Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием от 3 вольт под названием "Шпион" ( "Оса" )
В 2007 году мною был собран радиомикрофон "Шпион" в последствии он был назван "Оса" который является стабильным в работе благодаря использованию буферного каскада усилителя ВЧ. Применение в колебательном контуре подстроечного конденсатора дает возможность перестраивать частоту генератора в пределах диапазона 88 – 108 мгц.
Подстройка к краям этого диапазона осуществляется сжатием-растяжением витков катушки.Схема может передавать сигнал до 100 – 200 метров, когда она расположена подальше от внешне влияющих факторов, таких как стены, металлические преграды. Но, при размещении его на теле, в кармане и т.п. снижает дальность устройства, так как само тело поглощает часть переданной энергии и не дает далеко распространяться. При настройке микрофона на диапазон необходимо учитывать тот факт, что его частота может быть помехой радиовещательным станциям. Поэтому рекомендуется настраивать его на диапазон, в котором отсутствуют вещательные радиостанции, чтобы не создавать помех. Дальнобойность радиомикрофона составила 190 метров с хорошей чувствительностью по микрофону. В места резистора R330 ом в коллекторной цепи транзистора Т3 был установлен самодельный дроссель на резисторе 100 ком 20 витков провода 0.08 мм в навал. Можно использовать покупной дроссель 5-10 мкГн.
Микрофон был принят на FM приемник на частоте 103.2 мгц. Ниже предлагаю ознакомиться с моей конструкцией микрофона "Шпион-Оса"
Радиодетали:
Резисторы
1 шт - 330R ( заменить на дроссель можно покупной на 5-10 мкГн )
1 шт - 470R
1 шт - 22k
1 шт - 39k
1 шт - 47k
1 шт - 150k
1 шт - 1M
Конденсаторы.
1 шт - 2-10p подстроечный
2 шт - 10p
1 шт - 39p
1 шт - 1n
2 шт - 22n
1 шт - 100n
Транзисторы
3 шт - BC 547 или 2N 2222
1 шт - катушка 6 витков провода диаметром 0.5mm на оправке 3 мм
1 шт – электретный микрофон
1 шт – Антенна длинной 170 см
Схема и сам готовый радиомикрофон с батарейным отсеком
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение RA3WSI »
Антенну надо подключать к коллектору выходного каскада через согласующую LC цепочку.
К примеру как это сделано здесь
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Антенна в этом микрофоне подключена у меня через конденсатор 10 пф, а так же установлен самодельный дроссель на резисторе 100 ком 20 витков провода 0,08 мм в коллекторной цепи транзистора Т3
Сообщение FAKIR »
Мощность жука увеличится, если в коллектор выходного транзистора включить не дроссель, а контур, а антенну подключить с части витков контурной катушки.
Конденсатор контура должен быть подстроечный для настройки системы по максимому отдачи в антенну.
При укороченной антенне нужна удлинительная индуктивность. Я всегда делал спиральные антенны с изменяющимся шагом намотки для согласования.
Желателен и П фильтр, как вам советовали для избавления от высших гармоник.
Сообщение Evan »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4293645#p4293645"]Нормально будет работать схема с кварцевым резонатором.[/uquote]
А вот с этого момента поподробнее пожалуйста.
Схемы ЧМ передатчиков с кварцевой стабилизацией встречал , но насколько я понимаю, в данном случае частотная модуляция осуществляется изменением емкости PN перехода транзистора или варикапа. Кварцы возможно уводить в сторону от основной частоты, но не более чем на 1...2 кГц . Из-за чего удобно их применять в узкополосной ЧМ для связи. Бывают ли в таком случае схемы радиомикрофонов на вещательный УКВ диапазон? Или я снова что-то упустил ?
нет непосредствено кварцевый опорник можно модить толка вслучае последующего умножения частты
для ШП ЧМ с девиацией +-50кгц применяется сжема ГУН с ФАПЧ с опорным КГ или синтезатором 0частоты несушки
Сообщение сэм »
Делается два генератора, один кварцованный, другой не кварцованный для модуляции. Потом смеситель , далее УС. К примеру, вам нужно 100 мгц. Кварц 99,модулятор 1. После смесителя получаем 98, 99, 100. Последние 100 отфильтровываем и на УС
Радиомикрофон на двух транзисторах на батарейки типа "Крона" на 9 вольт
Представляю Вам микрофон на двух транзисторах который был мною сделан в 2008 году.Развел монтажную плату и собрал данный радиомикрофон. Микрофон после настройки заработал на частоте ФМ диапазон 89.5 мгц. Дальнобойность радиомикрофона составила 160 метров, дальше я просто не проверял и этого расстояния было достаточно. В тихой комнате слышно как идут часы, чувствительность микрофона отличная на расстоянии 4 метров от микрофона слышен шопот когда человек разговаривает.
