поиск динамика на замену
Сообщение gsmart »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4287897#p4287897"]ищу, чем заменить.[/uquote]
Прозвони ь катушку диффузора, там обычно гибкие подводы обрываются.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4287897#p4287897"]крепления выгнутые, вот в чем проблема.[/uquote]
Отрезать от корзины негодного динамика крепления, и прижать ими любой круглый динамик подходящий по размерам.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4288310#p4288310"]мож проше пемемотать в 70-80 мотали... но тогда быЛИ МАСТЕРА... а сейчас...[/uquote]
Не перемотаешь... При попытке отклеить тонкий диффузор он либо деформируется, либо порвётся... Слишком мелко всё там. Это "резиновый" динамик перематывается "на коленке"... :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
при цене вопроса в 500 рублей за пару динамиков перемотка, переклейка и приматывание синей изолентой выглядит странно...
заказал с алика, жду. потом отчитаюсь о результате
Сообщение piligrim130 »
вопрос крепления решается проще всего из фанерки -выпиливаете переходную панельку и крепите к ней обычный плоский динамик без утопленных ушей а уже фанерку вставляте изнутри в колонку .
да из пружинистой проволоки(я обычно беру сварочную СВ08Г2с) делае скобки или петелки и под винт держит железно +прижим за счет упругости много лучше приклейки выходит и дешева но можно и ушки прик4леить к новому эпокстидкой
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4288479#p4288479"]при цене вопроса в 500 рублей за пару динамиков перемотка, переклейка и приматывание синей изолентой выглядит странно...
заказал с алика, жду.[/uquote]
ВО!!! Давно пора.. Ждём результатов! :beer: :beer: :beer:
ARV
Сообщение ARV »
ну, вот я и получил заказанное...
как говорится, почувствуйте разницу (покупка справа)
динамик по креплению сел, но т.к. высота прогиба крепления меньше, осталась щель между панелью и динамиком.
по виду никакими шестью ваттами там пахнуть не может, но написано...
по звучанию... ну, с моей тугоухостью высокие частоты я слышу просто отлично, а вот басов нет, как класса. по сравнению с этим динамиком родная колонка звучит, как сабвуфер.
нельзя сказать, что я сильно много ждал от этой замены, но желание заменить оба динамика на эти не испытываю...
вот, кстати, и сама жертва (новый динамик слева):
(216 КБ) 331 скачивание
(155.44 КБ) 331 скачивание
(245.13 КБ) 331 скачивание
(223.53 КБ) 342 скачивания
Сообщение Муркиз »
Ну так разницу в конструкции диффузора видишь ? Родные динамики сделаны с законом под компрессионные, а новые чисто аккустические.
Откуда низкие возьмутся ?
Сообщение gsmart »
Как уже подсказал коллега, родные динамики с резиновыми подвесами - мидбасы с низкой резонансной частотой.
А вновь прибывшая китайчатина - тупо широкополосники с жёсткими подвесами, и судя по маленькой магнитной системе, рабочий ход диффузора никакой, откуда там басам взятся?
Если есть НЧ генератор, да хоть виртуальный НЧ генератор на компе, и внешний УНЧ, плюс стрелочный тестер, типа ТЛ-4М и резистор на несколько сот Ом, то можно посмотреть резонансные частоты стоковых и новодельных динамиков.
ARV
Сообщение ARV »
да нет смысла возиться, т.к. динамиков альтернативных попросту не найти за адекватные деньги. не стоит пластиковая акустика того, чтобы так сильно заморачиваться.
Сообщение Муркиз »
Проблема какая - крепления динамика не подходят.
Компрессионных динамиков такого размера до черта, а уж закрепить его внутри колонки термоклеем можно без проблем. Даже если и вообще ушей не будет.
в принципе да но...под конкретный типоразмер/обьем найти нужное можно не всегда
то что купил ТС дешевый ширпотреб для гавно гамнитол вполне годный но ждать там линейно АЧХ по ЗД просто наивно для идентичности каналоф стоило менять пару динамикофсразу
тут дело не столко в силном завале нч дело в ФЧХ она будет разная в лк и пк а значит провали в стерепанораме 100% гарантированы во многих точках
Сообщение Муркиз »
А что, для этой пластмассы с дырками есть какая-то разница ?
