настройка приёмника пп на 40 метров, помогите!!!
Сообщение int4880053 »
Да уж давно на 7мгц кварцевые фильтра на входе пользуют.
Резонаторов на эти частоты куча.
Иначе Китай сильно прет.
Сообщение str691 »
Сейчас включил свой ППП Беленецкого ,нет не каких китайцев, два диапазона , 40 -ка тишина , станций любителей было много до 19 часов прохождение было ,на 80 -ке сильные шумы . но станции есть ,разбираемость речи нормальная , входная часть как у автора вопроса по схеме , только смеситель на диодах , проверил с приемником рх998 , то же самое ,избирательность конечно получше у него ,а так вполне по чутью сопоставим, настроил ППП генератором частот на ардуино на сишке ,выставил и растянул диапазоны ,для своего класса работает вполне нормально ,для начинающего любителя эта схема идеальная , антенна у меня с окна на дерево ,примерно метров 17 ,пятый этаж. Земля на батарею ,это в городе ,на даче полноразмерная , естественно.
Сообщение ибуки »
Попробуйте рамочную,см выше,намного лучше ,особенно в городе
Сообщение Morroc »
Я пробовал рамочную - хорошему приемнику пофиг (ic756, современные sdr), простому вероятно помогает за счет узкой полосы, в моем случае (монолит обшитый металлической сеткой внешнего фасада) эффекта ориентации от нее почти нет и вообще принимает лучше всего "лежа" плоскостью параллельно земле.
[uquote="str691",url="/forum/viewtopic.php?p=4315017#p4315017"]Сейчас включил свой ППП Беленецкого ,нет не каких китайцев, два диапазона , 40 -ка тишина[/uquote]
Так я и писал, что нужно ключевые смесители применять :))
В наше время наверное неплохим вариантом был бы синтезатор на si5351 и мультиплексоры с управлением от цифры, оно не особо сложнее из готовых модулей китайских будет, там соединять то несколькими проводами их и проверять работу можно частями, зато частота будет как на дисплее и об уровне гетеродина можно не беспокоиться, только что питания жрет больше, конечно и цифровую часть желательно экранировать. Смотреть на то что там деталей типа больше не нужно - это все уже китайцы напаяли и заводится с полпинка.
Сообщение RA3WSI »
Попалось интересная статья.
Может кому будет интересно почитать.
В.Лифарь, В.Кононенко. О подборе диодов в смесителях
https://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-203
В смесителях с включенными встречно-параллельно диодами (ВПД) напряжение подводится одновременно через катушку связи - сигнал от входного контура и напряжение гетеродина (рис. 2).
Напряжение гетеродина значительно больше, чем напряжение сигнала. Для нормальной работы такого смесителя на кремниевых диодах напряжение гетеродина должно составлять 0,6-0,7 В (амплитудное значение). Один из диодов открывается на пиках положительных полуволн сигнала гетеродина, а другой - на пиках отрицательных. В результате сопротивление параллельно включенных диодов уменьшается дважды за период гетеродинного напряжения. Отсюда такие достоинства этого смесителя, как отсутствие постоянного тока (смеситель не детектирует ни сигнал, ни напряжение гетеродина). А частота гетеродина выбирается вдвое ниже частоты сигнала, что позволяет улучшить стабильность частоты и значительно уменьшить наводки гетеродина на входные цепи смесителя, т.к. излучение его сигнала получается на 30-60 дБ ниже (в два раза ниже сигнала по частоте), чем с обычными смесителями.
Однако все эти достоинства становятся достижимыми только при условии полной идентичности ВАХ примененных диодов. В самом деле, если синусоида ГПД идеальная, то при не идентичности ВАХ диодов в схеме обязательно появится постоянный ток, который сместит рабочую точку и вызовет как прямое детектирование, так и появление дополнительных продуктов преобразования, что неминуемо породит дополнительные паразитные каналы приема. Об этом часто забывают начинающие радиолюбители и получают плохо работающие конструкции своих смесителей. Идентичность ВАХ диодов важна также и для всех типов балансных смесителей, т.к. приводят к тем же самым недостаткам, как и в ВПД смесителе Полякова.
