"Усилитель мощности", Иваненко. Не могу выставить
Сообщение Сэр Мурр »
Aladdin писал(а):
P.S. один из резисторов в диф. каскаде (V6 V_8) сделай подстроечным.
Интересно, какой из резисторов надо сделать подстроечным, и с какой целью? :shock:
А любой... Меняя сопротивление - подгоняем по минимуму напряжения на выходе...
dmr
Сообщение dmr »
вчера архивы удалил пришлось рисовать сейчас
Сообщение Aladdin »
Сбалансировать усилитель. Я бы так сделал (рисунок). Хотя конечно то, что удалились источники тока на полевиках, параметры не улучшило.
Спасибо за схемку, dmr. :)
(18.18 КБ) 1028 скачиваний
Aladdin писал(а):
Сэр Мурр писал(а): Интересно, какой из резисторов надо сделать подстроечным, и с какой целью? :shock:
Я ехидничал, поскольку после упрощения схемы там вообще диф.каскад нужен как попу гармонь. Никакой резистор в той схеме нельзя делать подстроечным для целей балансировки.
Сообщение Aladdin »
УПС! Опять ехидничаете, или на сей раз серьезно? :)
Подстроечным можно сделать любой резистор в любой схеме (в принципе).
На базы транзисторов диф. каскада подается два напряжения (R17 && R21 одно фиксированное, а другое с выхода усилителя). Подстроечным резистором варавниваются токи транзисторов, и выставляется 0 на выходе усилителя. Как это сделать без диф. какскада? :)
От себя добавлю, что вариант, который предложил Aladdin, ещё и снизит (немного...) искажения во входном каскаде...
dmr
Сообщение dmr »
Блин точно!!! У меня на выходе 0,3В попробывать настроить :?
А все равно сегодня буду плату переделывать, так сказать два в одном будет.
Сообщение Aladdin »
Сэр Мурр видимо хотел сказать, что отсутствие источника тока в диф. каскаде снизит его усиление и добавит искажений. Поэтому источник тока лучше вернуть обратно, не обязательно на полевом, можно на биполярном транзистор.
(7.04 КБ) 942 скачивания
Ну да, и ещё вместо R18 - токовое зеркало... Это будет уже совсем другой усилитель...
Мяу! Можете считать это опять ехидством.
Повторяю: после упрощения схемы нет возможности управлять токами диф. каскада для его балансировки. Изменение номинала резистора, присоединенного к базе диф. каскада, приведёт заодно к изменению коэфф. усиления. Так что получите сбалансированный усилитель, но с К усиления ,далёким от требуемого... Правильное решение в таком случае- установка потенциометра в цепи эмиттеров, как показал Аладдин.
Источник тока способствует стабилизации токов и в диф. каскаде, и в усилительном- при измении напряжений питания, температуры и прочей погоды.
dmr
Сообщение dmr »
Сегодня наконец-то подрубил к компьютеру. Спустя месяц! Ток покоя выставил, для этого специально купил стрелочный мА. Ток у меня составляет порядка 45-50мА. Увеличил немного.
Внимательно вчитался в схему, написано что 27пф для частотной характеристики, а я его поставил 51пф! Пытался емкость не выпаивая уменьшить, кусачками откусывал. Наверное, что-то там не так откусил в итоге, в при включении он загорелся синим пламенем. Наверное КЗ. Заменим.
На выходе нуль не четкий. Дифференциальный каскад подобран на одном канале, на другом не подобран по коэффициенту усиления :)))
В итоге, на канале ЛК постоянка 0,065В, на ПК 0,095В.
Питание иногда достигает 27-28Вольт, усилитель нормально ведет себя.
На выходных заменю все транзисторы в дифф-каскаде и раскачку.
dmr
Сообщение dmr »
Вот я индюк!!! КТ602Б И КТ605Б одной проводимости!
:o
А я поставил кт816/817, они разной! Вот индюк!!! Поэтому у меня грелся кт816, радиатора 300см2 не хватало.
Тогда кт815/817. Опечатка в журнале! А я по проводимости посмотрел
Сообщение Grand_pro »
Не химичь! Делай как автор написал, ставь такие же элементы, питай от 24 Вольт.
А почему ты всегда запитываешь от 26 вольт усилители.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Слушай истину!!! Я капнул тему и вот что нашёл: опечатка не в рисунке электродов транзистора, а в том что там не КТ605А, а другой - П605А, выложить только оригинальную схему к сожалению не могу. Так что ты не индюк, дело у тебя в чём-то другом. :) [/b]
dmr
Сообщение dmr »
Да просто трансформатор один единственный 2полярный 18вольт, на выходе 26-28В :)))
Кстати, раскачка возможно правильно заменена кт816/817 :)))
А вот КТ203А не то. Докуплю съезжу. Ну и кондюк заменить 27пф (у меня 51пф), а он как бы для АЧХ. Кстати, конденсатор на вход нужен?
конденсатор на вход нужен, если у предварительного на выходе нет конденсатора. Вообще, если про предварительный ничего не знаешь, то стоит поставить для перестраховки.
dmr
Сообщение dmr »
В общем транзисторы пока оставил такие, на вход кондер 1мк К73-17 400В :) (другого под рукой не оказалось), кондер на АЧХ поставил 33пф, укоротил провода на транзисторы в 2,5раза. Только поставил транзистор паленый с закороченными Б-К (это случайно), на выходе +23вольта. Затем задымил кт817. Поставил другой транзистор кт805ам на выход постоянка снизилась до 11вольт. Короче КТ817 тоже сыграл в ящик. На одном канале нормально, а на другом... Короче транзисторы надо конкретно менять. Дело в том, что русские транзисторы иногда стоят дороже импортных, а хар-ки у них самый беспонт.
Я решил культурную замену.
Можно?
TIP41C (аналог кт819г)
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 6.00
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 75
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 3.0
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 65
Корпус TO220AB
Этот должен прокатить. Стоит 15р штука (кт805ам стоит 15р)
_______________
BD139-10 (КТ815Г) TO126
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 80
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 63
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 190
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 8
Корпус TO126
Тоже прокатит, стоит 15р (кт815г стоит 5р ну и пес с ним)
BD140/кт814 по аналогии другой проводимости стоит 10р (кт814г 4р)
Пойдут ли замены для бюджетного уровня? для тошиб и моторолл еще не вырос я.
Такие транзисторы тоже пойдут, главное не пали больше :)
dmr
Сообщение dmr »
Гы, запустил, поменял кт814 на кт3107 (в схеме кт203). Вход 1мк. Постоянка 0,1вольт. Ток покоя не выставленный, но показывает 25мА. Звук с мафона Sharp производства Чехии 90-х годов. Звук исправился! Ну скрипит, ну гудит. А запас по усилению то какой! На мафоне регулятор тембра +-10дБ, НЧ довольно приличные. Вот доделаю родной регулятор Иваненко к этому усилителю, вообще прелесть будет.
PS транзисторы все равно заменю, особенно диф каскад, они не подобраны.
