Научите мастерству на примере кода
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4286841#p4286841"]Ariadna-on-Line, для чего хотите написать код более "красиво", правильно, компактно:
- для себя (например учиться)
- предоставите код где-нибудь
- другие причины?
Устройство работает?[/uquote]Я пользуясь командами, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Это видно по выложенному коду. Но в языках есть более "емкие" (комплексные) команды. Они вероятно дадут более компактный скомпилированный код. То бишь цель посмотреть как можно написать именно более КРАСИВО.
Сообщение veso74 »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4287241#p4287241"]... Они вероятно дадут более компактный скомпилированный код[/uquote]
Если устройство работает (и есть место в память), то только со временем подстроится. Иначе в компиляторе работает оптимизатор на последнего уровня / управляемой /, даже бессмысленный код игнорируется соответствующим образом. Пробуйте - повторяйте код, делите на ноль ... Получаете warnings и происходит компиляция. (A иногда это приводит к логическому срыву устройства). С годами сравниваю отклик Arduino и комилатора для PIC. В Arduino мне определенно даже не нужно обращать внимание на детали. Люди предсказали, какими будут пользователи и сделали система для их. А другой комилятор (профи) даже не мог считать x = ((a * b) / d) - 34567 * h; нужно построчно максимум 4-5 операнда :), нет uint64_t (для малых mcu), но есть оптимизировно умножение с точки зрения скорости и используемой памяти и др.
Сообщение veso74 »
деление на ноль:
  uint8_t a = 33;
  Serial.println(a / 0);
Пусть будут системы/компиляторы/среды программирования. Даже бесплатно. Чтобы люди делились кодом. Это лучше, чем было 15-20 лет назад - мало комп., платно, никто код никому не дает /как будто все продают код/.
(160.52 КБ) 101 скачивание
Сообщение MLX90640 »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4287241#p4287241"][\Я пользуясь командами, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Это видно по выложенному коду. Но в языках есть более "емкие" (комплексные) команды. Они вероятно дадут более компактный скомпилированный код. То бишь цель посмотреть как можно написать именно более КРАСИВО.[/uquote]
В ЯЗЫКЕ Си или С++ нет КОМАНД. Есть функции, классы, методы и т.п. А то, что вы называете командами - это по сути, и есть алгоритм построения работы с дисплеем. Я уже как бы описал в двух словах замечания по этому алгоритму.
Главная мысль в этом - убрать инициализацию I2C из каждой отправки команды, и если возможно, сгруппировать отдельные посылки команд и параметров в один общий сеанс обмена, в соответствии с написанным в даташите дисплея.
Сообщение veso74 »
Serial.begin(9600);
один раз напишите, в setup()
можно
if (digitalRead(BT_PIN) == HIGH)
в
if (digitalRead(BT_PIN))
(никакой разницы, просто читабельнее)
и
if (digitalRead(BT_PIN) == LOW)
в
if (!digitalRead(BT_PIN))
аналогично, отрицательно
Лично я после Паскаля принял фигурные скобки {} только для нескольких операций, для одной - без, но это дело личного выбора.
Условно половина Ваших переменных может быть локальной, а не глобальной. Лучше сделать анализ, локальные после выполнения освобождает память для них.
В Arduino IDE есть Инструменты -> АвтоФорматирование. На 10-20 строчке нажмите его. Результат форматирования виден издалека.
Задержки с delay() - их место не в основном цикле. Кнопка не "залипает" у вас? Лучше действие -> флаг, и в основном цикле проверяете флаг, выполняете действие2, снимаете флаг. И без того события не особо быстрые, задержки (и то - маленькое) - возможно только во внутреннем событии /или драйвере устройства/. По възможност - без delay(). Есть как минимум 10 способов сделать что-то кроме delay(1000);
Последний раз редактировалось veso74 Вс сен 11, 2022 20:44:13, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение BOB51 »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4286600#p4286600"]Вот мой код. Компилируется. Работает в Протеусе. Покажите методы (трюки) написания кода, компилирующегося более компактно, при сохранении функциональности. Хочу усвоить немного виртуозности в программировании. Буду благодарен за работоспособный код. С уважением.
ПС. Платформа - ATtinyCore / Плата ATtiny45/85 (Optiboot).[/uquote]
Пересмотрите мой процесс освоения "враждебного продукта" ардуино IDE в
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720
чего-то большего можно добиться только под "чистым СИ" или ассемблером.
У адуринок несколько иная задача.
