Винтажный прибор для выжигания ПВД-3
Сообщение fuzzy »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284650#p4284650"]
fuzzy писал(а): На вторичке только 0,6 Вольт переменки
Интересно, чем вы эти 0,6 вольта измеряли..
да, и ещё- если бы у вас было бы КЗ во вторичке- то у вас трансформатор бы грелся, как утюг.
У вас там ломаться нечему!! ТРИ ДЕТАЛИ!!!!
Резистор у вас - от силы ОДИН ОМ, если не меньше!!! Там просто нихромовая проволока и ползунок, если выводы резистора закоротить, то, при исправной ручке выжигателя и трансформаторе- выжигатель должен нагреться.[/uquote]
DT-831. И чем же надо? Иного СИ в моем распоряжении нет
Тр-р не греется, хотя может потому , что я не долго держу входное U, очень не нравится гул из розеток
Ломаться нечему, но что-то сломалось
Да, "если выводы резистора закоротить, то, при исправной ручке выжигателя и трансформаторе- выжигатель должен нагреться." так я и думал, для этого не обязательно коротить как-то искусственно ,с привлечением посторонних предметов, достаточно подвести ползунок прямо к крайнему (выходному) контакту ,что я и сделал. Там точно обеспечивается эл.контакт. Т.е. исключил R из цепи. И все равно не греется и гул одновременно. Еще раз оговорюсь, мне боязно долго держать так. Просто я помню, что ранее, когда все работало, нагрев и краснота появлялись на проволоке если не моментально, то довольно быстро, нескольких сек хватало для проверки. Сейчас даже намека и остаточного тепла после выключения нет.
"Резистор у вас - от силы ОДИН ОМ, если не меньше" А откуда же тогда пусть и на время берутся те данные по значениям R, о которых я написал???
Касательно исправности ручки выжигателя как таковой. Как сепаратно это проверить в текущих условиях?
Я думаю, что все же без паяльника не обойтись. Для понимания и локализации проблемы надо все же освободить контакты вторичной обмотки от всей нагрузки и при сохранении штатной вилки и сетевого кабеля послушать насчет гула ,потом дальше делать выводы. Так?
Последний раз редактировалось fuzzy Ср сен 07, 2022 16:36:58, всего редактировалось 1 раз.
Ещё раз, для тех, кто в танке- проверьте КЗ в самой ручке выжигателя- там, куда крепится нихромовая проволочка- там повышенный нагрев, и изоляция с провода может сползти, и коротнуть-
Не знаю, как у вас сама ручка сделана, а вот в этой- КЗ возможно!
https://derevo-s.ru/assets/templates/de ... /504/6.JPG
Сообщение fuzzy »
я все это уже с самого начала разбирал и включал именно в разобранном виде, еще до того, как на форум писать, вы плохо думаете обо мне, я не "танкист". Ничего особо криминального там нет. если есть , то укажите, в каком участке. Я ,конечно, могу выходы проводов и контакты изолентой замотать, но если в моменте я не вижу явного замыкания в этом месте при одновременном наличии описанной проблемы, то остаются вопросы...
(151.36 КБ) 221 скачивание
Сообщение fuzzy »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4284687#p4284687"]всё-таки гул в розетке смущает... межвитковое замыкание в первичной обмотке трансформатора не может тому причиной быть?[/uquote]
Вот, наконец, свежие идеи. Тр-р еще никто тут не ставил в подозрение. А как это проверить и с чего оно могло "вдруг" образоваться?
fuzzy писал(а):Тр-р еще никто тут не ставил в подозрение. А как это проверить
Отключить нагрузку и включить трансформатор в сеть минут на 10- если КЗ есть, то он существенно нагреется.
Ещё как вариант- (опять же- при отключённом нагревателе) включить в сеть через лампу накаливания ватт 40~60.. Трансформатор с КЗ потребляет большой ток- лампа будет светиться, если ток маленький, лампа светиться будет еле- еле, если, конечно, будет. :))
Сообщение fuzzy »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284697#p4284697"]
Ещё как вариант- (опять же- при отключённом нагревателе) включить в сеть через лампу накаливания ватт 40~60.. Трансформатор с КЗ потребляет большой ток- лампа будет светиться, если ток маленький, лампа светиться будет еле- еле, если, конечно, будет. :))[/uquote]
Понятно, я так и хотел отключать всю нагрузку. А как думаете, при таком отключении/исключении нагрузки тр-р с предполагаемым межвитковым замыканием будет по-прежнему провоцировать гул в розетке?
И опять же нужен паяльник, не хочу варварски отрывать ради оперативности проверки
Лампа с цоколем в сеть 220 последовательно с первичной обмоткой транса?
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284702#p4284702"]И опять же нужен паяльник, не хочу варварски отрывать ради оперативности проверки[/uquote]
Вообще-то, на сколько я помню возню с детским выжигателем, там всегда было сменное "жало" - нагревающийся на воздухе нихром имеет странную тенденцию иногда перегорать.. :))) :))) :)))
А выбрасывать весь выжигатель при перегорании копеечного нагревателя- как-то странно, вы не считаете?
