Самодельный токовый прогрузчик до 50А
Сообщение Upgrader »
[uquote="Nik96al",url="/forum/viewtopic.php?p=4280877#p4280877"]Ладно, изложу проще. Есть реле тока, типа РТ-40/2,/6,/10,/20,/50,/100 (последние цифры, это уставка в амперах, её можно регулировать!). Необходимо сделать прибор, которым можно проверять эти реле и их уставки, для этого необходимо устройство с регулировкой тока на выходе, допустим от 0.5А до 50А. У меня есть латр, читал, что можно взять трансформатор из микроволновки, вторичку перемотать и получить большие токи на выходе (что-то типо сварочного аппарата), такой прибор мне и нужен, только с регулировкой тока (немного не понимаю как регулировать силу тока, самим ЛАТРом, или нужно в дополнение использовать какой-то силовой реостат), ну и с защитой (пару автоматов поставить или термореле, для возможности автоматического отключения при перегрузке (перегреве). А по поводу поверенного прибора, я знаю, что нужно такие использовать, это не новость. Хочу сделать устройство для личного пользования, возможно, в будущем использовать как стенд для проверки токовых реле. Спасибо за понимание. Жду ваших предложений, если конечно они будут.[/uquote]Ну не вопрос. Ничего сложного нет. Берете любой жирный (приличных размеров) трансформатор со свободным пространством и наматываете витков 10-20 толстого провода вторичку. Всё.
Латром регулируется напряжение первички понижающего транса = ток вторички.
В качестве защит, если боитесь чего-нибудь сжечь ставьте дешманские бытовые автоматические выключатели на соответствующий ток. К ЛАТРу свой маломощный, а понижающий транс вряд-ли спалите, просто по температуре следите.
З.Ы. Говно от микроволновки не рекомендую, сожжете еще ЛАТР с ним к собаке. Найдите нормальный трансформатор.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4280878#p4280878"]Да хоть бы и ЛАТРом, но все равно до КЗ доводить не дело. Хотя бы потому, что аппаратура защиты тоже не вечная и имеет ограниченное число срабатываний. Реостат от старой электрокары подобрать или балласт какой от сварочника.[/uquote]При низких напряжениях и больших токах о КЗ говорить не приходится. Любой отрезок провода уже будет нагрузкой. Никаких реостатов нафиг не нужно - эти усложнения приводят с неоправданному увеличению мощностей трансформаторов - а это бабки. Единственное что можно предусмотреть это разные отводы вторички силового транса - под разные напряжения, под разные сопротивления нарузки.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="malex66",url="/forum/viewtopic.php?p=4281101#p4281101"]это старый прибор - собранный, как раз, на латре.[/uquote]Ён таки продается за деньги! :facepalm: https://www.avito.ru/novovoronezh/remon ... 2506701011
А требуется даром из говна и палок! :wink:
Сообщение сэм »
А что так бракуете трансы от печек, я болты закисшие ими грею до красна если не получается открутить. 2штуки, самое то. Если надо ток поменьше- первички последовательно, если побольше- впараллель
Сообщение Asmodey »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4281118#p4281118"]При низких напряжениях и больших токах о КЗ говорить не приходится. Любой отрезок провода уже будет нагрузкой. Никаких реостатов нафиг не нужно - эти усложнения приводят с неоправданному увеличению мощностей трансформаторов - а это бабки.[/uquote]
Предлагаете в аварийных ситуациях накаливать провода вместо реостата в защитном кожухе, да в поддоне с песочком? Что касается бабок - огнетушители нифига не бесплатные.
Последний раз редактировалось Asmodey Ср авг 31, 2022 14:37:03, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey писал(а):Предлагаете в аварийных ситуациях
Почитали бы что автор хочет... какие нафиг ситуации :))) :facepalm:
Автору надо выставить ток и замерить его величину (клещами надеюсь, а не амперметром). Всё.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 31, 2022 14:38:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Борисович »
сэм,
Ты бы описал свой агрегат по подробнее.
В смысле способа подключения к этим болтами.
И размер болтов.И где эти болты обычно стоят.
Типа - область применения аппарата.
Как бы болты на 16-20 и резаком не всегда прогревается,проще отрезать.
А если 8-10 то правильные ключи,на крайняк - правильное зубило в помощь.
А если 3-6, то это вообще ниочём
