LM2585 В качестве ЛБП
Сообщение remontitor »
Что-то я плоховижу,что он припаивается копусом к фольге,постоянно они висят над платой,припаян только пятак,он и отводит.Болтами и прижмется еще и к фольге.В конце концов не планируется постоянно гонять его на такой мощности,защита у них маломальская есть,попробую.Или в ТО-220 перекатанные 338-е примостырю,выбрать есть из чего :)) .Друзья прислали.
Добавлено after 27 minutes 55 seconds:
musor, Я за советом,порекомендовать можете какой?На ИМС или дискрете,по запрашиваемым параметрам,хоть на 10а. я думаю устроит до 25в.,я просто уже отчаялся.Какие смотрел сложные достаточно или фуфло откровенное,сложные пол проблемы,в разумной ценовой категории.За китайский 5А -к 2к. жаба давит отдавать.Я уже отчаялся найти БП на все случаи жизни.Опыту наверно побольше чем у меня будет.
Добавлено after 51 minute 7 seconds:
Где-то находил вполне приличный на 4-х TIP142,сейчас найти не могу,с цифровой индикацией.Там в зависимости от запрашиваемого тока можно было менять число транзисторов.
(92.47 КБ) 74 скачивания
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
О... нашел: https://radioparty.ru/ustrojstva-na-pic ... -pic16f876 ,только пересчитать защиту по току и добавить еще пару транзисторов... может и 4.
Сообщение Фунтик »
remontitor писал(а):.В конце концов не планируется постоянно гонять его на такой мощности
вот здесь у вас похоже есть некое непонимание принципов работы всего этого хозяйства. Чем более мощный блок питания вы сделаете - тем на большей мощности его лучше гонять. Примеры расчёта:
Эмпирический БП 30В, 15А.
1. Требуется снять 25В, 10А. Блок питания должен рассеять (примерно, без учёта запаса на стабилизацию) (30-25)*10=50 ватт тепла.
2. Требуется снять 5В, 10А. Блок питания должен рассеять (...) (30-5)*10=250 ватт тепла.
Хотелось бы отметить, что кулер вот такого плана кулер конечно 250 ватт рассеит (при наличии дополнительных вентиляторов в корпусе), но там и прямой контакт металл-металл, и площадь соприкосновения дикая. И, конечно, ни о каких кулерах от П3 речь уже не идёт. Тем более при расчёте 5В 15А рассеять надо будет... Сами посчитаете?
Вот для чего зделан отвод от середины обмотки трансформатора,по идее ножно наверно было еще несколько зделать,но пока один.
Сообщение Фунтик »
Так, опять новые вводные...
Даже если вам потребуется рассеять 125 ваттт, с десятка
remontitor писал(а):LM317 в корпусе поверхносного монтажа
вы из всё одно не рассеите.
В молодости много приходилось пользоваться самодельным ЛБП 1.25-30В, 500мА. Сделанном на ТН трансе, с переключателем на каждые доп. 6 вольт. Нормально было. Может и вам не стоит замахиваться с таким пониманием действительности на сверхмощности? Ведь если, как вы писали, случай заставит искать что-то высокотоковое (типа радиопередатчика), то навесом "на попробовать" скидать транзистор-стабилитрон будет проще, чем сейчас конструировать вундервафлю, потребность в которой околонулевая.
Тогда наверно стоит попросту взять с компьютерного БП 24(мост на трансформатор) а там смухлевать фильтр и срезать верхушку до наших 14.4в линейником?
Сообщение Martin76 »
"На 10 ампер" проще компьютерный БП переделать по известным методикам. Зачем Вам вообще 10 ампер?
Такой еще хотел зделать
Добавлено after 45 seconds:
Martin76, читаем выше.
(7.29 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Фунтик »
remontitor писал(а): взять с компьютерного БП 24(мост на трансформатор) а там смухлевать фильтр и срезать верхушку до наших 14.4в линейником?
линейнику не нужен (даже вреден) такой избыток входного напряжения. Возьмите вольт 17, и да, сгладьте, отфильтруйте... С 17 до 14 вольт при 10А линейнику всего 30 ватт рассеять придётся, может и кулер от П3 справится.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Сделать можно всё, что угодно. Очевидно, что физические законы от этого не поменяются.
с 17 до 14 при 10а. просадка вольт 5 будет,это если 17 переменки взять с фильтра вольт 20 будет куда не шло.