Снимите "жало", вот вам и будет- работа трансформатора без нагрузки.
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284702#p4284702"]Лампа с цоколем в сеть 220 последовательно с первичной обмоткой транса?[/uquote]ДА!!!!
эти ЭВА в те годы делали все кому не лень -МДА ПОШЛА и Госплан спустил ПЛАН
каждый меснывй электрозавод клепал подобное и качество было разное в 1 были цанги подпружиненые в 2 винты зажимающие нихром в держателе в 3 ваше не парирись и обжали к4онцы в трубках тапа опресофки в 4 шел твердый(тугоплафкий) припой...
Сообщение fuzzy »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284799#p4284799"][uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4284702#p4284702"]И опять же нужен паяльник, не хочу варварски отрывать ради оперативности проверки[/uquote]
Снимите "жало", вот вам и будет- работа трансформатора без нагрузки.[/uquote]
А я вроде пока и не говорил ,что выбрасывать. Разобрать/снять дугу я пробовал еще и ДО. Но там впрессовано жестко в кругляк из карболита, у меня по крайней мере не поддается.
Сообщение чугунок »
подобную выжигалку соседёнок приносил, была именно проблемма в плохом контакта нихрома в "пере"
После зачистки обжал.
А треск в розетке имхо от плохого контакта.
Сообщение fuzzy »
Итак, новости с фронтов, боец вооружен паяльником. При полностью отключенной от нагрузки вторичной обмотке:
1) родной сетевой шнур и вилка реабилитированы, ибо даже после замены на современный неразъемные евростандарта все осталось по-прежнему. Я на 99.9% был в этом уверен, но на всякий случай и это проверил.
2) звук по-прежнему сохраняется. Но! Выяснилось, что звук идет все-таки от транса, а не от розетки/розеток, поскольку они при экспериментах из-за небольшой длины проводов всегда стояли довольно близко друг к другу и на слух я просто не смог определить, откуда раздается. Реально сложно ,если у вас человеческие "стереоуши". Дело в том, что меня смутил именно характер звука. Транс вообще-то как бы приглушенно гудит на одной частоте, а мой звук более высокий, резкий что-ли. Вот я и подумал, что из розетки. Так что эта версия тоже отпадает, собственно я изначально скептически и к ней относился.
3) По 2-м советам проделал эксперименты в части отработки версии межвиткового замыкания. Отсоединенный от нагрузки во вторичке транс не греется, хотя я и не так уж долго держал напряжение. Просто вообще не нагрелся хоть сколько. Затем вставленная в разрыв от ~220В лампа накаливания вообще не светится, значит большого тока, указывающего на состояние ,близкое к замыканию, тоже нет. Напряжение х.х. на пустых клеммах вторички уже не прежние 0,6В, а 0,9-1,0В. Правда моё СИ по-прежнему DT-831, иного просто нет.
4) Попробовал подпаять идущие на нить накаливания ручки выжигателя провода напрямую к вторичке, исключив тем самым вовсе переменник. Таким образом, подаю максимум напряжения на нить. Но она издала слабый дымок и все. Не нагревается и не накаливается, времени с учетом потенциального максимума напряжения дал достаточно. Я же помню, как ранее довольно быстро все накаливалось. Кстати, еще раз повторю ,я не помню такого пугающего звука от транса тогда. Может мне его записать и сюда вложить, пропустит сайт аудиофайл, а не картинку?
5) освобожденный от всей цепи переменник дает вне зависимости от вращения ползунка примерно 1.2 Ом, хотя оговорюсь снова это мое СИ.
Так на что все это может в совокупности указывать?
Сообщение fuzzy »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4285533#p4285533"]Хотел предположить, что звук не из розетки. Но счёл это крайне глупым вариантом....[/uquote]
Никогда не стесняйтесь высказывать свое мнение. Может я вовремя бы и переприслушался к источнику звука. Вместе с тем ведь кто-то вполне серьезно воспринял :)))
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4285533#p4285533"]Посмотрите трансформатор, крепление... мож развалилось от старости железо, вот и гудит.
Что же касается слабого нагрева, и при этом никаких симптомов межвиткового, то либо плохой контакт, либо в сети упало напряжение.[/uquote]
Ну не в курсе я , как определить степень "развалистости" железа, не каждую жизнь имею дело с трансами.Фото только могу крупное дать.
Плохой контакт где? Там не так много контактов, чтобы не найти плохого. Все крепко.
Про пониженное U не надо, все дома работает штатно. Не этот случай.
Сообщение fuzzy »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4285541#p4285541"]сейчас большинство домашней фигни на импульсных БП, они провала не заметят.[/uquote]
Нет ,я конечно могу прикинуться безумным и поехать с выжигателем в ту локацию, где некогда его включал для проверки ,там сеть электрическая не претерпела изменений. Только думаю все это глупости. У меня 230В в розетках, ни на что иное жалоб нет, какие ИБП для ламп и т.п.?