Посему использование "малых" кристаллов дает эфект только для простейших задач или построения "вспомогательных" контроллеров в более крупном проекте.
:beer:
Пы.Сы.
у адуринки свой симулятор имеется (с имитацией "стандартной обвязки")
https://www.sites.google.com/site/unoardusim/
:wink:
Касательно использования термопары и того дисплея, что в проекте установлен - штука явно для простого термостата слишком избыточная. Там вполне DS18b20 да простенького дисплея достаточно.
Это ж не печка с температурой свыше +150...
Дисплейчик на той же MAX7219/tm1637 или "для куражу" на WH1602 - подобном двустрочнике...
Настройка - минимумом кнопок (или к примеру через штатный терминал той же ардуиноIDE).
Зачем избыточные усложнения на этапе освоения простейших устройств?
:dont_know:
Нет, почему же именно на ассемблере? Вовсе нет, особенно когда имеете дело с графической подсистемой, ассемблер становится неудобным. А С++ компилятор имеет неплохое "сжатие", образно выражаясь. Но тут в конкретном примере автора дело вовсе не в языке программирования, а дело именно в алгоритме работы с дисплеем. Убрав лишние повторяющиеся действия, можно добиться более быстрой, более "виртуозной" (как выразился автор) работы.
Как я уже ранее писал:
- инициализация I2C модуля в целом (настройка пинов, скорости, свойств модуля) должна выполняться только ОДИН раз, после запуска микроконтроллера.
- все байты команд дисплея можно отправлять за один раз, открыв сеанс связи отправкой I2C-адреса на шине и байта режима D/C дисплея (0x00). Далее идут байты настройки дисплея (команды и параметры), и завершает STOP-бит интерфейса. Причем, из обязательных команд дисплея требуется только настройка нужного режима развертки (мапинга) и некоторых свойств, таких как инверсия пикселей и яркости (контраста), если это требуется. Остальные настройки заданы по умолчанию производителем, и коррекция нужна только при отклонении напряжения питания или условий.
- команды запуска DC/DC (0x8D, 0x14) и включения панели (0xAF) желательно иметь в отдельной функции и отправлять их после настройки дисплея и очистки GRAM дисплея или загрузки в нее первого кадра, чтобы избежать кратковременного появления мусора на дисплее. Иногда требуется выключение дисплея во время работы, поэтому отдельная функция выключения пригодится.
- вывод подготовленной картинки на дисплей представляет собой так же единый пакет байтов, начиная от адреса I2C-адреса на шине, байта режима (0x40) и далее 1024 байта графических данных для полного кадра. Скорость I2C желательно установить на 400 кбит/с, чтобы полная перерисовка кадра была более быстрой (около 25 мс). Желательно чтобы отправка I2C была на прерываниях, а в идеале - DMA, если он есть в МК.
- если предполагается расширенный функционал типа изменения яркости во время работы или прокрутки области кадра, написать функционал для реализации этих возможностей, опираясь на предыдущие принципы.
- картинка для дисплея готовится заранее в графическом буфере размером 1 кБ и не связана с функциями коммуникации с дисплеем. Её основа - попиксельная прорисовка точек в координатах с помощью ф-ции SetDot(x, y, color) (в других вариантах название DrawPixel). Эта ф-ция выполняет преобразование X-Y координат дисплея в требуемый дисплеем постраничный формат байтов. Через эту ф-цию работают все алгоритмы векторного рисования линий и окружностей, а так же формирование символов растрового шрифта. Подготовленный таким образом графический буфер отправляется в дисплей за один раз ф-цией FullFrameUpdate(buf).
Как бы вот...
Три разных протокола работают по очереди на одной шине. Причем они не возвращают линии к какому-то единственному исходному состоянию. Поэтому приходится каждый цикл линии "настраивать вручную". Здесь не речь о "повышении квалификации". Здесь просьба к "кому не жалко" предложить более красивый вариант кода для конкретной самоделки. Для быстрого изготовления. И добавления функций таймера или часов, если получится укомпактнить код. Сугубо практическая цель. Всем спасибо.
Ну тогда вы просто неправильно работаете с шиной I2C. В конце обмена, завершаемого stop-битом, шина всегда возвращается к одному и тому же состоянию - высокие уровни на SDA и SCL, получаемые резисторами подтяжки. Это исходное состояние.
Я не пишу для ардуины. А написанный код для STM32 будет вам непонятен. Остальное я уже неоднократно объяснял на словах. Впрочем, извечная проблема всех ардуинщиков - "ниработает как хачю" и "дайте готовое".