Сообщение Фунтик »
remontitor писал(а):с 17 до 14 при 10а. просадка вольт 5 будет
только что проверил на калькуляторе - 17-14=3. Мы же говорим о комп. блоке питания, где система обратной связи поддерживает постоянные 17 вольт на выходе, даже при изменении нагрузки.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4262926#p4262926"]
только что проверил на калькуляторе - 17-14=3. Мы же говорим о комп. блоке питания, где система обратной связи поддерживает постоянные 17 вольт на выходе, даже при изменении нагрузки.[/uquote]
Тогда тем более не выйдет 17 ти вольт,снизить получится до 20ти,а на один полупериод поднять до 15-ти. и просадка все-равно будет около 5в. на линейнике при 10А да и верхнюю составляющюю напряжения с пульсациями (примерно 1.5-2в.)нужно срезать,при таком токе они появятся.Получается 14.4+7в.=22в.
Добавлено after 15 minutes 3 seconds:
https://cxem.net/pitanie/5-172.php
интересный еще.
Сообщение Фунтик »
remontitor писал(а):Тогда тем более не выйдет 17 ти вольт
выйдет. Берёте ATX блок питания, без всяких мостов. Выдираете лишние каналы, оставляете +12В. На супервизор (что остальные каналы контролирует) ставите обманки. Обратной связью изменяете +12 на +17 (контроль тоже корректируете), всё готово.
remontitor писал(а):просадка все-равно будет около 5в
На линейнике падает (по минимуму) падение на транзисторе (1.5 вольта грубо) и токовыравнивающем резисторе (если транзисторов баян). Например 0.22 ома *2 Ампера (выходной ток - 10А, транзисторов 5 штук) = 0.44 вольта.
1.5+0.5=2 (всё - примерно, нам тут сотые и даже десятые не нужны, берём с запасом). 17-2=15, это больше 14-ти, всё получилось. 17 вольт у нас стабилизированы исходно (комп. блоком питания), там запас нафиг не нужен, там +17 при изменении входного, при изменении нагрузки, всегда.
Что не так?
remontitor писал(а):снизить получится до 20ти,
что снизить?
remontitor писал(а):а на один полупериод поднять до 15-ти
как с 20-ти поднять до 15-ти? Какой полупериод? О чём вы вообще?
Ок, ну хорошо, лень вам доп. конденсатор на выход припаять. Ну там частота пополнения выходного конденсатора (грубо) 50кГц (25). Сколько будет просадка на уже имеющимся конденсаторе даже при 10А? За 20(40) миллисекунд-то?
Хорошо, не устраивает. Настройте на 18 вольт. +10 ватт в тепло на линейнике, всё ж проще, чем у вас в исходной задаче.
Ну если так раскидывать комповый БП,то это не на скорую руку получается.Проще сразу делать его на ЛБП и радейку снова не получится зацепить.
Сообщение Фунтик »
remontitor писал(а): если так раскидывать комповый БП,то это не на скорую руку получается
ваш вариант с
remontitor писал(а):Тогда наверно стоит попросту взять с компьютерного БП 24(мост на трансформатор)
такой же, ибо обманки для супервизора всё одно лепить придётся (мало того, что +12 и +24 - разные напряжения, так и нагрузка одного канала повышает остальные, без обманок никак).
Не-не-не,24 Просто ставится мост те-же КД2999А переменкой на аноды родных по +12в. ,тумблер на корпус и на новый "-" и фильтр изолированный от корпуса БП и больше ляпать ничего не нужно и нагрузить лампочками или резюками остальные выхода по "-",что-б защита не срабатывала.Конечно токовая защита работать не будет на комповом,он будет работать в качтестве тр-ра но со ставбилизацией напряжения.
Есть еще пара совдеповских П210Б и ГТ701А,они хорошие,только мощность маловата.Если на то пошло,наверно все-ж проще заделать на LM338K или LT1083 и навесить 13009 парочку,доработать защиту и не лохматить бабушку,благо есть у меня эти штуки.
О... https://youtu.be/pNqXVfUMhbE
Добавлено after 1 hour 36 minutes 2 seconds:
Интересно такое включение будет работать?
Какой симулятор для проверки поставить?
(95.32 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Wcat22 »
remontitor писал(а):будет работать?
ток не будет
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение Ivanoff-iv »
поставь протеус и мучай его сколько душе угодно :)
тут, в сундуке должен быть рабочий, только последние версии не качай.... где нибудь 6ю-7ю...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт июл 26, 2022 16:55:10, всего редактировалось 1 раз.
А-то сколько не качал,все просят дэнежку.
