проблема с УМЗЧ на TDA7294
Сообщение Gigavolt »
andrushka69 писал(а):вот моя разводка. на одном форуме мне уже сказали, что она неверна, хотя содрал я иё с паяльника.ру)
ещё вопрос. в даташите написано, что на стбай надо подовать напругу больше 5вольт. я подал +питания (примерно 27-28В)без всяких стабилитронов и пр. Может от этого возбуд пойти?
В общем то,соблюдайте правила -как то :)
1)Подключайте плату УМЗЧ к источнику питания проводами сечением около 1,5-2мм,не меньше :)
2) Каждая плата УМЗЧ подключается к источнику питания напрямую-т.е проводники питания от каждого канала УМЗЧ соединяете непосредственно на кондёры БП.
3)Очень аккуратно :) относимся к разводке проводников земли-небольшой косячок,и может быть или фон,или возбуд :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Вообще-то эти микрухи возбуждаются 90% от подделок т.е. от ненормальности самой микрухи,а не от монтажа! Занимался переделкой У-101,так на одной микрухе не работал режим MUTE,но я не стал менять её,начал выставлять уровни с генератором,вольтметром и осциллографом под нагрузкой,пока выставлял та микруха которая выпендривалась сразу гаплыкнулась.