Сообщение veso74 »
Изменив "внешний вид" программного кода, можем также написать немного идеи о изменения алгоритма (и отображения данных):
1. Проверяете несколько раза датчик температуры: "// Производим вспомогательное чтение чтобы убрать некорректные данные" (комментарий из Вашей программы) -> то предлагаю использовать как минимум метод 2: Running Averagе из Three Methods to Filter Noisy Arduino Measurements. Вместо одного значения будет n, объем используемой памяти сильно не увеличится. Но "скачков" показания при чтении (почти) не будет. Напр. достаточно 4 событий, медленно по времени (3-5 сек) (изменение температуры является медленным явлением).
2. Меняйте задачи на отчет времени с помощью таймера. И встроенные millis(), micros() сделают работу. Так контроллер будет готов и к другим действиям, не делая "бессмысленных" delay(). Когда происходит событие, напр. поднять флаг. В loop() проверяете флаг, делаете второй и т. д. действия и снимаете флаг.
3. Посмотрите еще раз на переменные. У Вас есть неизменяемые. Измените их либо на константы, либо на #define. Память будет освобождена (оптимизатор, я уверен, исправил это, но видно в коде).
4. Проверите тип переменных. Вы используете типы, которые бессмысленно "длинны" в битах по отношению к данным, которые они будут представлять. Память будет освобождена.
5. Вижу как минимум два "стиля" кодирования. Откуда-то взяли строки? Можете унифицировать код.
Пример: можно byte Rep (до 255).
int Rep = 0;
if (Rep >= 10) {                     // Если нажата дольше 10 секунд -
    Rep = 10;
Это неправильно :) :
int State = LOW;
или
boolean State = LOW;
или byte/int:
byte State = 0;
Сообщение BOB51 »
Самое оптимальное улучшение - работа на основе собственноручно написаных библиотек согласно конкретной документации на элементную базу конкретной схемы.
"Чужие" решения всегда будут избыточны и часто не слишком удобны ( не такая разводка или иные "неудобства" ).
Естественно придется смириться с соответствующими потерями времени на изучение документации и написание своих программ.
Выбор всегда за пользователем ( в большинстве случаев компромис между "полной самоделкой" и использованием "сторонних разработок").
8)
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4288374#p4288374"]Ну тогда вы просто неправильно работаете с шиной I2C. В конце обмена, завершаемого stop-битом, шина всегда возвращается к одному и тому же состоянию - высокие уровни на SDA и SCL, получаемые резисторами подтяжки. Это исходное состояние.
Я не пишу для ардуины. А написанный код для STM32 будет вам непонятен. Остальное я уже неоднократно объяснял на словах. Впрочем, извечная проблема всех ардуинщиков - "ниработает как хачю" и "дайте готовое".[/uquote]Еще раз пишу - на двух проводах работают по очереди три разных протокола - I2C на дисплей, RS232 на Сериал и SPI термодатчика.
Это не протокол, а интерфейс. Протокол - это например Modbus, Profibus, MIDI.
Но даже при таком черезопном варианте утаптывания трех различный интерфейсов в два провода есть вариант несколько оптимизировать сию ардуинскую ерундень. Как я и говорил ранее - все команды должны отправляться за один раз, и инит I2C должен делаться перед началом отправки.
Да, конечно, типичный ардуинизъмъ - программная эмуляция интерфейсов, ограниченность входов/выходов, скудные ресурсы. Тут никакой "виртуозности", типичный ардуинизъмъ, щедро приправленный позицией "думать нихачю, дайте готовое".
Под Сериалом автор понимает простой UART. Кстати, неверно его называть RS232, потому как RS232 - это физический уровень, и он имеет иные электрические характеристики, нежели те, что требуются для I2C.
То есть тут как бы не "RS232 на Сериал", а как раз наоборот, интерфейс UART, реализованный физически на стандарте RS232 (EIA232)/
Впрочем, это уже лингвистические тонкости, ардуинщики не привыкли в них глубоко погружаться.
Да, и совмещать разные по структуре интерфейсы на одних проводах - моветон, как говорят французы. У UART-а есть старт-бит и стоп-бит, у I2C тоже они есть, но кодируются иначе. Совпадающие сигналы могут приводить к ошибкам распознавания разными устройствами. Например, UART-устройство будет постоянно определять ошибку кадра при сигналах другого типа, частично совпадающих с требуемыми для UART. I2C тоже может уходить в ошибку при комбинации некоторых сигналов. И только SPI защищен наличием CS-линии. Если она конечно используется, а не повешана на землю.
