Минск 61
Сообщение сэм »
Для начала нужно все измерить без ламп и по переменке и по прстоянки, выявить качество постоянки
Сообщение kentgaryk »
Ясно же ТС мерит постоянку на режиме переменки мультиком типа М83Х и еще путает ножки.
Сообщение profan1 »
Всем спасибо за критику и указания на ошибки.
Перемерил напруги(с лампамия).
мультиметр был заряжен на 100%
Mins61 (2).pdf
(81.9 КБ) 72 скачивания
profan1 писал(а):мультиметр был заряжен на 100%
Чем/кем? Вражеские диверсанты? Засланцы хохлобендеровцев? :kill: Выявлять и расстреливать на месте! Иначе они нам все мультиметры зарядят! :facepalm:
Сообщение САТИР »
profan1, к какой лампе относятся значения справа от УНЧ?
Вы бы читали, что-ли, то, что публикуете...
Не люблю тянуть кота за хвост!
Да ножки он перепутал, я написал выше об этом, а ему похер! Видать зарядился сильно! :wink:
Для начала- 100500% что-то с выходным трансформатором- на одном выводе первички- 317 вольт, а на аноде 6П14П- 4,5 вольта (откуда-то :dont_know: ) а должно быть 180~200.. :dont_know:
зы.. Сопротивление первичной обмоткивыходного трансформатора звука - примерно 200~300 Ом..
Сообщение Asmodey »
profan1, номера выводов радиоламп отсчитываются начиная от ключа, по часовой стрелке, при виде снизу на лампу или панельку.
Если на аноде 6П14П нет анодного ~180-200В, значит что-то с ТВЗ не так.
Сообщение gsmart »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4269105#p4269105"]Если на аноде 6П14П нет анодного ~180-200В, значит что-то с ТВЗ не так.[/uquote]
Обычно тонкие выходные провода с первичной обмотки зеленеют и отгнивают в месте пайки к монтажным липесткам на каркасе подобных трансформаторов, типа ТВЗ/ТВК.
Если у ТСа не хватает мозгов тупо прозвонить омметром обмотку ТВЗ, то вряд ли стоит заниматься ремонтом радиоаппаратуры.
profan1 Обмотку прозванивать при выключенном аппарате, а то зарядишь свой мультиметр на 100500%!!!!
Сообщение profan1 »
При монтаже выходного трансформатора(вроде бы так называется) обратно в корпус, оборвал один из тонюсеньких проводков, поэтому звук и отсутствовал.
возник еще один вопрос. Т.к радиола в настольном исполнении, то можно ли припаять вывод 3.5 аудио для подключения смартфона или ноута? Если да, то куда(по схеме)?
[uquote="profan1",url="/forum/viewtopic.php?p=4273037#p4273037"]можно ли припаять вывод 3.5 аудио для подключения смартфона или ноута? Если да, то куда(по схеме)?[/uquote]
Вместо звукоснимателя
Сообщение Asmodey »
Параллельно звукоснимателю, между конденсатором 0,1 и резистором 82 К. Туда же контакт 18 переключателя подключен.