Насчет прижатия попробую.
Сообщение OlegO »
Пропаяйте негреватель и подходящие к нему провода.
Дымок то был, значит контакт какой то но был.
Глазом плохую или окисленную пайку не проверишь
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4285532#p4285532"]Итак, новости с фронтов, боец вооружен паяльником. При полностью отключенной от нагрузки вторичной обмотке:
1) родной сетевой шнур и вилка реабилитированы, ибо даже после замены на современный неразъемные евростандарта все осталось по-прежнему. Я на 99.9% был в этом уверен, но на всякий случай и это проверил.[/uquote]Ну, вот первый успех..
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4285532#p4285532"]2) звук по-прежнему сохраняется. Но! Выяснилось, что звук идет все-таки от транса, а не от розетки/розеток, поскольку они при экспериментах из-за небольшой длины проводов всегда стояли довольно близко друг к другу и на слух я просто не смог определить, откуда раздается. Реально сложно ,если у вас человеческие "стереоуши". Дело в том, что меня смутил именно характер звука. Транс вообще-то как бы приглушенно гудит на одной частоте, а мой звук более высокий, резкий что-ли. Вот я и подумал, что из розетки.[/uquote] Вероятнее всего так "трещит" разболтавшееся железо из набора трансформатора, тем более, что и само железо "так себе"-
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4285532#p4285532"]3) По 2-м советам проделал эксперименты в части отработки версии межвиткового замыкания. Отсоединенный от нагрузки во вторичке транс не греется, хотя я и не так уж долго держал напряжение. Просто вообще не нагрелся хоть сколько. Затем вставленная в разрыв от ~220В лампа накаливания вообще не светится, значит большого тока, указывающего на состояние ,близкое к замыканию, тоже нет. Напряжение х.х. на пустых клеммах вторички уже не прежние 0,6В, а 0,9-1,0В.[/uquote]Трансформатор реабилитирован :beer: :beer: :beer:
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4285532#p4285532"]Правда моё СИ по-прежнему DT-831, иного просто нет.[/uquote]Главное СИ это ГОЛОВА с накопленными ЗНАНИЯМИ..
30 лет назад большинство радиолюбителей пользовались вот таким вот "мультиметром":
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=4285532#p4285532"]4) Попробовал подпаять идущие на нить накаливания ручки выжигателя провода напрямую к вторичке, исключив тем самым вовсе переменник. Таким образом, подаю максимум напряжения на нить. Но она издала слабый дымок и все. Не нагревается и не накаливается[/uquote]А проверить целость "нити", (если, конечно, проволоку диаметром около миллиметра, можно назвать "нитью") вы не догадались? Тот самый "дымок" мог возникнуть при кратковременном касании кусочков разорванного (сломанного) нагревателя между собой.
зы.. Измерьте диаметр проволоки, из которой сделан нагреватель.
И проверьте, нет ли замыкания между этими толстыми латунными(?) кругляшами,
в которые входит нагреватель
зы..
СпойлерКак-то раз было- приехал ко мне знакомый, что-то попросил проверить в машине.. Я было, пошел за своим мультиком- DT832, а он говорит- "да я вот тут купил мультиметр, чтобы самому проверить, только я им пользоваться не умею" - достаёт прибор, который тогда стоил как десяток DT832... :facepalm:
зызы.. Купив боксёрские трусы, боксёром не станешь.. :))) :))) :)))
Сообщение fuzzy »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4285565#p4285565"]зы.. Измерьте диаметр проволоки, из которой сделан нагреватель.
в которые входит нагреватель[/uquote]
Диаметр проволоки не совсем верно, т.к. в моем случае это не цилиндрическая проволока, а скорее плоская/сплющенная нить. Так вот ее толщина около 0,5мм, ширина в самой большой части (около наконечника) 1,5мм, а у основания, где входит в латунные цилиндры, около 0,5мм
Вообще не вижу следов пайки в местах контакта этой проволоки и цилиндров, там опять же как-то опрессовано неразборно. Соприкосновения цилиндров нет, хотя они близко друг к другу.
В общем, думаю вам надо самому это все увидеть, я вроде все , что смог, проверил
Я вот какой прибор имел в виду
(191.34 КБ) 218 скачиваний
Хороший приборчик..
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=384749
Главное- отличие от простенького "830" - частотомер, измеритель ёмкости, измерение переменного тока, предел измерения сопротивлений- 20 мегаом..
Я бы его продавать не стал.. :dont_know:
Martian писал(а):отдельная кнопка вкл-выкл, мне такое нравится....
Я даже на 830-е ставлю выключатель-
всё меньше диск крутить..
Сообщение вал64 »
Лет восемь пользуюсь вот таким
Покупал в Китае за смешные 28 Y (на наши - около 300 руб.)
Недавно заказал себе еще один....скоро в грузе приедет...
Ну, вот.. Начали пиписьками меряться.. :))) :))) :))) :)))