Антенна длинной 50 см. многожильный провод
Контур намотан на оправки диаметром 4 мм провод 0,4 мм содержит 5-7 витков эмалированного провода
Транзисторы BC547 можно заменить на 2N 2222, КТ368В
Ниже представлена схема микрофона и сам готовый микрофон
Сообщение FAKIR »
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=20530&st=0
Вот вам кварцованный р-микрофон с широкополосной частотной модуляцией.
Довольно капризная настройка, но работает хорошо.
FAKIR, это класика с умножением частоты но тут всего х2 получить нужную девиацию+-50к для стандартного вещания так очень трудно -кварц просто выпадает из резонанса но для узкополосной связной FM -годится
для получения полноценой модуляции в таких схемах частоту надо умножать минимум на 4-6 и да это годноерешение но схема содержит много катух которые надо настраивать по дорогим приборам
сэм, идея с конвертером давно известна вот толка расклад частот (поднесущая 1мгц) ты выбрал неверный -подавить побочные частоты так сможет толка леснично-кварцевый филтр (и то не факт что в гост влезешь) обычно поднесущая берется там 5-25мгц но это не решает главной задачи стабилности частоты при таком построени она целиком определяется модулированой поднесушкой которая некварцована и сама может плавать
Сообщение FAKIR »
musor писал(а):это класика с умножением частоты но тут всего х2 получить нужную девиацию+-50к для стандартного вещания так очень трудно -кварц просто выпадает из резонанса но для узкополосной связной FM -годится
Это всё я проходил, делал и умножение и такой вариант, как дал в своём посте.
Получается нужная девиация и всё работает. По такой схеме делалось несколько десятков р-микрофорнов. Да, высокую чувствительность по микрофону получить сложно, но не везде это и нужно.
Сообщение сэм »
Мусор, генератор плавного диаппазона в связной любительской аппаратуре 500кгц, а не мегагерцы. Лестничный фильтр отсекает сотни герц, а не даже килогерцы. Опять пальцем в небо гутариш
ну собери и покажи фото спектрограмы выходного сигнала ... языком оно просто
и да не путай любсвязь узпкополосной фм с стандартным вешанием но для жучка такое построение тракта ваше нонсенс-размер неподьемный будет это ка в том старом филме где в палату заносят "медицинский прибор" с 2 ручками и 4 ножками и суют в розетку
Сообщение сэм »
Узкопполостность специально делают, чтобы поднять чувствительность и избирательность.Широкополостность вообще без прблем. Для микрофона это нах не нужно
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):Для микрофона это нах не нужно
Широкополосность нужна тогда, когда приём ведут на бытовой приёмник, а там бывает и расширенный диапазон.
Качество сигнала при WFM гораздо лучше, чем при NFM. Звук чистый и прозрачный. Иногда и это учитывают пользователи.
Сообщение veso74 »
В то, что в схеме осцилятора на 1 транзистор частота стабильная - не верю :). Упираемся на АДЧ в приемника, а нестабильност все равно высокая в VHF. В том числе нестабильность температуры: сегодня устройство на одной частоте, завтра - на соседней ...
Не совсем по теме, но с ИС QN8027 (понадобится маленкий МК, напр. ATtiny13A). Есть синтезатор, частота кварцованая, стерео/моно и с заменой нескольких байтов/битов: изменение частоты в 76..108 MHz, регулировка мощности и т.д. По цене двух чашек кофе за все :). Но будет совсем другой тип конструкции ...
Сообщение FAKIR »
veso74 писал(а):В то, что в схеме осцилятора на 1 транзистор частота стабильная - не верю
Не совсем понял сказанное... В приёмнике можно и сделать автоматическую подстройку гетеродина, что я в 90-х годах и делал.
Да, сегодня такие схемы уже устарели. Используют МК, синтезаторы, павы для стабилизации частоты и т.д.
Рассматриваемы ранее схемы из 90-х годов и можно их рекомендовать начинающим. Лучший вариант для параметрической стабилизации - это ЗГ на полевом транзисторе и слабой связью с контуром.
На сайте VRTP современных схем десятки, если кому нужно. https://vrtp.ru/index.php?showforum=25
Сообщение veso74 »
Да, многие из нас начинали именно с этой схемы: однотранзисторного FM-передатчика. Вариации схемы и конструкции бесконечны. Любимая схема.
Радиомикрофон с кварцем на 1 транзисторе
Вот еще микрофон на 1 транзисторе
схема интересная но...такую схемку крайне сложно заставить работать на 5 гармонике...
годятся далеко не любой кварц нудны специалные -гармоникорвые
