LCF metr на Atmega8a
Сообщение Andre_san »
прошил фьюзы, прошыл хекс файл, и нечего хорошего. Измеритель ёмкости показывает что попало, значения скачут, даёшь ему несколько нанофарад показывает пикофарады, даёшь 10 микрофарад вообще перезагружается. короче печалька. пpилогаю прошитые фьюзы.
(122.78 КБ) 69 скачиваний
Сообщение veso74 »
Какие компоненты для калибровки используются? Вообще схема в этом месте критична к типам эл. компонентов (конденсатор и катушка). Достаточно ли GND? Если есть возможность, поделитесь фото своей конструкции.
почему то не хочет фотка добавлятся поэтому выкладываю ссылку.
https://drive.google.com/file/d/1P-0AaW ... sp=sharing
Добавлено after 1 hour 17 minutes 3 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1P1Dgnx ... sp=sharing
стал осциллографом на крепёжную стойку и на одну из шин питания, есть какая то странная наводка. частотомер показывает 50гц
https://drive.google.com/file/d/1P3ovxG ... sp=sharing
питание на схему не подаётся
Сообщение veso74 »
Хъх ... у Вас есть хотя бы один фильтрующий конденсатор на каждой платы? Минимум электролита 10..100 uF и неэлектролита 100..470 nF. Не удивляйтесь, что есть такие импульсы и так ведет себя схема. Она радиочастотная. Понимаю: на плате с "дырками", но еще возможно, что "наоборот" для тех RF-частот. Удалите эти желтые конденсаторы. У них высокий пьезоэффект. Стирофлекс, Polystyrene Film Capacitor примерно поставьте. То же самое могу сказать об индуктивности - ее тип не для частотно-определяющей цепи.
при такой длине проводоф ит полном отсутстви в цепях филтрующе блокировочных капоф наводки не удивителны
а 50гц это неправилно выбраная точка цепляния крокодила чупа осла к земле
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4298238#p4298238"]при такой длине проводоф ит полном отсутстви в цепях филтрующе блокировочных капоф наводки не удивителны
а 50гц это неправилно выбраная точка цепляния крокодила чупа осла к земле[/uquote]
так дело в том что схема отключена от питания.
Вернуться в «AVR»
