Ремонт Арктур 004
Сообщение ale0525 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4537863#p4537863"]Для выравнивания уровня каналов[/uquote]
То есть в КТ1 прибавляет или убавляет напряжение?
александр
Сообщение vlasovzloy »
Да говорю ослабление минус 20db от основного сигнала настраивается в обеих каналах. В старых усилках такой режим был
Сообщение ale0525 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4537869#p4537869"]Да говорю ослабление минус 20db от основного сигнала настраивается в обеих каналах. В старых усилках такой режим был[/uquote]
Ну проверил эта кнопка ничего не ослабляет, соответственно эти резисторы ничего не регулируют. На входе красивая синусоида, а в контрольной точке лев. канала практически ничего нет, в другом после половины РГ синусоиду начинает рубить с верху и низу симметрично. Пока ничего не пойму.
александр
Сообщение Муркиз »
Значит, имеется неисправность. Но для ее локализации данных недостаточно.
Но первым делом проверяй электролиты(конденсаторы).
Сообщение ale0525 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4537909#p4537909"]Значит, имеется неисправность. Но для ее локализации данных недостаточно.
Но первым делом проверяй электролиты(конденсаторы).[/uquote]Ну естествено я их поменял, не пойму куда копать дальше.
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
С выхода блока АЗ (резистора нагрузки R9 транзистора VT1) напряжение сигнала через разделительный конденсатор С10 подается на вход блока А4 (регулятор стерео баланса R1 и тон компенсированный регулятор громкости R4). Резистор R3 ограничивает глубину регулировки стерео баланса (см. рис. 3.4). Если кнопка S6 (ТОН.КОМП) не нажата то конденсатор С2 и резистор R5 закорочены через контакты переключателя S6. При нажатой кнопке S6 цепь, шунтирующая цепочку С2, R5, разры¬вается и дополнительно к точке соединения конденсатора С2 и регулятора громкости R4 подключается цепочка С/, R2, при помощи которой осуществляется коррекция частотной характеристики в области НЧ. С регулятора громкости R4 напряжение ЗЧ через разделительный конденсатор СЗ поступает на базу двухкаскадного усилителя с непосредственной связью на транзисторах VTI, VT2. Резисторы R7, R8, R10 обеспечивают необходимое смещение на базе транзистора VT1 и стабилизируют выбранный режим по постоянному току. За счет ОС через резистор R12 улучшается температурная стабилизация каскада.
Чтобы исключить возможность возникновения ООС по переменному току на рабочих частотах, резистор R16 в цепи эмиттера VT2 зашунтирован конденсатором С4. С помощью ОС по переменному току через резисторы R13, R14, конденсатор С5 и цепочки R2, Cl, С2 (АЗ) осуществляется коррекция частотной характеристики в области средних частот и ослабление сигнала. Выводы резисторов R13, R14 коммутируются контактами кнопки S3 и S2. Если кнопка S3 (ОСЛАБЛ) находится в не нажатом состоянии, то резисторы включены в цепь ОС и коэффициент передачи усилителя равен 10. При нажатой кнопке S3 сопротивление резисторов R13, R14 (А4), включенных параллельно, уменьшается. При этом ОС увеличивается, а усиление каскада уменьшается на 20 дБ (10 раз). При нажатой кнопке S2 (ФСЧ) к цепи ОС R13, R14, С5 подключается цепочка R1, С 2 и происходит подъем частотной характеристики в области средних частот на 7—11 дБ (2,4—3,54 раза).С резистора нагрузки усилителя R15 напряжение 34 через разделительный конденсатор С6 подается на усилитель тембров, представляющий собой дифференциальный усилитель, собранный на транзисторах VT3, VT4. База транзистора VT4 через резистор R27 соединена с коллекторной цепью транзистора VT5, включенного по схеме ОЭ и нагрузкой R28 в цепи коллектора. С коллектора транзистора VT3 сигнал подается на базу транзистора VT5, поэтому дифференциальный усилитель оказывается охваченным глубокой ООС как по переменному, так и по постоянному току. Благодаря этому усилитель имеет высокую Термостабильность и малые нелинейные искажения.
Для изменения частотной характеристики в области ВЧ предусмотрена частотно-зависимая цепочка R22, R25, С10, а в области НЧ цепочка R23, С7, С9. Глубина регулировки тембров НЧ и ВЧ частот определяется резисторами R20 и R26.
александр
Сообщение OlegO »
В справочнике Белова всё правильно описано - теперь надо найти неисправность и устранить!
В этих электрофонах больное место движковые резисторы
Обычно проблема в переключателях, разбирать и мыть чистить
Сообщение Муркиз »
Приборы какие есть ?
Сообщение ale0525 »
Мультиметр, цифровой осцилограф, генератор ЗЧ.
александр
Сообщение OlegO »
Ну если всё есть осталось приложить знания.
Сообщение ale0525 »
Ну вот бывает упрёшься и зависнешь.
александр
Сообщение OlegO »
Сигнал подаёте поблочно или по входам аппарата ?
Сообщение Муркиз »
Тогда генератор на
Сообщение ale0525 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4538135#p4538135"]Сигнал подаёте поблочно или по входам аппарата ?[/uquote]
Подаю на лин .вх.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Сигнал приходит на А4 примерно 1в 1кГЦ на контрольных точках какая то фигня.
александр
Сообщение OlegO »
Как я понимаю на КТ3 и КТ4 блока А3 всё нормально, а на
КТ1 и КТ2 блока А4 полная лажа !?
Отпаяйте провод 17 и 3 платы А4
Сообщение ale0525 »
Отвечу завтра.
александр
Сообщение Michael_Sch »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4538235#p4538235"]Отпаяйте провод 17 и 3 платы А4[/uquote]
Может 13?
3 это питание А3.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Сообщение OlegO »
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4538477#p4538477"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4538235#p4538235"]Отпаяйте провод 17 и 3 платы А4[/uquote]
Может 13?
3 это питание А3.[/uquote]
Ощибочка вышла - провод 2 (соседний канал) и 17
Сообщение Borodach »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4537939#p4537939"]Обычно проблема в переключателях, разбирать и мыть чистить[/uquote]
Электролиты так же, очень часто высыхают...
Ну флажки красные и другого цвета тоже бывает коротит
