химическая батарея для зарядки телефона везде, где есть вода
Сообщение Made in USSR »
преобразователь будет такой http://radiokot.ru/lab/analog/07/
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Сообщение составитель »
какой используется электролит в той статье ?
Медный купорос+вода
будет ли гвоздь покрываться слоем меди,и ,тем самым, мешать работе элемента?
Обязательно будет... железо более активно,чем медь
на какое время хватит электродов до полной замены ?(или очистки)
Зависит от плотности эл-та
что эффективней -стальной гвоздь или алюминий ?
Алюминий предпочтительнее в плане выработки тока...
разъедаются ли электроды в этом элементе во время простоя последнего ?
Скорее всего да... Всё равно с банкой ходить как-то не улыбается...тем более по горам и лесам.... Сделай лучше как я тебе предложил...
С уважением ко всем присутствующим...
Made in USSR писал(а):преобразователь будет такой http://radiokot.ru/lab/analog/07/
Так ты можешь и так набрать необходимое напряжение...
Сообщение diman1090 »
ну и как всегда япошки уже всё придумали
батарейки работующие на моче а она как известно у всех есть :)))
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
лучше собрать два элемента ,но на большую емкость ,чем набирать 5-6 отдельных элементов -больше возни.А так отрыл пробочку и залил в два элемента живучей влаги,да к тому же меньше будет возни при плановой замене электродов...
насчет корпуса,да не волнуйтесь вы так,сама батарея будет в ластиковом корпусе ,который, снаружи будет усилен металлической оболочкой :)
Попробуй пройтись по лесу с двумя банками наполненными водой...и не разлить... про поход можно будет забыть... Я имею ввиду.что при перевороте(случайном) содержимое выльется
насчет вашего предложения на "соленым" элементом я думал ,проблема
как избавится от поляризации элемента _покрытие водородом электродов?
как увеличить силу тока?
вот,как говорится, где зарыта собака...
Последний раз редактировалось Made in USSR Сб авг 08, 2009 20:28:49, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО а для чего пробки придумали ? -элементы будут загерметизированы
В смысле "+"и "-" не перепутать??? Так заранее дома ... красный провод "+", синий"-" А сила тока должна зависеть от площади пластинок
да нет же ,поляризация -процесс покрытия электродов водородом (пузырьки газа) -в результате уменьшается эффективная площадь работы электрода,как следствие -падает ток.Во всех заводских батарейках используется деполяризатор -марганец или что то еще,что не дает Н2 ппокрывать электрод,может он сам поглощает этот газ...
Так и с жидким эл-том будет тоже самое....мне так кажется...да ещё и разрушение электродов более интенсивное происходит...
вот нашел http://chemfiles.narod.ru/hit/elem.htm
только нужно заменить цинк более практичным ,распространенным и дешевым металлом
Сообщение Сэр Мурр »
Made in USSR пытается изобрести топливный элемент. Японцы давно их разработали, но до практики пока не дошло.
Сообщение Efimozi »
У меня были советские спас. жилеты со световой сигнализацией - для питания лампочки использовалась батарея в которую через пробку поступала забортная вода и эта фигня должна была светить. Я лично их не пробовал, так как тонуть не приходилось, всё берёг, а потом отдал при продаже катера. Лампоча кажись как на коногонке, сам элемент пластиковая коробка меньше пачки сигарет. комплект ессно одноразовый.
там используются высокоактивные хим. элементы-магний ,алюминий -но они естественно одноразовые ...
насчет зарядки я подумал -необходимо что бы во время переноса и путешествий сам элемент был без воды.
Далее-нужна энергия заливаем воду -элемент активируется и дает ток, только что делать потом когда зарядишь аккумулятор телефона ? ведь походу дела ,получается ,что придется сливать медный купорос с железным или цинковым или алюминиевыми добавками -гринпис не пристанет ?
http://www.sota1.ru/week_news.php3?News_id=1626
уже в продаже-заряди мобилу за 15$ :)
Сообщение Кашпо »
Имхо. гораздо практичнее использовать небольшой механический генератор.
вода кстати тоже пригодится. её будет пить тот кто крутит генератор ;)
P.S. за основу можно взять фонарик-жук. он без батареек. горит от мускульной силы.
и не надо никаких металлов, солей, порошков и прочих проблем с окислением электродов.
точно :)
Ну а вообще завтра пойду за компонентами.
вчера засунул в раствор медного купороса с солью,алюминий-последний покрылся очень нехорошим налетом , темного цвета с какой-то медной грязью в виде соплей :( ,хм ,завтра пожалуй попробую собрать опытный образец хим элемента и измерить его характеристики.
Кстати,у меня появилась идейка как обезвоживать элемент после работы -подробности позже . :idea:
Мяу Made in USSR...
Вот соль-то как раз там и не нужна совсем...Мы ещё в детстве делали грелки...соль+купорос+алюминий.... в сухом виде смешиваешь....потом водички и происходит реакция с выделением большого кол-ва теплоты.... Пузырьки из под пеннициллина лопались "на раз"
Вернуться в «Умные мысли»
