Схема драйвера сервопривода
Сообщение Ёрш »
Ну шаговый двигатель так и работает.
Подаешь определённое кол-во импульсов - поворачивается вал на конкретный угол.
Подаешь просто импульсы - получаешь вращение.
Автору надо конкретней излагать свои мысли. Потому что управление ШД/Сервой это устойство которое называется "драйвер шагового двигателя". В простейшем случае он имеет два вывода Step и Dir и занят тем, что просто управляет мотором когда на выводах появляются сигналы.
А вот поворот на определённый угол или вращение этим занимается "контроллер", он формирует сигналы step/dir.
Два разных устройство.
И почему раздел "Радиотехника: приемники, передатчики, антенны"?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение KurojNeko »
Товарищи, в голове у меня конечно каша, но я как раз это и пытаюсь исправить.
Товарищ Ёрш, где хоть один вопрос про шаговые двигатели?
В данном случае вся задача поставлена для углубления собственного понимания, взят вполне реальный кусок схемы для большей пользы.
Я прекрасно знаю как сделать сервопривод на микроконтроллере. Не уверен что сам соберу, но если попыжиться то думаю выйдет на логических элементах. Мне интересны именно транзисторы и как работать с ними.
Если посчитать - на контроллере выйдет даже дешевле чем на отдельных транзисторах, сейчас STM32f103 стоит 96 рублей. А на серв и попроще контроллера хватит. Да и есть куча готовых чипов, с подобной схемой на одном кристалле. Но это надо заказать специфичные чипы, чтобы они были в наличие и в нашу страну их можно было завозить. Вот только все разучились разбирать старые телевизоры и делать из них полезные вещи )
И душу разорвав напополам,
Её в забвенье бросил я к иным мирам.
Сообщение Ёрш »
Я даже спрашивать не стану, что конкретно подразумевается под сервоприводом... Ты для начала статьи почитай, видео на Ютубе посмотри. Тогда ты наверное знал бы, что к примеру есть шаговые сервоприводы.
Смог найти кучу схем как управлять сервоприводом, и драйверов шаговых двигателей.
Тогда к чему было упоминать драйвер шаговых двигателей?
Сообщение Morroc »
[uquote="KurojNeko",url="/forum/viewtopic.php?p=4300568#p4300568"]Вот только все разучились разбирать старые телевизоры и делать из них полезные вещи )[/uquote]
Просто все выучили, что время - это деньги и час работы стоит как кучка чипов для сервы :))
Сообщение Asmodey »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4300555#p4300555"]И почему раздел "Радиотехника: приемники, передатчики, антенны"?[/uquote]
Может чел радиоуправление мутит? Но уже сомневаюсь, прочитав его последние посты.
Сообщение Morroc »
Смотрите что придумали для страдающих фигней (ну типа зачем мк если есть коробка мп26 и 155ла3) :)) можно детали от старых телевизиров навтыкать так для удобства :))