Сообщение BOB51 »
Так по правилам той же адуринки одни и те же линии не могут быть использованы для разных задач без дополнительных ухищрений.
Другое дело, если аппаратный модуль может работать в нескольких различных режимах - uart, spi, i2c...
Но и в том случае потребуется постоянная перенастройка по завершении обмена по каждому из интерфейсов и дополнительно последующая перенастройка на новый режим перед применением. Теоретически возможно - но стоит ли такое делать?
Гораздо проще взять кристалл с большим числом выводов и распределить каналы обмена с внешними модулями.
Или как вариант сделать программную самоделку, умеющую работать на одни и те же произвольно выбранные выводы во всех вышеперечисленных режимах пересылки данных...
:roll:
Повторюсь еще раз, что совмещать на одних и тех же проводах разные типы интерфейсов и одновременно подключать на эти провода микросхемы с разными типами интерфейсов очень крайне нежелательно. По причине того, что сигналы одного типа могут быть ошибочно приняты в других типах интерфейсов. Да и электрические требования разные. I2C требует подтяжки и OD, а для SPI эта подтяжка снизит скорость.
В общем, ерундовый подход, типично ардуинщиковский. Ардуина изначально задумывалась как конструктор для освоения темы, а со временем стала синонимом дилетантства.
Сообщение BOB51 »
В данном случае не ардуинка виновата - правила едины, независимо от того на основе какого семейства МК (или его разновидностей) делается самоделка.
Нужно просто использовать соответствующие особенности МК (или "платформы" с МК), не ожидая от них чего-то более того, что оные могут обеспечить.
В дремучие времена на ЛА3 пытались радиоприемники делать...
8)
MLX90640 писал(а):... Ардуина ... стала синонимом дилетантства.
Подход абсолютно ошибочный (хотя достаточно негативных примеров у начинающих) именно из-за подобного отношения со стороны "Матерых Котов".
Адуринка - всего лишь новый образец элементной базы. И отношение к этим "микросборкам" должно быть соответствующее.
:wink:
Взять более продвинутый... или с большим числом... - подход правильный, но скушный, если речь о самоделке для самоделкиных же целей. А сделать из гов... того что валяется в столе - вот это искусство. Впрочем дискуссии на эту тему давно навязли на зубах.
Тем более, что задача в основном решена, и три провода работают как им положено. Правда пока только в симуляторе.
ПС. Когда-то до тошноты надоели диспуты на тему апгрейда или разгона компов. Все это ессно педалировалось продавцами железа. Не резон наступать на старые грабли.
Сообщение Мурик »
Ariadna-on-Line писал(а):А сделать из гов... того что валяется в столе
Сможете сделать например SSD из гов... и палок? :))) Очень интересно как из транзисторов и других дискретных элементов будете собирать флеш на терабайт! :facepalm:
Это я к тому что из подручных средств можно создать только примитивщину и искусство тут не причем.
Ардуина для серьезных проектов не годится. На ней можно попробовать что-то сделать, но результат будет заведомо хуже чем при нормальном подходе и правильном выборе МК под задачу. Если для задачи нужна скорость и параллельное выполнение, нужно смотреть на наличие соответствующей периферии и DMA, чего в ардуине исходно нет, т. к. отсутствует в основе ардуины - ATmega.
Сообщение BOB51 »
Мурик, в данном проекте даже не "полноценная" адуринка - платформа на основе 8-лапки аттини85...
Посему и изворачиваемся как можем.
Каждому МК свое применение должно быть, если конечно не ставится задача из области "а попробую ка я садомазохизм ради спортивного интереса (самообучения)".
8)
Адуринкины платформы на основе АВРок практически весь модельный ряд перекрывают - можно любую вытирать, хоть по количеству и раскладке выводов, хоть по размеру "начинки".
Да и у каждого свой подход к реализации проекта.
Но вот ежли уж делаем "запрос к сообществу" - то извольте и используемые сторонние библиотеки (не входящие в комплект IDE "по умолчанию") приложить - не будет же консультирующий ради одного раза те библиотеки в тырнете выискивать, чтоб хотя бы компиляцию проекта выполнить. У топикстартера таких в проекте аж две вставлены...
Версию платформы с указанием автора(изготовителя) также указать/приложить не помешает - для аттини85 таковых аж две версии (причем в одной из них три варианта использования - без бутлоадера, под optiboot и под micronucleus/digispark).
:beer:
Вернуться в «Arduino»
