как пользоваться асциогрофом
Сообщение electroget »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4257151#p4257151"]а не проще лампочку 25ват препоять.[/uquote]
Проще начать с изучения русского языка.
Сообщение Asmodey »
Или хотя бы сообщить собеседникам по форуму, что русский язык для него не родной. А то я уже хрен знает что и думать. Если носитель русского языка так пишет...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
а не похоже на такой держатель туда ставится предохранитель?
97,93 руб. 10%OFF | Держатель предохранителя 5 х20 мм, 5 шт., держатели гнездовых предохранителей 5 х20, 12 мм, держатель предохранителя HRC BLX-1
https://a.aliexpress.com/_DmiOInt
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4257121#p4257121"]Фига себе у ТС комбайн ! И тебе генератор... и БП ....ну и скоп опять же ! Я таких и не видовал никогда . Скоп конечно судь по всему совсем никакой ,[/uquote]
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/signal.html
развёртка 0,5 микросекунд/деление.. :dont_know: Ну, 2 мегагерца развернёт, как там с частоткой УВО.. :dont_know:
Похожий прибор с названием СУРА-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib1/sura_kpr.html
обещают до 10 МГц.. :dont_know:
Сообщение Asmodey »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4257161#p4257161"]а не похоже на такой держатель туда ставится предохранитель?
https://a.aliexpress.com/_DmiOInt[/uquote]
Я так и не понял, там предохранителя нет или отсутствует колпачок держателя предохранителя?
Сообщение vlasovzloy »
Да чо непонятного, опять клоунаду устроил
Сообщение Asmodey »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4257169#p4257169"]опять клоунаду устроил[/uquote]
Это бы еще ничего, но если он действительно по жизни такой... :facepalm:
бедные клиенты !
их "мастер " не может запустить ОСЛА!!!
точнее даже не осла а некую поделку предназначеную для любителей на мелкой трубе 6ЛО БЕЗ ЛИНЗЫ причем там даже написано индикатор! тоесть не развертка не УГО не калиброваные тока форму можно смотреть гнезда кстати детские под 1поллюсный 4мм шекер...
у ТС похду нет колпачка держателя пырки... и он не знает ка включиьть...
у любого мастера в хламе полно таких колодочек для пыроф разного типа
там есть и на резьбе(приче+м разой) и байонетные для ВПТ(под керамику) и с 1 Г-образным усиком бытовые обычно совмещены с ПНС -их важно правилно вставить там на колпачке указано 127 110 220 -пыр внутри а усик замыкается с 1из 3 контактоф
позне стали оставлять тока 220 и контактоф был уже 1 или все3 вместе а на колпачке писали 220
ППС у него тскоре такой стоял https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/russia/dp1cm.pdf
Сообщение Asmodey »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4257281#p4257281"]ППС у него тскоре такой стоял https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/russia/dp1cm.pdf[/uquote]
Да кто знает чего у него стояло, у него же фото из интернета стянутые. По факту там может быть что угодно из того что было на складе предприятия в 80-лохматом году. Не военка же, в ТНП могли и неликвиды натолкать.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, да это он по ссылке завтра на работе буду открою его сравню .
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Asmodey, это держатель колпочка похоже туда просто предохранитель ставиться я по жизне другой ошибаешься :kill:
первое фото моё лицевая часть а второе ыото не сфотал заднию часть где нет предохранитель а взял из сети задний часть :))
https://ibb.co/c6CfJNd завтра сделаю задний часть .
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4257281#p4257281"]бедные клиенты !
[/uquote]
я то могу его запустит от обычного предохранитель только зачем такая сложность купи и поставит что там стояло да это он похоже на фото он так в нём есть предохранитель или держатель просто и отдельно покупать предохранитель? глянь фото тут такой стоит колпачок :)) https://ibb.co/xzYgjV7
что там у тебя стоит-ТЕБЕ НА МЕСТЕ ВИДНЕЙ зачем мне фотк4и тянутые из нета -ты уж фотай крупно само гнездо а не морду ...
и да колега Asmodey, праф
Asmodey писал(а): По факту там может быть что угодно из того что было на складе предприятия в 80-лохматом году. Не военка же, в ТНП могли и неликвиды натолкать.
так что смотри поместу
если купишь такой комплект (если у тя такой стоит) то достаточно взять из нового колпачок не меняя контактную часть -имено так я масова делал в 80х -выписывал со склада комплект менял толка пипку -клиенты лохи их всегда теряют и при замене и просто так(конструкция дебилная) или ебенох ппоэграл или котик лапкой или неакуратно пыр меняли -пружина там хорошая может колпачек улететь далеко... а скока апаратоф таким пожгли не так вставиф(127/110) и включиф на 220 сеть поэтому лишние провода к трану на 110/127 всегда выкусывал и изолировал
в нормалных апаратах стояли другие порт керамический мелкий пыр они тоде байонеты но их хрен случайно открутиш и потеряеш пружина -колцевая гнутая шайба на колпачке
Последний раз редактировалось musor Вс июл 10, 2022 08:52:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4257307#p4257307"]я по жизне другой[/uquote]
Не знаю какой ты в офлайне, но в интернетах ты жирный тролль. Пять лет как минимум иметь дело с электроникой и не разобраться с ходу с держателем предохранителя... Так не бывает.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
musor, завтра будет фото его по крупней то место где предохранитель ставиться туда куда ставиться колпачок он срезбой может то и есть что ты выкладывал дп1.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Asmodey, ошибаешься ты не за того меня принимаешь ! не когда не каким тролям не был я не знаю кто это в твоих интересахзанимаюсь электроникой совсем недавно да и советскую технику не ремонтировал я электроникой начал заниматся совсем недавно когда уже не было советской техники и такой предохранитель я первые увидел с резбой .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
добрый вечер всем ! шев сказал ну его этот асциогроф это уже дотопные в советское время были ещё в музей его сказал купит что нибудь современое а этот асцограв на свалку такой .
https://ibb.co/nM3K7fY
smart12,
Ага, я так понимаю шев не дал денег на покупку предохранителя. Это было ожидаемо, кстати.
Сообщение Aladdin »
Эх, зарубили радиолюба на корню. Сгорел как предохр… :)))
Aladdin,
Дело в том, что я с подобными ситуациями сам в жизни сталкивался.
Сообщение Asmodey »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4257967#p4257967"]добрый вечер всем ! шев сказал ну его этот асциогроф это уже дотопные в советское время были ещё в музей его сказал купит что нибудь современое а этот асцограв на свалку такой .
https://ibb.co/nM3K7fY[/uquote]
Не расстраивайтесь. Количество еще не созданных тем на форуме стремится к бесконечности - вам есть к чему стремится.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
electroget, нет он хочет купит наоборот что нибудь по лучше и современное а этим позорам сказал позориться не дам :)) он хочет цифровой какой не будь .
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Asmodey, так а мне не чего расстраивайся я своего шева знаю если он сказал купит значит купит железно только под заказ где нибудь уже современое как придёт обязательно фото выложу осцогрофо сам не знаю что он купит . 15000руб сто можно взять современое ? осциогроф ну или дещвлей ?
Сообщение Asmodey »
псть снащало купт
Вернуться в «Практика»
