Барометр на Arduino Nano
Сообщение Вовчик- »
А возможно ли в код барометра (того, что с экраном 1602), встроить как-то чтобы контролёр впадал в глубокий сон, но отображение на экране оставалось. Ну к примеру измерил давление, впал в сон на 5-10 сек, затем снова измерил/сон, после 10 измерений посчитал среднее, вывел давление на экран и снова глубокий сон.
Хотел запитать барометр от USB (повербанк) или от литиевого аккумулятора+повышайка. И измерил что весь барометр потребляет 15 мА (за сутки набежит около 360 мА), если отключить подсветку дисплея то 11 мА, выходит сама ардуина потребляет около 10 мА - вот и подумал может возможно как-то снизить её потребление тока, тем самым увеличив автономность
В моей схеме и дисплей и МК питаются от 5 вольт (USB), без 9 вольтового питания
Сообщение RW3QFL »
Если хочется большой автономности, то лучше запитать схему от 12в автомобильного аккумулятора на 60А. Стабилизатор понижающий напряжение до 5в на плате ардуино это позволяет сделать. Конечно надо тогда подобрать токоограничивающий резистор R2 для подсветки для комфортного уровня.
Сообщение ds1307 »
[uquote="Вовчик-",url="/forum/viewtopic.php?p=4742649#p4742649"]А возможно ли в код барометра (того, что с экраном 1602), встроить как-то чтобы контролёр впадал в глубокий сон, но отображение на экране оставалось. Ну к примеру измерил давление, впал в сон на 5-10 сек, затем снова измерил/сон, после 10 измерений посчитал среднее, вывел давление на экран и снова глубокий сон.[/uquote]
Конечно возможно. Ардуино это позволяет. Экран 1602, если память не изменяет, помнит последнюю информацию.
Мне кажется вопрос задан не верно. Вы хотите, что бы это кто-то сделал?
Тема не популярная, как оказалась. Я сделал все хотелки и отдал барометр. Автор сделал, что хотел...
Лучше сами изучайте. В инете столько примеров использования режима сна. Мне не надо было, я не разбирался со сном.
Потом выложите здесь свою доработку.
Учиться, учиться, ...