В смесителе на ВПД лучше всего использовать кремниевые диоды с пороговым напряжением около 0,5 В - они дают несколько большую помехоустойчивость, чем германиевые. В любом случае требуется подбор оптимального напряжения гетеродина по максимуму коэффициента передачи. В целом все типы диодных смесителей требуют тщательного подбора напряжения ГПД для получения наилучших параметров смесителя.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Cаtоk »
а схема гетеродина на одном транзисторе как раз, ну просто, "очень соответствует" стабильности частоты, красивому синусу и УДОБСТВУ подбора напряжения на диодах.....поэтому, сначала надо делать нормальный гетеродин. Тогда ещё можно чего-то послушать. Подробности уже не скажу, но для примера вот такая схема у меня работала на частоте 3,5 МГц, катушка намотана на клей на керамическом корпусе от конденсатора (ок. 12-15 мм), частота за час даже на 50 Гц не уходила при примерно одной температуре.
Синус - после фильтра НЧ....
Последний раз редактировалось Cаtоk Вт ноя 08, 2022 19:22:35, всего редактировалось 1 раз.
господа давно придуманы 174пс1 м подобные для ПЧ смкеситель на них рабюотает без проблем до 300мгц при этом коэфиценнт передачи выше 1
также есть элементы для организаци гетеродина ка катушкаваго таки кварка...
за счет полной интегралной смиметри ослаблени сигналоф частотами гереродина и входног не хуже 50дб остаются в полсы f+fg и f-fg прижелани зеркалную можно подавитьна выходе FCC
Сообщение Morroc »
[uquote="Cаtоk",url="/forum/viewtopic.php?p=4316792#p4316792"]Синус - после фильтра НЧ....[/uquote]
За синусом гнаться особого смысла нет.
Сообщение Бейбитов Богдан »
Итак народ, благодарю за ответы! приехал сдр свисток, настроил в диапозон, но иногда очень сильно детектируется ам вещалки. Ещё частота плавает нормально так. как то так
Сообщение DWait »
и зачем про твой свисток в теме про ППП ???....про ботинки на зиму ещё напиши....
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4330984#p4330984"]и зачем про твой свисток в теме про ППП ???....про ботинки на зиму ещё напиши....[/uquote]
Забыл уточнить, я сдром как раз таки свой ППП и настроил
Сообщение DWait »
я так и поверил....))))
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4331091#p4331091"]я так и поверил....))))[/uquote]
А что не так? Написал же что вогнал в диапозон, можно понять что не сдр. Приемник настроил на 40 метров
Сообщение RA3WSI »
Эталонные сигналы частоты и времени
Эталонные сигналы частоты и времени предназначены для передачи сигналов времени и частоты синхронизированных от государственного первоначального эталона к образцовым и рабочим средствам измерения с целью обеспечения единства измерения в стране. Эталонные сигналы частоты в радиолюбительской практике обычно используют при настройке различной радиолюбительской аппаратуры и конструкций. Например, наиболее широкое эталонные частоты востребованы при настройке приемников, генераторов и трансиверов.
Для передачи эталонных сигналов государственная служба времени и частоты использует разветвленную сеть передатчиков эталонного сигнала времени «Москва» - RWM.
Организация: Межведомственная комиссия по времени и эталонным частотам. Главный метрологический центр государственной службы времени и частоты РФ: ФГУП "ВНИИФТРИ"
Сообщение Morroc »
Настроить простые самоделки с ГПД на LC не особо это помогает :(
Сообщение Грот »
Прямое детектирование в ППП практически не выше, чем в супергетеродинах.
Но значительно меньше шумов и "прозрачный " эфир.
Достаточно подобрать диоды по идентичности характеристик, чтобы не было
нелинейностей, - и никакого детектирования не будет.
По мне так для телеграфа и SSB ППП лучше супера.
