Странная краска
Сообщение a_klyuev »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4311648#p4311648"]...вечером у подъезда я увидел банку с валиком , подумал - о халявная краска с валиком , да еще и цвет черный , то что нужно! И побежал красить в гараж....покрасить надо было быстрей....[/uquote]Карочи - просто спиздил.
И давай быстрее употреблять добычу.
ЗЫ. - Ка- ы - стыр...стор... стар...
- Старка, давай!
- Дык обсеремся!
- Хуйня, давай пей, старка же.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Муркиз »
:shock: Гудрон не сохнет ! :)) :)) :))
Сообщение электроника »
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=4311652#p4311652"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4311648#p4311648"]...вечером у подъезда я увидел банку с валиком , подумал - о халявная краска с валиком , да еще и цвет черный , то что нужно! И побежал красить в гараж....покрасить надо было быстрей....[/uquote]Карочи - просто спиздил.
И давай быстрее употреблять добычу.[/uquote]
Ее у мусорки поставили. Так что не надо тут.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4311659#p4311659"]:shock: Гудрон не сохнет ! :)) :)) :))[/uquote]
Эта хрень как резина. Все-таки написано полимерная.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Как и чем теперь это безобразие исправлять?
Сообщение Муркиз »
Она специально остаётся текучей, чтобы температурные трещины затягивать. Ей трубы защищают от коррозии, так что сверху ее надо запрашивать теперь масляной или полимерной краской, но сначала придется проверить , что именно на твой вариант из красок адгезию иметь будет. С этим всегда есть сюрпризы.
Вот именно. Не надо было... Ее просто выкинули, поскольку не сохла никак..
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Теперь жди когда возле мусорки поставят канистру с бензином и... "мойте Шура, мойте".
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4311669#p4311669"]Она специально остаётся текучей, чтобы температурные трещины затягивать. Ей трубы защищают от коррозии, так что сверху ее надо запрашивать теперь масляной или полимерной краской, но сначала придется проверить , что именно на твой вариант из красок адгезию иметь будет. С этим всегда есть сюрпризы.[/uquote]
То есть смывать не обязательно если найти краску которая ляжет поверх? Или лучше смыть?
А акриловая я так понимаю не подойдет?
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4311648#p4311648"]...Дело было так: вечером у подъезда я увидел банку...[/uquote]И быстро ее прихватизировал. :hunger:
Сообщение Муркиз »
Акриловая без шансов. Зиму может быть и выдержит, но летом полезет. надо, чтобы основа растворителя красок была схожей. Тогда есть шанс, что слой краски поверх не будет отшелушиваться.
Но надёжней всего будет, конечно, смыть, если акриловой хочешь покрасить.
ябы погрелдля начало градусоф до 60 или подождал до сл лета австь потеплеет...
а бывает еще UV-отверждаемые полимерные композиты -летом солнышка хватает и тапк а зимой лаппой надо облучать мощной кварцевой
ваше прежде чем чето серьезное красит зххрензнает чем проверте на куске ржавого памойного ведра хотяьы
Краска странная,
Краска чёрная
И не сохнущая
- Непокорная!
У подъезда, мля,
Банка с кисточкой,
Как мазнул разок,
Не отчиститься.
Эх, гуляем, ромалэ!
Последний раз редактировалось HariusHek Сб окт 29, 2022 17:06:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Флешки найденные тоже в комп сразу пихаешь? А если с вирусами или юсбкиллер
Сообщение FAKIR »
В старые времена домоуправление использовало краску, вроде "сурик" называлась на олифе.
Вот эта гадость липла очень долго... :facepalm:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4311859#p4311859"]В старые времена домоуправление использовало краску, вроде "сурик" называлась на олифе.
Вот эта гадость липла очень долго... :facepalm:[/uquote] Сурик был железный и свинцовый, Свинцовый, если не ошибаюсь, высыхал за несколько часов, а железный - за несколько дней.
сурики применяли для защиты от карозии в кораблестроении ижля покрытия закопаных прям в землю(без лоткоф) труп до конца 60х начеле 70х ... так что красить подьезды суриками могли толка некатрые ведомственые конторы связаные с судами и оборонкой и очент очень давно до ленибрежнева явно...
Сообщение Муркиз »
Свинцовый Сурик - единственная выпускавшиеся краска на основе свинца. Ядовита слегка, так что в гражданке шла только контрабандой. Хотя и до определенной поры продавалась даже в хозтоварах.
Но одновременно существует и "железный" сурик - вот он массово использовался везде. И их часто перепутывают - типа сурик, он и в Африке сурик.
Но липнет не сама краска, а растворитель. Проблемы в основном идут с просроченной олифой, то есть фактически льняное масло, которое также может скисать, как и любая органика.
И особенно синтетическая олифа, которая достаточно часто тоже идёт некондиционная.
Вот они и являются причиной вечной липкости красок марок МА и ПФ.
Битумные мастики - это отделна графа, им и положено быть смолоподобными на весь период использования.
да хреновая олифа встречалась но... обычно там все кка раз наоборот просрочена олифа густела и частично полимеризовалась удже в таре
если ее ВСЕЖЕ налить в краску(а в здравом уме такое тока дауны делали ) то краска засыхает уже в банке не растекается по деталям ... не сохнущая краска это если связующее(а не растворитель это разные фрак4ции) неспособно само твердеть или густеть... ускорить высыхание могут некоторы смоляные компоненты навроде канифоли и нек полэфирных смол
если связуюшее олифа то будте готовы ждать высыхани до 2 недель в зависимости от температуры а при низких температурах время может быть долгным и ваше вечным-например зимой олифы ваше не сохнут просто густеют и комкуются
окислением это называть неверно там всееже осмолениеи ч полимеризация
Последний раз редактировалось musor Вс окт 30, 2022 10:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
А если коагулировала ?
А материться обязательно. :)))
Олифа затвердевает за счёт окисления на воздухе.
с хим точки зрения это неверно там другая реация -цепочная полимеризация смол
а вот ряд масел и жиры при долгом открытом нагреве в олифу превращаются вполне успешно ка раз иза окисления и термодеструкции
масляные краски в этом почти уникалны исходно они могут не содержать не грама скипидара или расбавителя и адгезия у них к предметам весма специфическая без грунта ложатся наверно толка на сухое дерево
