Очень плоский блок питания.
Jack_A
Re: Очень плоский блок питания.
Сообщение Jack_A »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4266579#p4266579"]вдохуи [/uquote]
Мне не показалось? Там вроде 2 пробела ещё д. быть :))
khach
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4266219#p4266219"]Мож там действительно GaN, если такие маленькие габариты и такая конская цена? Ну разве только разработчиков косм. техники такое не остановит, а так - БП по цене мотоцикла... Нэ нада.[/uquote]
Самое смешное, что нитрид лепят не в космос а в зарядки для USB большой мощности. Там КПД под 95 процентов легко получается и частота LLC резонансника высокая так что фильтровать помеху от импульсника достаточно легко. Я вот подумываю не распотрошить ли какой huawej 65 ватт нитридный в качестве преобразователя для самодельного плоского лаб источника. Обзоры в интете есть, первичный преобразователь можно полностью выдрать. Только источник на 24 вольт макс получится, т.к там первичный преобразователь такой.
covid-19
Сообщение covid-19 »
Так и где же транизюки на GaN купить?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
khach
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4267252#p4267252"]Так и где же транизюки на GaN купить?[/uquote]
Голый нитридный транзюк очень легко самовозбуждается на десятках и сотнях мегагерц. Поэтому в блоках питания и зарядках применяют транзюк интегрированый с драйвером затвора в общем корпусе.
Типа NV6115 в таком заряднике https://www.chargerlab.com/baseus-65w-2 ... wn-review/
или подобных https://navitassemi.com/download/
Где взять? Проще всего ковырять из тех же зарядок.
https://www.chargerlab.com/category/tea ... -chargers/
Смотрим тут на потроха и выбираем что доступно по цене и подходит по мощности.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
khach, каков механизм их возбуждения? Поработал немножко с этими транзисторами и такой склонности не заметил.
"Привет!" - соврал он.
covid-19
И на сколько они превосходят обычные кремневые.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
covid-19, ощутимо превосходят, они чертовски быстрые. Задержка включения-выключения если и есть, то она совсем незаметна. В остальном же просто хорошие транзисторы: малая ёмкость затвора при малом сопротивлении канала.
khach
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4267421#p4267421"]khach, каков механизм их возбуждения? Поработал немножко с этими транзисторами и такой склонности не заметил.[/uquote]
Они быстрые очень. Если приходилось делать УКВ и СВЧ усилители то и блок питания на GaN транзисторах разведешь правильно и транзистор возбуждаться не будет. Вот только спецов по СВЧ среди строителей блоков питания как то маловато будет. ПОэтому и разводят как на кремнии привыкли с соответсвующим результатом.
И ловят ВЧ генерацию на фронтах с огромными потерями, перегревом индуктивных элементов и прочими приключениями.
(79.33 КБ) 733 скачивания
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
khach, понятно. Нуууу, так некрасиво зауправлять транзистором нужно ещё умудриться! Что получается, фронт порядка сотни наносекунд?
Согласен, их особенности нельзя не учитывать.
covid-19
А марки а кто нить скажет где поглядеть эти транзюки а чёта они существуют а об них ни слова как то смешно что я даже их не видел нигде :))) . А то чё то я использую обычные мосфеты пора бы тогда переходить на GaN, мне оочень не помешали бы шустрые ключи.
Но на 430 сделано много всякого, на 2.4ГГц тоже малость делать в возбуды не влипал пока что.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
moroz44
Сообщение moroz44 »
Во раскудахтолись , нитрит галея. Крутотень.
Вы сначала на обычных транзюках соберите приемлемый БП.
Потом и на нитрите.
Этот нетрит не прибавит не черта к кривым рукам и не добавит мозги в пустую бошку.
Ругаюсь матом.!!!
covid-19
Ясно дело! Да я его близко не щупал и спросил а на сколько там КПД подскочит если учесть весьма низкие потери в высоковольтных ключах.
khach
Электрический кот
Сообщение khach »
КПД в районе 92% получают.
Это отсюда взято https://gansystems.com/wp-content/uploa ... 210317.pdf
Единицы потерь немного необычные, т.к GaN можно выше по частоте разогнать чем кремний. И выиграть в габаритах трансформатора- выше частота меньше размер трансформатора. Но нужны специальные ферриты с низкими потерями на 150-250 кгц.
(45.25 КБ) 552 скачивания
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
khach, на 150 - 250 кГц GaN-ы только разминаются. Мы как-то на 14 МГц делали высоковольтный преобразователь. В качестве эксперимента, конечно. Ёмкость всё сгубила, преобразователь получился полный хлам. Тут уж или на переключение при нуле напряжения нужно переходить, или всё-таки не доводить до абсурда. А вот в низковольтных схемах они показали себя восхитительно! Двойной мост в виде макета жужжит на 1МГц и не морщится.
khach
Электрический кот
Сообщение khach »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4273298#p4273298"]khach, на 150 - 250 кГц GaN-ы только разминаются. Мы как-то на 14 МГц делали высоковольтный преобразователь. В качестве эксперимента, конечно. Ёмкость всё сгубила, преобразователь получился полный хлам. Тут уж или на переключение при нуле напряжения нужно переходить, или всё-таки не доводить до абсурда. А вот в низковольтных схемах они показали себя восхитительно! Двойной мост в виде макета жужжит на 1МГц и не морщится.[/uquote]
С низковольтными схемами согласен, а в высоковольтных надо "учиться на кошках". С зарядок на 100ватт полумостовых начинать например. А то при попытке соорудить сразу что то типа https://gansystems.com/evaluation-board ... lc-3kw-gs/ результат получается очень феерический и дорогой по последствиям. А задачки то есть и для https://gansystems.com/evaluation-board ... v150a-sp1/
Поэтому берем что то типа https://gansystems.com/evaluation-board ... FCLLC-GS1/
и пытаемся из него соорудить красивый плоский блок питания, рассматривая это более как самобучение.
Полумостик LLC например на базе TEA19161T как в зарядке https://www.chargerlab.com/teardown-of- ... n-charger/ мне вот что то понравился. Хотя с продвинутыми режимами управления ключами у TEA19161 там и на кремнии неплохо получается Я про схему ОС с конденсатора говорю по сигналу SNSCAP.
(61.42 КБ) 576 скачиваний
pcb432
Сообщение pcb432 »
Похоже у человека очень жёстко стоит проблема с площадью жилья :))) Изображение
