Соединение АКБ.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4259374#p4259374"]нашел в загашнике реостат на 25Вт 250Ом.[/uquote]
25Вт маловато будет… но это лучше чем нечего… :) конечно необходимый ток вам задать им не получится, так как греться будет сильно, но зато можно найти ту середину когда нагрев будет терпимый… потому я и предлагал преобразователи, чтобы уйти от сильного разогрева… но раз нагрев не особо критичен, можно и таким радикальным способом… :)
Solvik писал(а):теперь надо поискать ограничитель. Пока нашел в загашнике реостат на 25Вт 250Ом.
6 параллельно соединённых аккумулятора с максимальным зарядным током в 2 ампера- это 12 ампер.
При напряжении 12 вольт, максимальный ток в 12 ампер при КЗ будет через резистор 1 Ом.. :))) :))) :))) :))) А у вас 250 Ом!! Вам нужно поймать 1/250 хода ползунка реостата!
Возьмите лампу для фары, если "стандартная", то там нити 50 и 55 ватт, если включить обе нити параллельно, то у вас получится "ограничитель" на ток в районе 10 ампер.
Холодная нить галогенки на 12 вольт 10 ватт имеет сопротивление в районе 1~1,5 Ом
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4259383#p4259383"]6 параллельно соединённых аккумулятора с максимальным зарядным током в 2 ампера- это 12 ампер.[/uquote]
Александр, это же значение максимального тока заряда… :) лучше для 6 аккумов зарядный ток в районе 4…5 А. :hunger:
Сообщение 12943 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4259383#p4259383"]При напряжении 12 вольт, максимальный ток в 12 ампер при КЗ будет через резистор 1 Ом..[/uquote]
Это не имеет никакого отношения к зарядке. На посаженном вхлам аккумуляторе при зарядке будет минимум 12 вольт, разница с генератором 2 вольта, ток 12 ампер, сопротивление 0,16 ома. Это только в начале заряда, потом напряжение на аккумуляторе сильно вырастет и даже такое сопротивление станет лишним. Т.е. смысл этих двух страниц: когда радиокоту делать нехрен, он свои радиояйца лижет.
Сообщение Alex_641 »
А сколько ампер потребляет холодильник ?
VNS писал(а):Александр, это же значение максимального тока заряда…
Да без разницы, у меня лампы от автомобильной фары, под руками нет, измерял галогенку 12 вольт 10 ватт..
Как только на аккумулятор подаётся напряжение- если без ограничения тока, то тогда он может сожрать дофига, но не очень долго- как только напряжение на аккумуляторе достигнет напряжения с источника зарядного тока, ток начнёт падать. Этот процесс описан в руководствах по эксплуатации аккумуляторов, ссылки на которые я уже давал.
Сообщение >TEHb< »
12943 писал(а):0,16 ома.
То есть, просто не самые толстые и не самые короткие провода.
Вернуться в «Теория»
