[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4274103#p4274103"]Сильно маленькая проводимость?[/uquote]
Там вопрос не в "маленькости".
Это нечто вроде открытой (без корпуса) лампе телющего разряда.
Необходим источник высокого напряжения и датчик, не реагирующий на помеху.
Вот с защитой от помех и .... неувязочка.
В то же время электрод датчика в большинстве случаев является и электродом поджига со всеми соответствующими усложнениями как схемы, так и системы помехоподавления.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4274734#p4274734"]Тема про инвертирование, конечно, не раскрыта, ну да ладно.
Сигнал должен быть отрицательный. Или нужно давать смещение на неинвертирующий вход. Иначе, конечно, работать не будет, и не должен.[/uquote]
Да, например компаратор требует чтобы входящий сигнал переходил через уровень установленный на другом входе (в данном случае как было показано на схеме - через ноль - землю).
То есть в случае инвертирующего усилителя и положительного входного сигнала на инвертирующий вход, требуется чтобы начальный уровень на инвертирующем входе был ниже уровня на неинвертирующем (то есть ниже нуля - земли). И чтобы инвертирующий усилитель заработал, потребовалось использовать двухполярное питание и добавить ещё один резистор на вход. Тогда на инвертирующем входе установился уровень чуть ниже нуля, с которого слабый положительный входящий сигнал переходит через ноль, а на выходе ОУ выдавал низкий уровень (минус питания). Да можно было и на неинвертирующий вход подать положительное смещение, тогда работает и с однополярным питанием.
Правда непонятно зачем ради инвертирования усложнять схему задачей уровня, если можно использовать неинвертирующий усилитель и иметь высокое входное сопротивление? Если только для того, чтобы его снизить.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4274734#p4274734"]Блин, а схему-то уже убрали.[/uquote] Да и правда пропала.
Здравствуйте! котел не видит пламя, пробовали менять датчик ионизации, дело остаеться в плате, кто что посоветует ? Плата ECB 195 0003-R котел двухконтурный Бугатти
