
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4256724#p4256724"]Надеюсь на выходной разьем xs2 навешивайте плату с реле или замыкайте все его контакты между собой. Иначе ОООС будет разомкнутой. 961 меняйте[/uquote]
Это я уже заметил ))). Левый рабочий канал без ОООС выдает меандр на выходе, при синусе на входе при отключенной плате реле. Правый выдавал на спаде наклонную.
SSkot, возьмете в ремонт канал?
