[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4292194#p4292194"][uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=4292187#p4292187"]там соседний D667 стоит, его раскачиваю?[/uquote] Нет. Мощный силовой транзистор стоит обычно не в блоке управления, а где-то ближе к самому мотору.[/uquote]
но там на мотор печки только два провода идут
а вот на мотор-редуктор заслонок 5 или 6, точно не помню
Почемуха,
Мы не знаем схемы ЭБУ. Установить назначение этих транзисторов можно прозвонкой от разъёмов. Не есть всего два назначения этих транзисторов. Либо это пуш-пул для управления силовым транзистором большого мотора, либо это Н-мосты для управления приводами заслонок. Так что проверяйте их все, меняйте неисправные и проверяйте что работает, а что не работает.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4292205#p4292205"]Почемуха,
Мы не знаем схемы ЭБУ. Установить назначение этих транзисторов можно прозвонкой от разъёмов. Не есть всего два назначения этих транзисторов. Либо это пуш-пул для управления силовым транзистором большого мотора, либо это Н-мосты для управления приводами заслонок. Так что проверяйте их все, меняйте неисправные и проверяйте что работает, а что не работает.[/uquote]
Все понял
Буду пробовать
Настало у меня время это все познавать)
СПАСИБО
