КотоСхем не работает.
Какие варианты схемы для включения вторичной цепи по току
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4257932#p4257932"]схемы будут ??[/uquote]
даже те, кто тыкает пальцем иногда догадываются нарисовать на бумажке и сфотать......)))))))))
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4257908#p4257908"][img]https://i.ibb.co/0YgD7jC/24.gif[/img][/uquote]
Как то больше похоже что эта схема расчитана на напряжение, а не на ток.ошибаюсь?
учи матчасть ... для начала что ессть ток что напрук
dimka50000,
Разбираться со схемами нужно начинать со схемы вашего устройства. Что там за цепь через которую течёт ток и как в неё можно включиться.
Цепь - выход блока питания. За ним усилитель. В спящем режиме около 50 мА, в режиме ожидания около 150-200 мА, а режиме работы до 10 А в зависимости от громкости, включённого входа, настроения и тд.
Предложение учить матчасть без сомнения интереснное, но ради одного реле тока начать с небезызвестной книги Борисова и окончить через два года трудами советских инженеров - авторов справочников по элементарной базе на мой взгляд не совсем целесообразно. Если кто-то готов помочь схемой, мыслью, ссылкой,
я буду очень признателен, остальных убедительно прошу не засорять эфир. Очень базовые знания в схемотехнике и принципах работы электроники имеются, некоторые вещи понять могу.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Re: Какие варианты схемы для включения вторичной цепи по току
Wcat22,
Можно маленькое пояснение по предложенной схеме?
Wcat22,
dimka50000,
А для каких целей в этом усилителе нужно реле которое будет контролировать ток?
Усилитель ведь переходит из режима в режим не по щучьему велению.
electroget,
Проблема там такая. Усь я раздербанил и очень расстроился. Он выполнен по следующему принципу. Есть микросхема управления которая всегда под напряжением и есть микросхема усилителя которая всегда под напряжением. Управляющая работает с усем по цифре. Я не нашёл ни единой точки, где хоть какая то искорка появляется при переходе из спящего в рабочий. Всё действующие напряжения 1.2, 3.3, 5, 24 В присутствуют на схеме вне зависимости от режима работы и пропадают только при выдергивании из розетки.
Плюс ко всему нагружать и без того дохлую технику чем то типа ещё одного потребителя на каком то выходе, с учётом явной тотальной экономии на надёжности (электролиты на 25В при питании 24В) я не хочу, поэтому вопрос стал именно в том ракурсе, как я его обозначил.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
А, забыл о цели. Реле должно включать усилитель саба, смонтированного в консоли потолка
dimka50000,
Разница значений тока в цепи питания между первыми двумя режимами это 150-50=100 миллиампер. Для того что отслеживать изменение значения тока на 100 миллиампер в цепи с рабочим током в 10 Ампер, нужно специальное схемотехническое решение. Это не любительская задача на транзисторе и резисторе.
electroget, мне пока не страшно)))
Я поменяю батарейку в цешке и произведу точнейшие замеры тока на всех режимах, чтобы иметь точки отсчёта, но на данный момент важна пока идея. Реализация последует потом.
Геркон можно рассмотреть, вдруг прокатит....
Нда, чо сказать. Не можешь найти точку напряжения включения. Название усилка тогда напиши сами подскажем
[uquote="dimka50000",url="/forum/viewtopic.php?p=4258232#p4258232"]Геркон можно рассмотреть, вдруг прокатит....[/uquote]
Геркон в цепи тока 10А???
dimka50000,
А тогда опять же вопрос о первоначальной схеме устройства в котором нужно контролировать ток потребления. Решение и будет зависеть от того в какой именно цепи нужно контролировать изменение тока нагрузки.
electroget,
Не совсем понял вопрос.
Из бп на 24 в выходит провод, идёт в усилитель #1.Если прям по деревенски, в этом проводе и надо контролировать ток и при достижении им определённого значения щелкать релюшкой на блоке питания усилителя#2.
Если вопрос о том питается ли от этого бп что то еще, кроме усилителя #1, то нет. У #2 свой бп
dimka50000,
Я в общем виде задачу понял. Но готового решения у меня например нет. Задача нетривиальная. Но подумать можно. Если что-то придумаю - напишу.
electroget,
Гранд Мерси за беспокойство!
Пишут что в этом усилке стоит infineon ma12070 усилок. Ну и у него стандартные входы есть mute 34 и enable 33. Вот их вызванивай и через чтото подключайся к ним. Ну я не знаю через полевики мелкие например пусть тебе на оптопару сигнал дают или реле управляй
Мут не пойдёт. Энейбл не хочу, не знаю нагрузочную возможность и формат сигнала на этом выходе, в описании нет нихрена. Плюс он инвертированный вроде как и припаяться там нигде не смогу. Очень мелкие микрухи, а похоронить усь чото желания нет.
