Индикация питания
Сообщение Николай_С »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4692117#p4692117"]Попробуй параллельно светодиоду резистор[/uquote]Это ничего не даст - светодиоды подключены к выходам соответствующих компараторов. Смещать надо опорное напряжение на их входах.
Сообщение vlasovzloy »
Может небольшая засветка быть. Тс пишет что в режиме точка всеравно первый немного светится. Опорное ни причем тут
Сообщение Korik »
Вариант с диодом не пробовал, наверно тоже может сработать. Но вот резистор параллельно светодиоду помог избавиться от слабого остаточного свечения первого светодиода.Опытным путем подобрал максимальное сопротивление, и все дела.
Всем спасибо за советы. Реально помогли.)
Делал самурай харакири, но промахнулся малость... И принял таки иудейство!
Сообщение Korik »
Тут такое дело...
Я собрал индикатор по схеме АлександрЛ от 18 февраля. Всё отлично работает. Когда с одного блока питания подаю на питание 5В, а с другого плавно на вход подаю от 0В до 5В. Светодиоды прекрасно по очереди загораются и гаснут. Все десять, как и положено.
Но когда установил на устройство, для чего и было это задумано, то почему то горят все десять. Хотя, судя по тестеру, там на выходе устройства напряжение плавно поднимается от 0 и до 5 В, потом плавно падает до 0В.
Отключаю от устройства и от блока питания опять всё хорошо. Подключаю, горят все 10. Хотя тестер показывает, что там много меньше 5 В.
Какие то помехи идут что ли, или наводки?
Устройство, это контроллер для управления частотником.
Там микросхема 12F629, можно разными комбинациями нулей и единиц на выходе получить любое напряжение от 0В и до 5В на выходе. Само устройство питается от 5В. На базе Апельсинки. Так на выходе есть это разное напряжение, но индикаторы горят постоянно все.
Питание всех устройств идет с одного места. От 5В.
Получается, что для индикации выходного напряжения этой микросхемы вариант с lm3914 не подходит?
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Да, еще забыл написать. На схеме АлександаЛ на 6,7 ноги lm3914 стоит резистор 1,2К. Он же ограничивает ток на светодиоды? Они горят очень ярко, некамфортно глазам. Я решил сделать потусклее, начал поднимать сопротивление. Дошёл уже до 20К, а особо тусклее не становится. Я правильно делаю, поставить еще больше?
Не хочется палить диоды и микросхему. Их долго и неудобно будет выпаивать. Уже стоят в корпусе устройства.
Как сделать светодиоды менее яркими? Не хочется на каждый ставить отдельный резистор. Было бы лучше, если один на всех. )
Korik писал(а):Когда с одного блока питания подаю на питание 5В, а с другого плавно на вход подаю от 0В до 5В. Светодиоды прекрасно по очереди загораются и гаснут. Все десять, как и положено.
Возможно, у вас там каким-то "неправильным" образом пересекается питание индикации и питание контролируемого устройства.
Попробуйте подключить индикацию к контролируемому напряжению, а питание на индикатор подать от отдельного источника, хоть от 4-х пальчиковых батареек..
Сообщение Телекот »
Конденсатор не пробовал ставить между 5 и 2 ногой.
[uquote="Korik",url="/forum/viewtopic.php?p=4692105#p4692105"]А почему в режиме точки не могу избавиться от слабого свечения первого светодиода? ..[/uquote]
Это такая "фишка" этих микросхем, первый светодиод всегда чуть- чуть светится. И метод "лечения"- резистор параллельно светодиоду.
Сообщение Korik »
Да, со слабым свечением первого светика резистор помог. Хороший способ при режиме точка. В режиме столбец такой проблемы нет.
А с ярким свечением светодиодов резистор на 6-7 ногу особо не влияет. Я поставил в разрыв между 3 ногой и общим плюсом светодиодов резистор и они стали гореть менее ярко. Номинал можно подобрать по вкусу.
А вот на выходе устройства, что я писал выше, непонятки пока. Подключил напрямую светодиод ( через резистор, там 5В в максимуме). Так он продолжает гореть, даже когда на выходе напряжение падает почти до нуля.
Хотя от блока питания гаснет уже при 2,5В.
Что то там происходит, пока не могу понять. То ли ток, то ли скважность... Хз, как та 12F629 на выходе работает? Тестер показывает почти ноль, а светодиод горит. И ярко горит. Потом на нуле сразу вырубается.
Думаю может надо как то через ключ подключить к
lm3914?
Добавлено after 1 hour 57 minutes 49 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4684043#p4684043"]Тоже схема рабочая- только нужно резисторы входного делителя напряжения подбирать (считать)
Вот:
[/uquote]
А что надо в этой схеме изменить, чтобы показывало от 3В до 4,2В?
Сообщение Korik »
Вопрос по поводу от 3В ло 4,2В снят.
Сделал вывод, что lm3914 требует бережной пайки. А лучше вообще паяльником не тыкать в ее ножки. Работать будет некорректно. Может перегрев, может незаземленный паяльник, не знаю...
Лучше установить в кроватку в самом конце, после всех паячных работ.
У микросхем LM3914(15 и 16) есть входы RHI и RLO это- "уровни срабатывания" верхнего и нижнего компараторов.
Сам "внутренний делитель" это цепочка из десяти последовательно соединённых резисторов по 1 кОм, поэтому, чтобы сделать индикацию "от" и "до", то, в простейшем случае, на вход RHI нужно подать напряжение "верхеног уровня", а, вывод RLO соединить с "землёй" через резистор, подобрав (рассчитав) его номинал так, чтобы на входе RLO было напряжение "нижнего" уровня.
(87.67 КБ) 210 скачиваний
Сообщение Korik »
Я всё это читал и понимаю принцип действия.
Дело в том, что две платы, собранные по типичной китайской схеме кит набора, работали хорошо до тех пор, пока я по компоновочным соображениям не запаял ЛМ3914 прямо на плату. Иначе она не влезала по высоте.
И он начал глючить. Пол диапазона работал корректно, а потом могли сразу включиться несколько светодиодов. Или погаснуть. Логику не понял, и подстройка резисторами не помогала. Стоило просто прикоснуться к определенным вывода отвёрткой, при том держась за рукоятку, как включались так же несколько штук.
Короче, долго мучился, но настроить так и не получилось.
По этому думал может перейти к твоей схеме с отдельным питанием, только сделать диапазон не 0В - 5В, а 3,0-4,2. Думал может станет как следует работать.
Но потом собрал из оставшийхся компонентов еще один, но на панельке, и все начало работать как положено. Никаких групповых включений и выключений.
Схема одна и та же.
Вот и подумал, что наверно лучше саму микросхему не паять.
Сообщение Korik »
Проблема со странным поведением lm3914 при коммутации с выходом микросхемы 12f629 решилась просто. Напомню, на выходе напряжение меняется от 0 до 5В, как и задумано. И тестер это подтверждает. Но Лмка зажигает все 10 светодиодов, которые горят всё время и только при 0В гаснут.Все одновременно. Хотя от обычного БП схема индикации уровня напряжения на lm3914 работает прекрасно.
Все дело в принципе работы PIC микросхемы. Скважность.
Электролит в 10мкф на выходе всё устаканил! )
Сообщение Телекот »
я тебе 4 дня назад говорил про конденсатор.
Сообщение Korik »
Да, действительно... Я его ставил, когда проверял от блока питания. А тут вроде питание устройства от аккумляторов, казалось ток и так постоянный, вот и забыл. )
