TL431 вместо стабилитрона?
Сообщение catBot »
Вот, послабже. Да ещё и "снаружи" немаленькой ёмкостью зашунтировано.
Но мы отвлеклись.
Вопрос про шумы, - что будет шумнее, стабилитрон или TL431 в таком включении?
Сообщение AlexS4 »
стабилитроны и прочие обратнопробиваемые переходы дико шумны на самом начале пробоя,
когда ток на порядки меньше выхода на низкое диф сопротивление, тоесть если обычный средний стабилитрон использовать гдето на токах ~10..500uA то стабилитрон наверняка будет на порядки шумнее любого бэндгэпа. а вот дальше - уже не так однозначно :wink:
зы. если зашунтировано парой хорошая керамика+тантал то врядли будет много шума и от того и от другого во всем спектре, это шум который элементарно ослабляется жеж, кмк . :tea:
вот МАЛОШУМЯЩИЙ зенер NEC RD4.7JS..RD39JS
здесь шум на номинальных токах ~ e-3 от Vst,
это примерно как эмиттерный переход по шумам и по крутизне ВАХ, обычные зенеры дают подозреваю шумы на порядок больше но их както стесняются показывать в шитах :lol:
хотелось бы сказать ТС чтоумзч щумы зенера никак не помешают а вот если это УПТ то таки да...
Сообщение electroget »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4303859#p4303859"]- что будет шумнее, стабилитрон или TL431 ...[/uquote]
Стабилитрон будет шумнее чем 431. Потому что 431 сделана по значительно лучшей технологии чем обычный стабилитрон.
не факт однако надо брать и мерить...да зенеры разны бывают
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4304039#p4304039"]да зенеры разны бывают[/uquote]
В сабже речь шла о КС515. Я утверждаю, что 431 по шумам будет лучше КС515.
Сообщение Муркиз »
Даже не интересно, какой будет шум при 400 мкФ в параллель
Сообщение HochReiter »
400мкФ - это конденсатор электролитический, с большим сопротивлением. Кроме того, аудиофилы - это особая порода людей, они слышат всё, даже больше.
Сообщение vlasovzloy »
Я ремонтировал вегу ааа, так вот на усилителе помню мерил напряжение на этих кондерах, там было 10 вольт на верхнем и на нижнес. Стабилитроеы там совершенно для другой цели
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4304768#p4304768"]400мкФ - это конденсатор электролитический, с большим сопротивлением. Кроме того, аудиофилы - это особая порода людей, они слышат всё, даже больше.[/uquote]
Вот такое "большое" сопротивление у конденсатора: Изображение
а вот такое у стабилитрона: Изображение
т.е. всё таки шунтирует.
И зачем вы обзываете человека придурком? Ведь он только разбирается с работой усилителя.
Сообщение catBot »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4304831#p4304831"]Вот такое "большое" сопротивление у конденсатора:
т.е. всё таки шунтирует.[/uquote]
Чем ниже частота, тем меньше шунтирование (отношение импедансов стабилитрона и конденсатора).
При указанных величинах ёмкости, импедансы сравняются на частоте ~пятнадцать герц.
Не слышно, но, наверное, видно - по смещению диффузора. :)
Однако, этот шум отсутствует во входном сигнале, и операционный усилитель DA1 его может/должен скомпенсировать практически полностью.
Последний раз редактировалось catBot Пт окт 14, 2022 18:19:46, всего редактировалось 1 раз.
ка уже скеазано выше проблема надумана болными мозгами дибла -аудифила
какилибо шумы там актуалны толка при частоте =0 теест в УПТ... в звуковом диапазоне не влияет ни на што
и да подавлени помех по питанию даже у очень плохих оу боле 70дб а у типично применяемых в УМЗЧ -за сотку
12943 писал(а):т.е. всё таки шунтирует.
Никто ж не говорит, что вообще не шунтирует. Шумы уменьшает, но не до нуля. А сколько допустимо - тут, как правило, и начинается аудиофильский снобизм.
Сообщение 12943 »
Аудиофильский снобизм, это всегда отсутствие параметров и их измерений, только понты, только максимальная цена. А по итогу - дерьмо.
На вопрос: сколько допустимо? всегда есть однозначный ответ: сколько сумеешь. Конечно, улучшать надо слабые места, в этой болтовне мусор первый допёр, что шум - помехи по питанию.
С цифрами он попал пальцем в жопу, но мысль верная.
Сообщение catBot »
На некоем форуме обнаружил схему усилителя NAD, считающегося, по мнению некоторых, "аудиофильским", а в ней - TL431 применены в звуковых цепях.
(схема, как водится, нарисована крайне запутанным образом, надо вникнуть, не тот ли самый узел они так сделали, что я обсуждал в этой теме)
Сообщение 74LS00 »
Там где стоит стабилитрон для защиты, не надо пихать никакие кренки, а то потом ремонтировать много и дорого.
Проще поставить обычный современный стабилитрон. В отличии от наших древних они не шумят и напряжение из одной партии не гуляет как у наших.
И зачем заменять 1 деталь на 3.
Сообщение AlexS4 »
для более полного освещения вопроса хочу добавить:
есть теория что стабилитроны и вообще переходы на обратном пробое шумят все, на участке начала пробоя, а не потому что их изготовили наши или в древности ;) малошумащие это чаще всего просто переходы с очень маленьким током выхода на рабочий участок.
Сообщение Муркиз »
Да конечно - грубо выражаясь, в статистическом интервале разброса зоны энергетического барьера электронного перехода шум будет максимален. А дальнейшее повышение напряжение не даст электронам совершать обратный переход.
Так что если у вас хоть и микротоки, но большое запирающее напряжение, то шум уже будет на уровне тепловых шумов грязи в полупроводнике.
:music:
от технологиизависит и шумы и динамическое сопротивлюха
но то что всячким 431 кое хде ни место это точно
Сообщение Martin76 »
В этом УНЧ пульсации питания в сотни и тысячи раз больше вашего шума стабилитрона. Они вопрошающего и отвечающих не волнуют почему то. Микровольтный шум на фоне размаха полезного сигнала в вольты не имеет значения. Этот усилок средней паршивости не спасут ни 431е вместо стабилитронов, ни конденсаторы по писят баксов, ни ОУ за сто.
Вернуться в «Теория»
