Нестандартная переделка подсветки монитора
Сообщение >TEHb< »
Martin76 писал(а):Держатели ламп имеют ширину внутри 3-4мм
Где как. Лично тоже менял на 8мм ленту.
Сообщение Телекот »
Панель LM170E01 Держатель ламп шириной 9мм, толщина всей панели 12мм.
Сообщение ХренМоржовый »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4284571#p4284571"]тема как раз про питание светодиодов.[/uquote]
Тема называется "Нестандартная переделка подсветки монитора" если вдруг не видели.
Сообщение Телекот »
А установка светиков вместо ламп и запитка их через самодельные стабилизатор тока на 2х транзисторах вы считаете стандартной переделкой?
Ля, одни философы...
Столько понаписано, в том числе бреда, а по теме только один vlasovzloy писал.
Походу тут фаны "рейтингов сообщений" и "кармы" сидят. Понатыкают плюсиков друг другу и любуются на циферки, мня себя очень важными и умными. Да пофиг, не интересна вам тема и ладно. И без вас сами с усами.
Сообщение Телекот »
тебе просто предлагают более простой и надёжный вариант не стандартного питания светиков. Не хочешь питай как тебе удобно, зачем тогда тему открывал.
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
ХренМоржовый писал(а):Понатыкают плюсиков друг другу и любуются на циферки, мня себя очень важными и умными.
А кто кому и за что поставил плюсик или минусик можно посмотреть в профиле, там всё сохранено и общедоступно. Можно даже почитать сообщения за которые ругали или хвалили. К примеру у вас первая оценка отрицательная и была поставлена за сообщение от Сб янв 16, 2016г, к стати сказать вы в тот день нахватали 7 отрицательных оценок.
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 07, 2022 17:50:46, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Agaev »
Ну было бы желание. Можно запитать и таким очень нестандартным способом: https://www.youtube.com/watch?v=ynQb7gdnwU4
Сообщение >TEHb< »
ХренМоржовый, а что надо-то, поцеловать ваш способ? Ну так он фиговый и причины этого уже написали. Всё равно хотите сделать так? Делайте, никто не держит. От себя добавлю ремарку про изоляцию: миллиметрового текстолита хватит для изоляции до нижней стороны, но сбоку фольга может таки касаться металлического лоточка лампы. Нужно или по бокам вдоль тоже снять медь на определённую ширину, либо как-то добавлять изоляции на сам лоток. Скотч какой-нибудь каптоновый или ещё как-нибудь. Но что-то мне кажется, что в реальности до этого не дойдёт, ибо преобразователь свалится в защиту.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Agaev, ФЕНОМЕНАЛЬНО!
Сообщение Телекот »
да там при таком включении защиту придётся гасить наглухо.