ктож знает...вот еслиб был замерен на проф апаратуре сначала оригенал а потом после замен и то чо вышло можно было сравнить
а так тока ПОГАДАЕМ..
да помню была тека 1 типчик толкал свое типа модернизировано переделкой бывшее совковое железо решили замерить на приборах(весма крутых) притом что образец -оригинал прям из коропки с завода-также имелся ... так вот модернизированая "самоподелка от апгрейдера" провалилась по 5пунктам(самым главным)... такое знаеете себе фиаско
Сообщение Муркиз »
Мнение аппаратуры и ушей почему-то никогда не совпадают.
ну да свое ГАВНО почемуто пахнет Розами или Фиалками ...
не раз замечал что собствены поделки я часто субективно считал звучащими лучше завода
но замеры это подтвержали увы не всегда тогда я перестал возпринимат качество УШАМИ
просто многие даже сотвориф откровену хрень считали это гениалным рещением а критуку в их адрес происк4ами ЗАВИСНИКОФ увы это реали помните неки1 кривой от роду усис на 4 транзистах из журнала Радио толкаемый в масы 1 из ее ЧЛЕНОФ неучи встретили публикацию на УРАУРАУРА специ кричически-скептическипрофи толка усмехались считая ниже свонго достоинства СПОРИТЬ С ДИЛЕТАНТАМИ... но все силно стало менятся когда любая критика на форуме Жрадио в адрес такого терлась а их авторы БАНИЛИСЬ навсегда просто когда не на на палцах а по Формулам и на спектроанализаторе ткнут ФЭЙСОМ ОП ТЕЙБЛ в их дермо а крыть ИДИОТАМ С ЗВАНИЯМИ КУПЛЕНЫМИ нечем- решение толка одно прикормленый админ ИЛИ карманый редактор И все идут лесом...
-КСТАТИ ЭТ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНАПОЧЕМУ Я ПЕРЕСТАЛ ПОДПИСЫВАТСЯ НА ЭТУ МУКУЛАТУРЫ ДЛЯ ЛОХОФ А НАЧАЛОСЬ СИЕ ДЕРЬМО ГДЕ В НАЧАЛЕ 90
Сообщение murzistor »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4287938#p4287938"]в 80-е годы за магнитолы с такими динамиками могли родину продать... а сейчас, видите ли, "хуже уже не куда"...[/uquote]Таки продали...
А вообще динамики просто так не горят.
Усилитель часом не шалит?
П. С. Просьба избегать больших картинок - обычно можно их уменьшить без потери информативности.
Сообщение Муркиз »
Хочу добавить, что Уши, как и приборы, бывают разной крутизны.
Профессиональные уши замечают грязь в звуке получше приборов - а вот линейность ачх их как-то не сильно волнует. Это для них даже не вторично, а уж показатели типа максимальной мощности так и вообще по фигу, поскольку уши неискаженно воспринимают лишь негромкие звуки.
Ну а приборникам следует знать, что чистый тон для уха не слишком приятен. Например, звук камертона. Камертон даёт чистый тон, без гармоник. Доводилось слушать камертон ?
Красоту, сочность звука даёт ему тембровый окрас, то есть добавка обертонов, или гармоник. Так что борьба за чистоту основного тона в определенном смысле бессмысленной.
Вы можете возразить, что состав гармоник будет определяться их набором в музыкальном сигнале на входе усилителя. Но как и скрипки Страдивари имеют свой спектр гармоник искажения чистого тона струны, так и каждый усилитель имеет подобную способность. И акустическая система. И итоговый результат будет воспринимать ухо, а а не спектроанализатор. Вот такие вот щи...
Извините, но это подмена понятий.
Инструмент - он источник музыкального звука - он и должен иметь свой тембр и звучание.
Усилитель же вообще не должен привносить ничего своего - он должен максимально точно усиливать то, что на него подают.
Сообщение Asmodey »
Если усилитель "окрашивает" звук, значит он слинял.
