595 + твердотелка работает но со странностями
Сообщение electroget »
Di123,
А с нагрузочной способностью чипа вы уже разобрались? Какое падение напряжения на открытом канале при подключенном к выходу резисторе номиналом 330 Ом c питанием от 3,3В?
Сообщение Di123 »
electroget, нет ещё
Если питать от УСБ то всё норм
При 0
Горят красные
При 1
Горят зелёные
Если питать внешним блоком на вход есп то ерунда какая то
При 0
Горят все притом один зелёный моргает постоянно
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4298056#p4298056"]Если питать внешним блоком ...[/uquote]
Что за внешний блок? Откуда он взялся? Проверялся ли этот блок на номинальную нагрузку осциллографом? Нужно разобраться этим блоком как следует.
И с нагрузочной способностью чипа тоже.
Сообщение Di123 »
бп нормальный
я им до этого несколько проектов оттестил
притом до этого я уже от него запитывал навесной эмулятор 595 со светодиодами и он нормально всё работало потом я на плату перенёс 595 и тут уже третий день ничего не получается
если продублировать питание с этого же бп то горят 3 штуки при 1 и 2 красных при 0 но это тоже не то
так я отказался от запитывания 595 от 3,3в
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
и более того перед этой 595 стоит первая 595 которая запитана так же как и та и всё норм с ней :)
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
попробовал подать питание на вторую 595 3,31в с ним нормально
на выходе выдаёт 2,99в
падение на переходе 0,32в это куда лучше чем у дип с падением в 1,3в
ладно переделаю тогда обратно на 3,3в всё может смдшные не будут глючить как диповские
Сообщение clvr00 »
В твердотельном реле Как на фото (если кто не знает, но интересуется) стоит Моська, триак и 3 резистора. 2 на триак и 1 на светодиод оптрона. Этот резистор может быть великоват чтобы надежно срабатывало от 3 в, но обычно проблем там нет. Диапазон управляющего от 3 до 36В, емнип, прямое падение на диоде 1.2в, диапазон токов широкий достаточно ( от 5-15 до 50-60 мА) чтобы подобрать этот резистор.
Также в реле есть красный индикатор Наличия управляющего сигнала со своим резистором и может быть снабберная цепочка (или место на плате под неё
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Alex_641 »
"триак" - это кто ?
Добавлено after 37 seconds:
А "моська" - это кто ?
Сообщение clvr00 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4298396#p4298396"]"триак" - это кто ?
А "моська" - это кто ?[/uquote]
Вы стебаетесь с меня? Там на фото из даташита кроме 3 названных резисторов ещё всего 2 детали.
Оптосимистор Серии moc30xx и симистор типа bta12...bta41.
Угадайте с двух раз кто из них моська, кто триак. Пожалуйста !!!
clvr00 писал(а):Вы стебаетесь с меня?
Ты на РУССКОЯЗЯЧНОМ ресурсе ! И моськи , и триаки забей .... куда нибудь ... в толерантное место .
u37
Сообщение u37 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4298056#p4298056"]electroget... Если питать от УСБ то всё норм
Если питать внешним блоком на вход есп то ерунда какая то[/uquote]
Возьмите мультиметр и посмотрите напряжение Vсс вашей *595 при питании:
- "от УСБ"
- "внешним блоком"
И огласите полученные цифры.
u37,
Измерения мультиметром недостаточно. Для того чтоб проверить качество питающего напряжения нужен осциллограф.
Сообщение BOB51 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4298056#p4298056"]electroget, нет ещё
СпойлерЕсли питать от УСБ то всё норм
При 0
Горят красные
При 1
Горят зелёные
При 0
[/uquote]
Ой-ой...
При такой "паутине" все что угодно возможно...
BOB51,
Дело наверно не в "паутине", а в том, что слишком много сразу всего наворочено. Сложные схемы обычно отлаживаются по частям, а потом только соединяют всё вместе.
Вернуться в «Периферия»
