китайский микроконтроллер CONAIR на AVR
в своем 1 постук я предложил не страдать а заткнуть ЖАБУ и к4упить "любимой?" новый девайс получше или попроше -выбор за вами.
yj месага про 10к меня смутила я не знаю что и почему в какойто гавно пройке или фэне может стоить более 1кр... все это понты не нужные никому ...
и таки да починить можно все(вот тока нужно ли?) за 5к думаю набежала бы толпа прогероф -фрилансероф написать фирмварь под любой чип который предложит ТС.....
хотя я грубо прикинул ширпотребные мк за редким исключением не тянут по разрещению АЦП хотя если точность в +-60гр устроит флак в руку
Сообщение spooller »
Времени катастрофически не хватает, сезон холодильников и сплитов... Косим капусту, пока погода дает возможность. Промхолод и бытовуха - моя основная спецура. Так , что прошу меня извинить. Тема про операционники весьма любопытна, но я все более склоняюсь к простому управлению тиристором на три порога мощности без всякого контроля. Полагаю волосам сильно нет разницы 130 градусов или 150... Нарисовал схему в протеусе, пытаюсь подогнать программу управления. Хотелось бы минимальной переделки платки
Если руки золотые- неважно из какого места они растут!
Сообщение Ivanoff-iv »
1) без контроля будет гоаааздо больший разбег температур, чем 20 градусов... (сомкнутые но неиспользуемые щипцы практически не охлаждаются...) я так купил китайский паяльный фен с диммером - температуру приходилось смотреть непрерывно - чуть отвлекся +-100 и более градусов, хотя поток там относительно стабильный... (скупой платит дважды - следом купил нормальный, а этот даже не знаю куда применить, руки дойдут соберу ему регулятор)
2) в схеме на ОУ я постарался по максимуму использовать родную схему - тиристорный узел, блок питания, узел замера (только на 7 ногу нужно подать минус, чтобы Т2 открытым стоял, или можно просто его замкнуть)...
придется немного переделать контроль текущей полярности (убрать резистор R18), переключатель (R5 убрать и сомкнуть центральные контакты), да и источники опорного напряжения теперь остались не у дел, их можно убрать.
платку с ОУ можно собрать довеском и подключить к контактам, на которые старый проц припаивался
на закуску - схема вставляемого вместо процессора модуля с номерами выводов:
контакт 7 соединить с 1 или замкнуть T2
контакт 6 можно соединить с 1 - светодиоды будут гореть всегда,
можно соединить с 7 ногой ОУ, тогда их состояние будет отображать состояние плойки: горит - холодная, не горит - горячая, мигает - норма
(20.05 КБ) 190 скачиваний
В ближайшее время обязательно соберу и попробую. Отпишусь по результату
тогда вот правки для самой схемы...
НО! сперва нужно измерить сопротивление холодных и горячих ТЭНов.
и R24-28 нужно будет подбирать...
(77.79 КБ) 196 скачиваний
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4271792#p4271792"]тогда вот правки для самой схемы...
и R24-28 нужно будет подбирать...[/uquote]
Это понятно.
Но там разница в миллиомы, точно померить сложно. Холодные 75 ом
я эксперимента ради взял 2 утюга,
один старый - 80х годов на 1 кВт, у него сопротивление при нагреве не меняется - четко 50 Ом стоит, хоть в Лувр вези :)
второй ещё старше - 66 г.в. у него сопротивление при нагреве со 130 до 150 Ом увеличивается... заметно...
